Frequenzen 12226MHz bis 12750MHz kein empfang
WiCkeDaMc
#1 erstellt: 22. Feb 2013, 18:56
servus,
bin echt am verzweifeln mittlerweile, habe bis 12226MHz einwandfrei empfang, dann is plötzlich schluss
hatte bis jetzt eine technisat digidish45 und dachte es liegt an der, jedoch hab ich mir heute eine 60er schwaiger geholt und montiert, ich kann das ding drehen und wenden wie ich will, bekomme über den 12226 einfach nix rein ....
kabel und stecker sind gut, lnb hab ich jetzt auch schon 3 stück getestet, jetzt ist das MTI dran
habt ihr noch nee idee woher das kommen könnte??
LCservice
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 19:29
andren Receiver ausprobiert ?
WiCkeDaMc
#3 erstellt: 22. Feb 2013, 20:11
3 stück ja, ganz vergessen
LCservice
#4 erstellt: 22. Feb 2013, 21:40
dann ist das ding nicht ordentlich ausgerichtet, oder es ist etwas im weg :>
WiCkeDaMc
#5 erstellt: 23. Feb 2013, 00:20
hmm, im weg ist mal definitiv nix und ausrichten kann ich wie ich will, wenn ich mich noch 3 stunden raus stehe und millimeter für millimeter in jede richtung drehe wirds auch ned anders .....
schon komisch das sonst alles perfekt mit super werten funktioniert, nur halt die oberen frequenzen, das muss nen anderen grund haben
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Feb 2013, 07:52
Wenn du auf einen niedrigeren Transponder wie 11836 eingerichtet hast und sich da nichts mehr verbessern lässt, dann steht der Spiegel richtig und wenn die Werte (Q >90) gut sind, ist auch nix im Weg.
Was ist denn mit Bayern Süd auf 11582.25 MHz = 1832MHz Sat-ZF? Das läge ja mitten in deinen gestörten ZF-Bereich von 1626 ...2150MHz
Als erstes würde ich mal an einen schlampig montierten F-Stecker am LNB denken. Auch wenn du den inzwischen wieder richtig gemacht hast, kann durch den Kappilareffekt Wasser ins Geflecht gezogen sein (über 1m geht sowas!), da geht dann langsam auch in den Schaum des Dielekrikums, und dann hat man nach hohen Frequenzen eine extrem ansteigende Dämpfung. Anzeichen: Mit jedem höheren Transponder nimmt die Signalanzeige ab.
-> mal freifliegend ein neues Kabel zum Test legen.
Auszug aus der FAQ-Sat-Empfang :
Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz können störend wirken. Beim E-Netz stört seltener das nur mit max. 1W sendende Handy 1725 ...1781MHz (=11475...11531 + 12325...12381MHz) sondern die mit bis 300W sendende Relaisstation im Bereich 1805 ...1876 MHz(=Low 11555...11626 + High 12405...12476MHz) wenn sie sehr nahe steht.
-> Damit erklärt sich so manche eigenartige Störung auf Sixx & Das Vierte (12461MHz)
Da sollte man auch immer dran denken
WiCkeDaMc
#7 erstellt: 23. Feb 2013, 09:30
ja da ist voller ausschlag da Q=91
11582MHz geht ohne probleme, gleiche werte, ist bei mir BR Süd HD
WiCkeDaMc
#8 erstellt: 23. Feb 2013, 14:44
eine frage, ich hab das MTI AP8-T2NRC LNB, muss ich im reci auf 9750/10600, oder auf 9750/10750 stellen??
raceroad
#9 erstellt: 23. Feb 2013, 15:47
9750/10600 ist richtig.
10750 kann zu einem ähnlichen Fehlerbild wie bei Dir führen. Nur passiert das gewöhnlich nur mit Samsung-TVs, die teils werksseitig auf 10750 MHz voreingestellt sind. Du schreibst aber von drei Receivern.
KuNiRider
#10 erstellt: 23. Feb 2013, 16:33
Wenn der BR tut, dann ist vom Kabel usw auch alles in Ordnung, denn dort sind ja nur die Zwischenfrequenzen und das Kabel + die Tuner wissen ja nicht, ob die ursprünglich von einem Low- oder Highbandtransponder kam.
War das eigentlich schon immer so, oder hat es plötzlich angefangen?
War es schon immer so, dann ist das Einzige was mir da noch einfallen würde wäre eine 12,x GHz Richtfunkstrecke. Sowas ist aber extrem selten, da die i.d.R. einen sehr engen Beam haben, der deutlich oberhalb der Häuser ist.
Wenn einer deiner Receiver den Pegel auch ohne Bild anzeigt, dann kannst du mal auf einen der mittleren gestörten Transponder gehen und mit dem nackten LNB mal alle Richtungen absuchen ob es irgendwo einen höheren Ausschlag als das LNB-Grundrauschen gibt.
LCservice
#11 erstellt: 23. Feb 2013, 21:12
wenn du im westen wohnst, kannste mal 28.2 12480 27500 V versuchen. der kommt eigentlich ziehmlich easy rein. Neigung musste n bissl weniger nehmen
Gestörter Empfang auf einigen Frequenzen
Munzi am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Empfang neuer Frequenzen nicht möglich
float86 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  5 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Empfang von Programmen die über vertikale Frequenzen senden
IllaKilla am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Empfang von Frequenzen via SAt n.mgl
Sparflieger am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  7 Beiträge
Kein HD empfang mehr !
FungKu am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  37 Beiträge
Kein HD Bild-Empfang
Riderman2 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
Kein Empfang
Sherrim am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  2 Beiträge
Kein Empfang
Bluemandeluxe am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  4 Beiträge
Kein Empfang
Stiftsknappe am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.281
