| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Seit Schneefall keine Signalqualität mehr vorhande... | |
Seit Schneefall keine Signalqualität mehr vorhanden+A -A |
celair
erstellt: 22. Jan 2013, 15:01
Hallo Community, ich habe vor gut einer Woche meine SAT-Anlage aufgebau, mit Hilfe der iPhone-App "SatFinder" justiert und dabei eine Signalstärke von 82% und eine Signalqualität von 79% erreicht. Bis gestern Mittag lief alles wunderbar, aber mit einmal war die Qualität komplett bei 0%. Da es den ganzen Tag am schneien war, habe ich erstmal die gesamte Schüssel (H:34cm, B:36cm) inkl. LNB vom Schnee befreit. Weil dies nichts half, habe ich versucht die Schüssel neu zu justieren, aber auch dies blieb ohne Erfolg. Die Signalstärke schwankt zwischen 48-80% und die -qualität bleibt unverändert bei 0%. Lediglich SIXX und DMAX (S:80%, Q:45%) kann ich empfangen. Kann es sein, dass irgendwas im LNB eingefroren ist oder das Kabel die Kälte nicht verträgt? Oder muss ich einfach die Schüssel richtig justieren? So sieht es aus Sicht der Schüssel aus ![]() Meine Schüssel ![]() Kann mir hier jemand weiterhelfen?? MfG celair [Beitrag von celair am 22. Jan 2013, 15:09 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Jan 2013, 15:35
Ich vermute mal hier kommen ein paar Dinge zusammen: - viel zu kleine Schüssel (an HD+ Empfang brauchst du garnicht erst zu denken) - dadurch keine Schlechtwetterreserve und Ausfall bei Schnee - kleine Sichtbehinderung durch Geäst -> im Frühjahr wird es haarig - schlecht eingestellte Schüssel - evetl. noch ein nicht korrekt montierter F-Stecker am LNB, der vollgelaufen ist und nun keinen sauberen Kontakt hat. |
celair
erstellt: 22. Jan 2013, 15:42
Ok, vielen Dan schon mal für die Antwort. Dazu: HD+ will ich auch gar nicht haben, nur die anderen HD-Sender und die habe ich am jetzigen Standort und in meiner früheren Wohnung auch mit der kleinen Schüssel problemlos (außer bei starkem Gewitter) immer empfangen. Was die Sichtbehinderung der Äste angeht bin ich zuversichtlich, da ich in meiner vorherigen Wohnung mehrere Bäume hatte, die zu mehr Sichtbehinderung geführt haben. ![]() Dann werde ich einfach nochmal die Einstellung und die F-Stecker überprüfen. (Was meinst du mit "LNB, der vollgelaufen ist"? Das er undicht ist nun Wasser in sich hat?) |
KuNiRider
erstellt: 22. Jan 2013, 16:06
Nicht der LNB - der F-Stecker am LNB lässt bei schlechter Montage Wasser rein -> Wasser + Metall + Strom = Elektrolyse => Metall ist weg Und mit dieser Schüssel ist ein einwandfreier Empfang von HD-Sendern nicht möglich, da ist einfach die Physik dagegen. Durch die nun genausostarken Nachbarsatelliten, gibt es auch Gleichkanalstörungen. |
celair
erstellt: 22. Jan 2013, 16:21
Ok, den F-Stecker habe ich nochmal komplett neu gemacht (mit Hilfe von Punkt 12 aus den FAQ) und fest angeschraubt. Daran könnte es gelegen haben. Komme bei ARD teilweise wieder auf S:81% und Q: 57%!! Jetzt muss ich die Schüssel nur nochmal justieren und dann sollte wieder alles beim alten sein! ![]() Vielen Dank! Nebenfrage: mein LNB hat einen Schutz aus Plastik, den ich nach untern - über die Anschlüssel - ziehen kann. Reicht das als Wasserschutz schon aus oder kann schon etwas Luftfeuchtigkeit durchziehen schaden? Einwandfreien und 100%igen Empfang benötige ich nicht, dafür gucke ich zu selten TV, aber zumindest SD Empfang hätte ich ganz gerne, denn selbst das ist noch besser als DVB-T.. [Beitrag von celair am 22. Jan 2013, 16:26 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 22. Jan 2013, 17:18
Mach die Stecker komplett mit Silikon dicht,da bist du auf der sicheren Seite. [Beitrag von barsch, am 22. Jan 2013, 17:20 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 22. Jan 2013, 21:23
