Störung bei 2 TV Geräten
leachim100
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 15:34
Hallo, ich habe folgendes Problem und bräuchte Hilfe von einem Fachmann:
Wir haben 2 Fernsehgeräte im Haus, eine neuer Samsung LCD mit eingebautem SAT Receiver und einen Plasma (an ihm hängt ein billiger HD Receiver. cosmo??). HD Karten verwende ich noch keine, kann also nur ZDF etc in HD sehen. Am Dach ist eine alte Satschüssel mit Doppel LNB. Daran hängt noch ein alter Verteiler Multi-Switch, den ich aber nicht mehr benötige, da wir statt 3 nur noch 2 Fernseher haben.
Nun mein Problem:
Sobald ich den 2. Fernseher einschalte, geht zunächst für 10 Sek. beim anderen auch nichts mehr (alles weg). Wenn ich noch dazu mit dem 2. Gerät einen HD Sender sehe, geht der 1. Fernseher gar nicht mehr.
Liegt das evt. an dem ( ca. 13 Jahre alten) LNB? Dem Multi Switch?
Bin für jede Hilfe dankbar. Momentan traue ich mich keine HD Karte kaufen, weil ich Angst habe, dass gar nichts mehr geht.
MichelRT
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 21:17
Empfängst Du ARD und ZDF und die anderen privaten Sender auch in SD - also nicht in HD?
leachim100
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 06:42
ARD, ZDF, Arte, 3 Sat, Regional (BR) in HD, alle anderen (privaten) nicht
MichelRT
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 12:40
Ich wollte nicht wissen welche HD-Sender alle gehen, sondern welche NICHT-HD-Sender Du empfangen kannst.
Entweder ist das noch ein LNB aus Analog-Zeiten ohne Highband und der Multiswitch schaltet nur Vertikal/Horizontal (deswegen 2 Leitungen vom LNB) oder es ist tatsächlich schon ein Twin-LNB.
Hast Du den Verteiler noch angeschlossen oder hängen die beiden Leitungen der Empfänger jetzt direkt am LNB?
[Beitrag von MichelRT am 17. Jan 2013, 12:41 bearbeitet]
leachim100
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 17:01
Hallo, ich kann alle privaten Sender sehen, die üblichen halt. Exoten wie sixx oder RTL nitro auch. Der Switch hängt noch drin, ich nehme in am Wochenende mal raus und melde mich dann. Vielen Dank schon einmal für dein Bemühen.
LCservice
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 19:32
Kannst du das etwas genauer beschreiben ?
Meinst du mit Doppel LNB ein LNB mit 2 Ausgängen oder einen Monoblock ( 2 LNB´s in einem Gehäuse) ?
Wie sieht dieser "Verteiler" aus und wieviele kabel gehen dort rein ?
/edit ein foto auf dem man den verteiler/kabel/ausfdruck erkennen kann wäre sehr hilfreich
[Beitrag von LCservice am 17. Jan 2013, 19:33 bearbeitet]
TV Störung
landskron30 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Sat-TV Störung:
Kallilu am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
TV-Störung durch Telefon
thokra am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
Störung bei dig. Receiver
Giessen-Sat am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Störung bei SAT-Empfang
chrigro91 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  2 Beiträge
Störung - 12480MHz
Waishon am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  19 Beiträge
Störung bei sat empfang!
jerome am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  7 Beiträge
DVBS-Störung bei Wolken
scheiter.w am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Störung bei Sat Anlage
Alde_Hex am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
Störung auf DMAX, Prosieben, .
LuWi308 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.538
