| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 30 Jahre Kabel analog sind genug. Aber wie geh ich... | |
30 Jahre Kabel analog sind genug. Aber wie geh ich es nun an?+A -A |
BigBolo
erstellt: 30. Mrz 2013, 20:47
Guten Abend! Ich habe leider kaum Ahnung von Sat Technik und auch nur begrenztes Talent dies zu überblicken. Aber ich hoffe einfach auf dieses Forum. Ausgangslage. Ich habe ein EFH mit Kabelanschluss und möchte dies ändern. Ich habe 3 Fernseher in 3 verschiedenen Zimmern auf 2 Etagen verteilt. In den nächsten 5 Jahren wird wohl ein 4tes Gerät dazukommen. Ich habe das Haus nicht gebaut und kann daher auch nicht alle Frage beantworten wo bisher welche Kabel gezogen wurden. Ich habe ein Sky Abo, (natürlich mit Reciever für analogen Kabel Empfang) Das beste TV Gerät kann normales HD darstellen. Ich habe keinen hohen Anspruch an Bild und Ton. Aber es sollte natürlich funktionieren und einfach alltagstauglich sein. Wie gehe ich es nun an? Welche Fragen muss ich mir noch stellen (bzw. hier)? Viele Grüße und Dank vorab! Andi |
Radiowaves
erstellt: 30. Mrz 2013, 23:57
Hallo Andi, dann mal für den Anfang kurz und der Reihe nach...
Bei Satempfang ist jeder Empfänger eigentlich mit einem eigenen Kabel anzuschließen am zentralen Verteilbaustein. Liegt daran, daß auf Sat so viele Kanäle drauf sind daß die nicht alle gleichzeitig "ins Kabel passen". Also wählt der Receiver immer ein Viertel der Kanäle aus - das Viertel, in dem der Kanal drinliegt, den er gerade empfangen soll. Umgeschaltet wird dabei die Polarisation (sollen die Kanäle empfangen werden, deren Funkwellen parallel zur Erdoberfläche schwingen (horizontal) oder die, die senkrecht dazu schwingen (vertikal)?) und das Frequenzband (unteres Band, oberes Band) - macht 4 Möglichkeiten: horizontal Lowband, vertikal Lowband, horizontal Highband, vertikal Highband. Deshalb kann man nicht mehrere Receiver an ein Kabel hängen und kann keine Dosen-Reihenschaltungen machen. Die Geräte würden sich gegenseitig beeinflussen und die Empfangsebenen streitig machen. Es gibt nun aber auch eine Einkabel-Lösung namens Unicable, mit der geht das, wenn die beteiligten Receiver mitspielen, also die dort benötigten Steuersignale senden können. Dabei bekommt jeder Receiver, der sich dort anmeldet, vom Zentralverteiler eine feste Frequenz zugewiesen, auf der ihm der gewünschte Kanal immer angeboten wird. Die Receiver stellen sich also nie wieder auf andere Frequenzen, die Hausanlage verschiebt stattdessen den jeweils gewünschten Kanal auf die vereinbarte Frequenz. Damit kann man mehrere Receiver an einem Kabel betreiben. Das wäre also die erste Entscheidung: verkabele ich klassisch mit einzelnen Kabeln zu den Dosen (damit maximale Flexibilität und Kompatibilität zu Empfangsgeräten) oder setze ich auf das modernere Unicable-System und verkabele z.B. elegant mit einer Dosen-Reihenschaltung oder einer teilweisen Reihenschaltung? Bitte auch beachten: wenn ein Receiver aufnehmen und unabhängig davon was anderes live empfangen soll und dafür 2 eingebaute Empfänger hat, sind das schon 2 Leitungen bei klassischer Verkabelung.
4 Geräte kann man mit beiden Lösungen recht einfach versorgen. Bevor es daran geht, bitte trotzdem mal darüber Informationen beschaffen:
Dazu: wo kommt das Kabelfernsehen rein? Sicher im Keller oder in einem Hausanschlußraum. Dort ist eine Menge Krempel installiert und dann gehen von einem Verteiler oder Abzweiger Kabel ab zu den Zimmern. Oder geht da nur ein Kabel ab ins Haus? Oder vielleicht zwei - bei 3 Fernsehern? Das würde dann auf (teilweise) Reihenschaltungen hindeuten. Versuch mal, ohne Eingriff in die Verkabelung, den Weg der Kabel herauszufinden. Fang im Keller an, wo alles beginnt. Wir nehmen hier auch Fotos. ![]() Ob die vorhandenen Kabel immer für Satelliten-TV ausreichend gut sind, muß im Einzelfall geschaut werden. Kabel-TV geht bis 860 MHz, Sat-TV bis 2150 MHz - das stellt deutlich höhere Anforderungen an die Kabel. Manchmal muß oder sollte man sie wechseln, auch wenn sie genau dort liegen, wo man sie haben will.
Natürlich nicht! :-) Sky gibt es nicht analog, das ist alles digital. Analog war mal Premiere, als die nur ein Programm hatten. Lange ists her... Du empfängst also schon digital und solltest mindestens noch die öffentlich-rechtlichen digital mit diesem Receivere mpfangen können. Wer ist denn Dein Kabelnetzbetreiber? [Beitrag von Radiowaves am 31. Mrz 2013, 08:28 bearbeitet] |
BigBolo
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:46
Danke schonmal. Werde mich mal der Aufgaben annehmen......ja Premiere hatte ich auch mal nur einen Sender ^^ Aber Du hast Recht. die Öffis bekomme ich auf einem der Geräte direkt auch in HD und auf dem Hauptgerät auch über den Skytauglichen Reciever. Mein Betreiber ist Kabeldeutschland die mich als Dank dafür alle 4 Tage mit Werbung zubomben Die Kabel im Haus sind von 1982 ich denke mal daß die auch gut mal ersetzt werden könnten in dem Zuge. Ich habe so den Verdacht, daß der Anschluss im HWR liegt, dann aber aufs Dach geht und dort wieder verteilt wird, aber dazu muss ich mal auf den Dachboden kriechen die nächsten Tage. |
Radiowaves
erstellt: 31. Mrz 2013, 21:03
Au ja, Kabel Deutschland ist ein guter Kandidat zum Rauswerfen, wenn Du von denen kein Internet brauchst (soll ja Gegenden geben, wo nur KDG mit hoher Geschwindigkeit versorgt). KDG hat kaum HDTV-Öffis drin und reduziert die Bild- und Tonqualität der vorhandenen Öffis noch mutwillig, weil sie sauer auf ARD und ZDF sind. Rauswerfen, den Verein! Verteilung "von oben" ist durchaus möglich: wenn einstmals da eine Dachantenne war und später auf Kabel umgerüstet wurde, nahm man eine Leitung nach oben und verteilte von dort. Schau einfach mal, wos unten reinkommt und wie es da aussieht und was dann oben noch los ist. |
Umstieg von Analog zu SAT - kleine Fragen M.B.H. am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 9 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Sind ca. 70 % Signalqualität genug? Stoho am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital umrüsten. Gartenkralle47 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Satanlage- digital/Kabel-analog matze05 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Digital - Analog? schratti am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Analog zu DVB-S MarcoV am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Analog Sat auf Digital umrüsten devastator87 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten uzerider am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
