| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky + Ci + Spanien = HD? | |
Sky + Ci + Spanien = HD?+A -A |
GermanJohnQ
erstellt: 08. Okt 2019, 15:18
Servus, also ich bin im moment bei Freunden in Spanien (Marbella) Sie besitzen einen LG C8 55 Oled. Aus Deutschland haben sie eine Sky Karte sowie das von Sky Ci+ Modul dabei. Am LG Angeschlossen und Sendersuchlauf gestarten: Satellit Sendereinstellung - Autom. Einstellung - Weiter - dann Astra 19.2-Suche Dort findet er alle Känale auch die HD Kanäle der Privaten sender, allerings zeigt er mir an "Kein Signal" Wieder auf neue Suche gegangen dann aber auf Vollständige Suche, dort gibt es die Auswahl: Astra, Sky-D oder Anderer Anbieter. Gehe ich auf SKY-D findet er nur WDR HD Kanäle und die ganzen SKY Programme, dort habe ich auch die Karte Freigeschaltet und er zeigt auch ein HD Bilder bei zb. Bundesliga HD oder Sky Cinema HD aber ich finde dort kein ARD,ZDF etc. Gehe ich auf ASTRA dann findet er alle SKY HD Programme und auch die Öffis sowie Privaten Sender, allerdings kein HD. :-( Wie kann ich hier ARD HD, ZDF HD, Pro7 HD etc schauen? oder ist das garnicht möglich? Wäre toll wenn mir einer Helfen könnte, Grüße, Dennis [Beitrag von GermanJohnQ am 08. Okt 2019, 15:20 bearbeitet] |
MichelRT
erstellt: 08. Okt 2019, 15:53
Durch die Wahl des Satelitten bei der Suche wird nur eine vorgefertigte Senderliste aktiviert. Wenn dann bei allen Sendern da kommt kein signal, dann hat er auch nichts gefunden. Normalerweise müsste am Ende der suche etwas wie "1300 TV-Sender und 800 Radiosender gefunden" stehen. Ohne Informationen über den Aufbau der Satelitten-Anlage und ob die überhaupt auf Astra ausgerichtet ist kann man schlecht weiter helfen. |
GermanJohnQ
erstellt: 08. Okt 2019, 16:15
Puhh gute Frage, ist ein Appartement Wohngebäude also ein großes Haus mit ca 180 Wohneinheiten |
GermanJohnQ
erstellt: 08. Okt 2019, 16:16
Ich habe natürlich beim TV Standort Deutschland gewählt! Kann es sein das ich Spanien wählen muss? |
Bollze
erstellt: 08. Okt 2019, 17:09
Die Wahl Deutschland ist schon mal richtig, Geht 3SAT in HD ? Funktionieren alle Skykanäle ? |
GermanJohnQ
erstellt: 08. Okt 2019, 17:56
Wie gesagt die Skykanäle gehen alle auch in HD Aber auf diese Weise finde ich keine anderen HD Kanäle. Wenn ich direkt über Astra suche dann findet er alles sind über 720 kanäle alles in HD Aber sobald ich auf einen Kanal gehe sagt mir das System kein Signal |
Bollze
erstellt: 08. Okt 2019, 18:36
Nun ist es so, dass der LG selber Programme suchen kann oder sich eine komplette Liste per Sat als Datei laden kann, letzteres erfolgt bei der Erstinstallation. Die Sender tauchen dann in der Liste auf, nicht weil er sie gefunden hat, sondern, weil eine fertige Programmliste installiert wurde. Ohne Info über die Satanlage kommt man hier nicht weiter. Danach sollte man sich mal erkundigen. Bei den Nachbarn oder so. Eine Theorie , muss nicht stimmen, worauf ich hinaus will.. Bei einer Grossanlage liegt es nahe, dass es sich um eine Einkabelanlage handelt, dass heisst nur ein Ausschnitt des Angebotes von Astra wird eingepeist. Es ist so am einfachsten zu realisieren. In Spanien ist das ganz einfach und billig : Man installiert sich ein Quattro LNB, nimmt den Low-Band Ausgang /vertikal und verteilt es, fertig, An diesen Ausgang eines stinknormalen Qauttro- LNBs, sind bis auf einen Kanal, alle spanischen Programme des Astras zu empfangen, die Verteiler- Anlage ist denkbar billig zu realisieren, ähnlich