| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange keine HD kanäle trotz ci+ Karte | |
Empfange keine HD kanäle trotz ci+ Karte+A -A |
qutoo
erstellt: 04. Mai 2013, 18:07
Hallo liebes Forum, vorab ich bin der geborene Anfänger wenns um Receiver etc. geht. Habe heute meine Ci+ Karte + Modul erhalten und diese erstmals an meinem Philips 5507k eingesteckt. Alles super, mein Tv hat die Karte erkannt und diese auch installiert. Anschließend wollte ich endlich pro7hd etc. schauen, vergeblich. Ich habe gar keine HD Kanäle. Nicht einmal Das Erste HD oder ZDF HD! Wenn ich dann mal was empfange, nur RTLHD austria Pro 7 Austria etc. Es geht mir tierisch aufm Sa** .. habe schon X mal alle sender gelöscht und neu installiert. Empfange DMAX HD, falls dies weiterhilft.. Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.. MfG [Beitrag von qutoo am 04. Mai 2013, 18:27 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 04. Mai 2013, 19:54
Guten Abend,
Nur bedingt,denn mit Empfang von DMAX -HD müsste eigentlich auch der Empfang von Tele 5-HD und der anderen Sender auf Transponder 109 evt noch auf TP 111 (WDR-HD) funktionieren . Empfängst du denn einen anderen nicht HD Sender aus dem grünen Feld dieser Liste? http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdfDesweiteren musst du uns schon so genau wie möglich deine Sat-Anlage beschreiben. (alle Komponenten auflisten) |
westpaket
erstellt: 05. Mai 2013, 08:52
also dmax hd ist schon mal im hd+ paket drin, bedeutet karte und modul funktionieren. ich würd an deiner stelle das gerät nochmal neueinrichten, (menüpunkt neueinrichten), darauf achten das du als land auch deutschland nimmst.da der tv dann nach dem land die sender sortiert. und ganz am anfang auswählen das du ein verschlüsseltes paket hast. k.a. wie das bei dem 5507 heisst. bei mir kann ich unterscheiden zwischen normal und pay tv. der philips sortiert i.a. die hd kanäle an den anfang, die ard hd auf die 1. position. wenn du pay tv gewählt hast kommt dann das hd+ paket gleich dahinter. wenn des nicht hilft musst du über dein sendermenue die sender suchen und finden. es sei denn deine sat analage hat irgendein problem mit hd frequenzen. [Beitrag von westpaket am 05. Mai 2013, 08:55 bearbeitet] |
qutoo
erstellt: 05. Mai 2013, 12:01
hallo leute, also etwas tolles ist heute morgen passiert ![]() Unser Tv im wohnzimmer (Mit receiver" war nicht angeschaltet. Habe somit einfach mal alles neu installiert und siehe da, ich habe alle kanäle bekommen. So habe festgestellt das ich einen Twich LMB mit 2 anschlüsse brauche. verwende zurzeit eine Art Adapter (weiß leider garnicht wie man das teil bezeichnet) mit ein input eingang und 2 Outputs. an den 2 Outputs ist jeweis einkabel der zum wohnzimmer receiver führt und ein kabel der zu mir ins Zimmer an meinem Receiver geht. An den Input steckplatz, führt ein kabel zu meiner Schüssel. Wenn beide Receiver an sind, haben wir manchmal kein bild. Kann es sein das der derzeitige LMB nicht für sowas gemacht ist?! Schonmal gut das ich alle empfangen habe, doch wollen in zukunft ohne Bildprobleme auf beide Receiver schauen. Hoffe habs einigermaßen inordnung erklärt ![]() MfG |
HansEberhardt
erstellt: 05. Mai 2013, 14:57
Wenn Du mit einem Verteiler zwei Empfänger an einen Sat-Anschluß hängst, wird es immer der Fall sein, daß auf mindestens einem gewisse Programme nicht empfangen werden können. Die ganzen Sender auf Astra sind auf 4 Gruppen aufgeteilt, weil nicht alle gleichzeitig "auf ein Kabel passen". Zur Auswahl des jeweiligen Bereiches schickt der Receiver entweder 14V oder 18V Steuerspannung auf das Kabel, entweder mit oder ohne 22kHZ Steuersignal. Wenn nun ein Empfänger auf 18V schaltet, kann der ander mit 14v seinen Wunschbereich schon mal nicht anfordern, da der mit 18V immer "der Stärkere" ist. Genauso siegt der Empfänger mit 22kHz-Signal immer über den "Stummen" ohne, sofern beide die gleiche Spannung haben. Deswegen brauchst Du für jeden Receiver eine eigene Leitung, damit die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen |
qutoo
erstellt: 05. Mai 2013, 18:57
okay... also zu verstehen ist, dass ich eine neue Schüssel brauche? mit dem Twich LMB gehts net ?! |
HansEberhardt
erstellt: 05. Mai 2013, 23:44
Wenn Du dir sicher bist, daß es bei den 2 Empfängern bleibt, reicht Dir ein Twin-LNB und ein weiteres Kabel zum 2. Receiver. Ich würde aber gleich ein Quad-LNB mit 4 Anschlüssen kaufen. Der Preisunterschied zum Twin ist fast nicht mehr der Rede wert. Dann kannst Du später an den zwei übrigen Anschlüssen noch zwei weitere Receiver anschließen. Eine neue Schüssel brauchst Du nicht. Es reicht, wenn Du das LNB wechselst. Dan ersparst Du dir die Neueinstellung der Schüssel |
qutoo
erstellt: 06. Mai 2013, 10:09
Okay super also werde dann gleich ein Quad-LNB kaufen.. Ich danke euch allen für die hilfe, werde mich die Tage melden nachdem alles gemacht ist ![]() habe morgen und am Mittwoch meine Letzten Abitur Prüfungen schaffe es vorher nicht alles einzustellen. |
HansEberhardt
erstellt: 06. Mai 2013, 12:30
Dann viel Erfolg bei den Prüfungen. [Beitrag von HansEberhardt am 06. Mai 2013, 12:31 bearbeitet] |
qutoo
erstellt: 06. Mai 2013, 13:49
Danke. Dennoch beschäftigt mich eines. Habe beschlossen doch einen Twin LNB zu kaufen, da wir kein 3 oder 4. receiver anschließen werden. Welches LNB soll ich denn nun kaufen?! Sollte nicht teuer sein denke an ca 20-30,- ?! wenn es was in dieser preisklasse gäbe. Günstiger wäre natürlich besser |
barsch,
erstellt: 06. Mai 2013, 15:58
HD-Programme verschlüsselt trotz HD+Karte Invirus am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Private HD Kanäle via Sky Karte empfangbar? DarkChris am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 5 Beiträge |
Empfange keine deutschen Kanäle! Lehas am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 25 Beiträge |
Kein RTL HD trotz HD+ D3nNy am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 6 Beiträge |
Sky + Ci + Spanien = HD? GermanJohnQ am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 12 Beiträge |
HD Programme trotz CI+ Modul verschlüsselt Predator3400 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 17 Beiträge |
Sony 5800 ci karte gesucht ev0lu!ion am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 7 Beiträge |
Problem HD+ über CI+ Kreidlermuslf am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Kein HD Empfang trotz Cl+ Karte Gza2007 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
Kein HD trotz Cl+ Gza2007 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
