| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Anschluß an Twin LNB geht immer nicht bei Kabel1... | |
1 Anschluß an Twin LNB geht immer nicht bei Kabel1usw.+A -A |
frankmotzki
erstellt: 28. Apr 2013, 17:32
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Sat Anlage Spiegel 80cm 2 Stück Megasat 3500 Receiver und Twin LNB 1.LNB LPU 403 2.LNB Megasat Diavolo Das Problem ist ich bekomme auf einem Ausgang an LNB kein N24, Kabel1 usw. 1 Receiver bekommt alle Sender an Ausgang 1 , der 2.Receiver bekommt an Ausgang 2 die Sender nicht. LNB wurde getauscht . Anlage ist neu. Receiver wurden untereinander getauscht, das gleiche. LNB getauscht , das gleiche. Tausche ich die Kabel an LNB ist das Problem andersrum. Hänge ich an Ausgang 2 einen Comag SL 25 funktioniert alles perfekt. Was kann das sein ? MFG Frank |
KuNiRider
erstellt: 29. Apr 2013, 12:08
Was sagen denn deine Pegel und Qualitätsanzeigen? -> evtl. lässt dein LNB zu viel High-Vertikal auf Ausgang 2 durch. Mich wundern die genannten Programme, denn auf dem Transponder 107 ist ja auch Sat1 und Pro7 |
frankmotzki
erstellt: 29. Apr 2013, 16:33
Hallo, genaugenommen sind es N24,Pro 7,Kabel1,Sat1 soweit ich es gesehen habe. LNB Tausch war genau das gleiche.Pegel sind OK. Warum funktioniert ein Comag Receiver , gute Frage ? Kann ja eigentlich nur mit der Spannung vom Megasat zusammenhängen. LNBs bei Nachbar probiert , der hat Comag Receiver,da funktionierts. Bild ist bei dem Megasat Receiver gut wie auch die Bedienung. Sollte eigentlich nur billige Anlage sein für feststehenden Wohnwagen, da die Receiver leider sich im Sommer öfter verabschieden. Zu Hause habe ich teure Anlage ohne Probleme.Lohnt sich aber für Wohnwagen nicht,wenn die mal Einbrechen ist die gute Anlage weg. Achso, wenn ich auf Pro7 oder die anderen Fehlenden Schalte kommt dann das Bild nach ca. 1 Minute. Habe im Augenblick zwecks meiner Nerven einfach die alte Schüssel mit angebaut also jetzt 2 Schüsseln, geht auch.. Neue Receiver wollte ich jetzt auch nicht mehr kaufen, habe von Megasat 3 Stück.Ist mir klar das es Billig Geräte sind . MFG Frank |
raceroad
erstellt: 29. Apr 2013, 17:46
Nachgefragt: Erst ist für Programme von TP 107 für einige Zeit gar kein Bild da, während andere high-horizontal-Sender wie Das Erste SD oder RTL SD zu empfangen sind. Dann auf einmal bekommt man völlig ungestörten Empfang auch von TP 107 mit guten Signalwerten (Angezeigte Werte für Signalstärke / Qualität?). Richtig? |
frankmotzki
erstellt: 01. Mai 2013, 10:15
Hallo, genauso ist es. Mit 2. Schüssel ist es aber egal, sieht nur nicht schön aus. MFG |
1 Universal Twin LNB bundy-76 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluß zwei Twin-Receiver horueschl am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Twin-Sat-Problem - LNB geht nicht mehr xkynet am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
Technikfrage.: Empfangsleitung Twin-LNB Barista am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Twin LNB und Multiswitch domic100 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Signalunterbrechungen bei Twin LNB coren am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Twin-LNB auf 4 Receiver? diebu am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNewAudiophile
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
