plötzlich bildaussetzer bei dvb-s um so höher die mhz der freq. um so schlimmer
Kluivert-nl
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 12:42
Hallo.
Seit 2-3 tagen fallen mir vermehrt bildaussetzer beim TV schauen auf.
Ich besitze einen Samsung plasma der c Serie mit alphacrypt light und s02 Karte. Am Balkon hängt platzbedingt eine selfsat h21d. Dahinter noch ein inzwischen (zumindest. Äußerlich) gerostetes billig-dämpfungsglied. Das ganze so ca. Seit 4-5 Jahren.
Wie schon gesagt habe ich seit paar tagen immer wieder sporadische Bildfehler/Aussetzer. Dabei fällt auf das ardhd od axnhd problemlos gehen während skysporthd2 schon einiges mehr an fehlern aufweisst während WDR Köln HD kaum schaubar ist. Schaut man sich die frequenzen an fällt auf das um so höher die MHz um so massiver die Bildfehler.
Das alphacrypt und Karte schließe ich aus, da ja WDR unverschlüsselt.
Die Signalstärke ist immer durchgängig bei 100. Die Qualität bei 50%.
Dann bricht plötzlich die quali ein bis auf 30-40% bei zB ARDhd. Bis auf 0 bei WDR Köln HD.
Was denkt ihr.
Dämpfungsglied hinfällig?
LNB defekt?
Oder noch schlimmer receiver des TV?
Anzumerken wäre noch das ja auch vor 2 tagen ein kleines Gewitter vorbei zog. Glaube aber nicht das dabei was beschädigt wurde.
Ich hoffe auf viele gute Tipps.
Danke
Ralf65
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 13:17
bei einem großen Online Händler, gibt es bezüglich Aussetzern bei diesen Antennen, leider einige negative Meinungen.
evtl. sind diese nicht gerade hochwertig verarbeitet, es dringt evtl. Feuchtigkeit ein.
ich würde versuchen, ob mit eine anderen Antenne der Empfang wieder funktioniert, bevor ich einen Defekt am TV suche.
Gruß Ralf
Kluivert-nl
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 16:39
HM...seitdem ich vorhin mal unprofessionell am Spiegel gewackelt und am dämpfungsglied rumgedreht habe läuft alles seitdem fehlerfrei!?
barsch,
#4 erstellt: 11. Mai 2013, 19:31
Frag mich jetzt gerade,was das Dämpfungsglied hinter einer Selfsat soll
Ralf65
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 07:41
barsch, (Beitrag #4) schrieb:
Frag mich jetzt gerade,was das Dämpfungsglied hinter einer Selfsat soll :?
das frag ich mich allerdings auch, die Antenne hat eh schon keinen riesen Gewinn
evtl. war ein Stecker nicht korrekt montiert, oder hat vielleicht sogar die Antenne am Anschluß einen Wackelkontakt?
oder war das Dämpfungsglied bereits voll aufgedreht?
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 12. Mai 2013, 07:42 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 08:24
Das ganze riecht für mich nach losen F-Steckern + ein gedrungener Feuchtigkeit
F-Stecker gehören mit einem Schraubenschlüssel leicht angezogen! Das Dämpfungsglied kann für eine Samsungzicke durchaus sinnvoll sein - die Stärke steht ja immer noch bei 100%' was eher zu hoch ist und evtl. Die miese Qualität erklärt. Der Dampfer gehört aber nicht ins Freie!
Kluivert-nl
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 13:07
Hm OK. Heute zickt er wieder rum. Also doch ein neues dämpfungsglied zulegen und dann hinter den TV damit? Ich brauche eines weil die Samsung receiver sehr eigen sind und ohne beim leichtesten regen das Bild verschwindet. Aber ihr meint selfsat und int.receiver sind OK?
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 07:39
Hast du alle deine F-Stecker schon geprüft?
Wenn du mit deinem Dampfer noch 100% Pegel hast, dann probier eins mit ca. 3dB mehr.