wie als Kabel-TV. Keine Multischalter nötig, weniger Kabel usw. Es fehlen dann sämtliche deutsche Programme, ausser 3 SAT HD /ZDF Info HD und Kika HD, die laufen als die einzigsten deutschen Programme in dem Low-Band/ vertikal. Der Rest der deutschen Sender meist in Low-Band/horizontal und High-Band/horizontal, auch Sky. Was gegen diese Theorie spricht, dass die Sky-Programme laufen, eventuell wird aber noch ein Teil des High-Band/Horizontal mit einspeist, um den einzigen spanischen Sender "Insight-TV" im HH-Band zu empfangen, in der Nähe liegen ein paar Sky-Transponder und auch der WDR HD ist mit dabei, der durch dieses Loch mit durchschlüpft. Theorie Ende Falls möglich, schalte doch mal die LNB-Spannung ab bei den TV, ändert sich nichts an den empfangbaren Programmen, so ist es wahrscheinlich eine statische Einkabellösung. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Okt 2019, 18:42 bearbeitet] |
GermanJohnQ
erstellt: 08. Okt 2019, 21:31
Hey Bollze, danke erstmal für die Info. Ich schau mal ob Morgen der Hausverwalter am Empfang sitzt, der müsste das wissen, melde mich dann wieder hier. Meine Freunde meinen, Hauptsache das Bild ist da, aber Deutschd HD Sender wären echt schon nice wenn man ein Oled besitzt! Melde mich morgen 👍🏻 |
GermanJohnQ
erstellt: 09. Okt 2019, 18:24
Leider noch keine neuen Infos bekommen! Aber sie leiten es weiter |
GermanJohnQ
erstellt: 12. Okt 2020, 07:36
Moin, ich wollte das Thema mal wieder hochholen. Das mit Sky haben wir erstmal gelassen da es ja nun ein SkyApp für LG gibt und wir darüber Fussball gucken können. Allerdings kein Normales TV in HD Nun habe ich eine HD+ Karte gekauft und es funktioniert auch nicht! Man kann keine HD Kanänel schauen. |
KuNiRider
erstellt: 14. Okt 2020, 05:35
Aber den Tip von Bollze hättest du ja Mal ausprobieren können Ohne Anlagentyp kann dir hier keiner helfen! Evtl. ist die VERTEILANLLAGE ja auch zugänglich - dann reicht uns auch ein vernünftiges Foto wo man die Beschriftungen lesen kann. Erst dann kann man sagen, ob dir ein Unicable-Router helfen könnte. |
GermanJohnQ
erstellt: 22. Okt 2020, 21:05
Ok wir haben das Problem lösen könne. Die Anlage ist neu aber da das Haus aus zig Eigentümern besteht, muss sich jeder quasi selbst um die Verkabelung zur Satellitenanlage kümmern. Das haben wir machen lassen. Ein Direktkabel bis zur Anlage legen lassen, waren ca. 100 Meter und hat 500€ gekostet aber nun Genießen wir hier endlich HD-TV. |
SKY HD in Spanien empfangen ? VIPMARBELLA am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Twin Modul für HD+ und Sky? time1975 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 7 Beiträge |
Problem: Sky Reciever in Spanien einrichten Patrick1277 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
CI Plus + Sky Receiver, kein Empfang von CI Plus Kanälen doernchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Private HD Kanäle via Sky Karte empfangbar? DarkChris am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 5 Beiträge |
Gibt es CI Modul das HD+ und SKY kann? matigoal am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
besser CI oder CI+ für HD+? Nicki86 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 26 Beiträge |
Ci Hub? ABotsche am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
TT-select S845 HD + und Sky HD bayerndomi am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Receiver plus CI+ Modul? tom2607 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