.Wenn diese Bäume bei Direktanpeilung des Satelliten ca. 50m vom Schüsselstandort entfernt und nur umme 28m hoch waren, dann sind solche Angaben ok. Standort - Mitte Deutschland. Wären die Bäume nur 40m entfernt und 28m hoch gewesen, geht mit/bei Tannenbäumen gar nix und im Sommer bei Laubbäumen auch nicht. Machste nix dran. |
celair
erstellt: 23. Jan 2013, 17:15
Lag wohl doch nicht am F-Stecker. Habe also weiterhin das Probleme, dass nur Sixx und Dmax empfangbar sind und beim Rest nur selten bis nie Qualität zu bekommen ist. @Volterra: Wie weit entfernt die Bäume damals waren weiß ich nicht, nur dass die SAT-Anlage am jetzigen Standort zumindest eine Woche lang funktionierte und urplötzlich ausfiel... |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Jan 2013, 21:31
die digidish 33 ist halt schon etwas knapp. die 45er bringt wesentlich mehr pegel. probier mal noch das lnb in der halterung längs zu verschieben. sollte ja eigentlich in der mitte sein. jetzt steht es ja unten an. das dünne röhrchen als schüsselhalterung scheint mir auch nicht gerade stabil und im lot zu sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jan 2013, 21:34 bearbeitet] |
LCservice
erstellt: 23. Jan 2013, 21:52
Also ne 33er Digidish sollte sich nach der montage eigentlich nichtmehr bewegen. Würde mein Augenmerk mal auf den "Mast" lenken. Hat der sich evtl bewegt ( ist er im Lot ) ? Natürlich wird es auf eine erneute ausrichtung der Schüssel hinlaufen sollte er sich bewegt haben. Schonmal die Neigung verändert ? P.s. Greift das Technisat Anrohrfitting überhaupt auf dem dünnen Mast korrekt ? |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Jan 2013, 22:06
könnte auch der original Technisat balkonständer sein. den sockel sieht man ja nicht unter dem schnee. da passt die digidish 33 direkt drauf. |
celair
erstellt: 24. Jan 2013, 14:50
Das Rohr ist nicht von Technisat, sondern eine Eigenkonstruktion, die gute 1-1,5m im Boden versenkt wurde und recht stabil ist ![]() Werde das LNB mal mittig in der Halterung platzieren. [Beitrag von celair am 24. Jan 2013, 14:59 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 24. Jan 2013, 16:04
Nicht einfach nur in die Mitte,sondern im Menü des Receivers die Signalqualität beobachten und auf Max. bringen.Auch durch leichtes drehen des LNBs in der eigenen Achse |
celair
erstellt: 26. Jan 2013, 17:20
Lag tatsächlich an der Justierung. Habe sie nochmal mit einem Sat Finder durchgeführt und habe nun wieder ausreichend guten Empfang. ![]() Danke an alle Hilfsbereiten hier |
Signalqualität vorhanden, aber keine Signalstärke Beatmaker am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 6 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr wizzard1337 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 2 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr. Hinaki93 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 3 Beiträge |
Keine Signalqualität Nerick am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Schneefall am schirm beim einschalten ilvyy am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 4 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr, obwohl keine Änderung! JoHeinz am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
SAT Anlage fällt bei Schneefall aus awolf3004 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 25 Beiträge |
Keine Signalqualität! octoputer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 17 Beiträge |
Keine Signalqualität Till0602 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Keine Signalqualität beim Satanschluss tinochill am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 6 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