Kluivert-nl
#9 erstellt: 20. Mai 2013, 17:35
Also neues dämpfungsglied hängt dran...leider keine besserung . Hat immer mal wieder spontane bildaussetzer...Stärke 100 und quali bis 53 ....und im nächten Moment 2000 bitfehler und quali 0.
Beide Dämpfer zusammen geht nur die Stärke bis 60 runter...quali bleibt, aber ist ja auch nicht der Grund. Jetzt bleibt nur ext. receiver testen + kabel tauschen bzw neues testen. Vielleicht hat auch das kabel schaden genommen ....liegt ja nun auch schon 4-5 Jahre ungeschützt auf dem Balkon?
Stecker sind geprüft...
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Mai 2013, 23:19
Eingedrungene Feuchtigkeit führt im Kabel zu extremer Dämpfung bei hohe Frequenzen, desswegen solltest du ja deine F-Stecker kontroliieren, wenn da Gammel drin ist, ist das Kabel oft deutsch.
Wenn das Kabel aber lange Zeit immer in ei er Pfütze liegt, kann das Wasser aber auch direkt eindrinfwn.
Kluivert-nl
#11 erstellt: 21. Mai 2013, 15:48
Also kabel sieht gut aus. Hatte jetzt ca 3h einen sky receiver zum testen dran. Dabei kam es einmal zu einem gröberen Fehler ( streifen mit grünen klötzchen), einmal paar kleinere pixel um eine sich bewegende person und einmal kam ein tonfehler(ton wiederholt sich für paar MS). Leider bin ich nach ca 1,5h eingeschlafen ;-) der rec. Zeigte ca 85% Stärke und 65% quali. Jetzt TV wieder an geklemmt und richtig viele Bildfehler. Also keine Ahnung obs doch der TV ist oder der sky rec. einfach nur besser mit den Fehlern umgehen konnte. Gegen einen def. des int. rec. des TV spricht eigtl auch, das sobald es jetzt regnet das Bild wegbricht. Vorher oder im Winter, wenn sogar Schnee auf der selfsat lag, gab es keine Probleme. Langsam gehen mir die Ideen aus
KuNiRider
#12 erstellt: 21. Mai 2013, 16:26
Lege doch einfach mal freifliegend ein neues Stück Koax, dann siehst du doch sofort ob sich was ändert.
Kluivert-nl
#13 erstellt: 22. Mai 2013, 21:17
Also kabeltausch ändert auch nix.
Ralf65
#14 erstellt: 24. Mai 2013, 09:10
also das Kabel kann man somit ausschließen.
Wenn der Sky Receiver nun auch, wenn auch weniger Aussetzer zeigt, dann kann es eigentlich nur an der Antenne selber liegen. Die in den TV Geräten integrierten Receiver sind (meistens) von eher durchschnittlicher Qualität, dadaurch sind die vielen Fehler und Ausssetzer mit dem TV selber zu erklären.
mir erscheint die 65% Qualtät auch eher ein bissl wenig (auch wenn da jeder Hersteller mehr oder minder eigene Anzeigewerte generiert).
versuch mal eine neue Schüssel, schätze, damit ist dein Problem behoben, aber nimm keinen Billig Schrott aus dem Baumarkt
mit einer kleinen Kathrein z.B. kannst Du nichts falsch machen
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 24. Mai 2013, 09:18 bearbeitet]
Ralf65
#15 erstellt: 24. Mai 2013, 09:23
Nur mal so nebenbei gefragt......
eine freie Sicht zum Satelliten ist doch gegeben, oder?
keine Hindernisse wie Bäume die evtl. gerade in den Bereich hineinwachsen und noch ihre Blätter bekommen und dadurch einen störenden Einfluss auf den Empfang haben könnten?
[Beitrag von Ralf65 am 24. Mai 2013, 10:02 bearbeitet]
Kluivert-nl
#16 erstellt: 25. Mai 2013, 21:47
HM...also habe jetzt eine neue selfsat bestellt und hatte diese erstmal provisorisch drangeklemmt. Beim skysportnews hd schauen einer liveschaltung nach Dortmund gab es dabei kurz in dem kleinen Fenster aus Dortmund und einmal in der großansicht aus Dortmund einen kurzen Bildfehler...leider weis ich jetzt nicht obs an der Übertragung lag. Die restlichen 1,5 h liefen ohne sichtbaren fehler. Allerdings lief auch beim Rückbau zur alten Anlage die nächste Stunde alles problemlos. Werde wohl morgen sicherheitshalber nochmal die neue länge testen. Sollte es wirklich an der selfsat liegen reicht es das LNB zu wechseln oder lieber gleich den ganzen Spiegel?
Ralf65
#17 erstellt: 07. Jun 2013, 10:25
das könnte natürlich an der Übertragung gelegen haben, gerade Live Schaltungen sind da anfällig.
sollte es jedoch wieder vorkommen, überprüfe erst noch einmal in welchem Frequenzband sich die Sender befinden, die von zeitweisen Fehlern betroffen sind (Low Band 10.7-11.7 oder High Band 11.7-12,7GHz)
ist hier evtl. ein bestimmter Bereich besonders betroffen ?
leider sind die technischen Daten zu der Antenne nicht sehr ausführlich aufgeführt und somit nicht besonders aufschlußreich, der angegebene Gewinn ist jedoch bereits im oberen Bereich nicht gerade berauschend.
Unbedingt erforderlich erscheint hier eine 100%ge Ausrichtung und freie Sicht zum Satelliten.
Ich vermute jedoch, es liegt an der Selfsat an sich, ob hier ein LNB Tausch etwas bringt ist reine Spekulation.
Stehe diesen Flachantennen, auch auf Grund vieler negativer Erfahrungsberichte, sehr skeptisch gegenüber, würde eine "normale" Antenne (Offset Spiegel) mit entsprechenden LNB immer einer Flachtechnik Antenne vorziehen, wenn aus bautechnischer Sicht nichts eindeutig dagegen spricht.
Jedoch auch hier immer auf Qualität achten, keine Baumarkt Ware oder 0815 vom Flohmarkt.
ich würde mir, wenn alle anderen Quellen, wie Sat-Receiver; Sat-Kabel; freie Sicht; korrekte Ausrichtiung, (und das scheint ja so) als möglicher Verursacher ausgeschlossen sind, einen guten Offset Sat Spiegel mit entsprechenden LNB zulegen und mich von der Flachtechnik lossagen.
[Beitrag von Ralf65 am 07. Jun 2013, 10:41 bearbeitet]
Kluivert-nl
#18 erstellt: 08. Jun 2013, 22:52
Also habe inzwischen das LNB gewechselt und läuft alles super. Nur nochmal feinjustieren...da sind noch ca.15% drin. Freie Sicht habe ich nicht ganz, trotzdem hatte ich nie Probleme bei Schnee ( selbst wenn er auf der selfsat lag) oder starkem regen. Nur bei starkem Gewitter kam es glaube ich zu leichten bildaussetzern. Von daher kann ich schon allein aus opt. Und Platzgründen solche flachantenen trotz alledem empfehlen.
Trotzdem danke an alle für eure Ideen und Hilfe
Mfg
Bildaussetzer DVB-S
am24 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
Bildaussetzer bei Digitalsat
Erdi0815 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  8 Beiträge
Frequenzen um 2 Mhz verschoben ?
evilernie74 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  10 Beiträge
Unicable ? Bildaussetzer bei Senderwechsel
z2015 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
Funkstrecke für DVB-S?
DerKoenigStefan am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Startmarken bei DVB-S Radio
karbes am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
DVB-S
harmin4000 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-C -> DVB-S geht das so?
raider55252 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Umstieg: DVB-C auf DVB-S
hiphop_clown am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSooSemann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.343
