Kann ich ein LNB für eine 40 cm Schüssel auch bei einer 60 cm Schüssel verwenden?
Ithrenwen
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 07:56
Hallo!
Nach langer Zeit habe ich (mal wieder eine dämliche) Frage an euch:
Kann ich ein LNB, das eigentlich für eine 40 cm Schüssel gedacht ist, auch bei einer 60 cm Schüssel verwenden?
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich nicht gleich eines für eine 60 cm Schüssel kaufe... nun, das würde ich gerne, aber in dem einzigen sogenannten Fachgeschäft hier in der Nähe haben sie nur LNBs für 40 cm Schüsseln...
Naja, und bevor ich die Leute in diesem "Fachgeschäft" frage, dachte ich mir, ich höre lieber mal nach, was ihr dazu meint
Teoha
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 09:34
ein LNB interessiert es nicht, wie gross die Schüssel ist.
Nein, denn sowas gibt es gar nicht ! Ich vermute, du wirfst etwas durcheinander, und zwar "cm" und "mm".
Es gibt LNBs mit verschiedenen "Feed-Größen", das ist der Durchmesser des "runden Halses" des LNB, mit dem das LNB an der Halterung befestigt wird.
LNB...............................................................Feed-Arm/Halterung
107857_F01_GeChess_LNB MFP1-original-Gibertini-LNB-Halter-40mm
Heutzutage gibt es fast nur noch 40mm Feed-LNBs.
Es gibt/gab aber auch 23mm und 60mm Grössen aus der Vergangenheit.
Was willst du den überhaupt machen ? Ein altes LNB austauschen ?
Naja, und bevor ich die Leute in diesem "Fachgeschäft" frage, dachte ich....
Falsch gedacht ! Was meinst du, wozu die Leute dort da sind ? Richtig, Beratung !
[Beitrag von Teoha am 27. Nov 2012, 09:37 bearbeitet]
Ithrenwen
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 09:41
Hallo Teoha,
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ja, genau, ich will ein altes, höchstwahrscheinlich defektes LNB austauschen. Und es hat schon seinen Grund weshalb ich zu dem sogenannten Fachpersonal kein Vertrauen habe (auch wenn sich die Antwort jetzt als einfacher herausgestellt hat, als ich vermutet habe, und ich in diesem Fall natürlich schon richtig beraten worden wäre)
Also, nochmal danke für die Antwort!
Gruß Ith
Teoha
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 09:49
dann nimm dein altes LNB und leg es dort auf die Theke. Entweder die haben etwas passendes da, oder die verkaufen die ein 40er LNB und dazu einen passenden Adapter.
Kaufberatung 40 cm Sat Schüssel
dreamer1982 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
40 Sat Schüssel Quat LNB?
the_tron am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  23 Beiträge
Brauche Empfehlung für digit. Sat Schüssel 60 cm + LNB
gator76 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  2 Beiträge
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel
wega.zw am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Sat-Schüssel, LNB usw.
erdbeerschorsch am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
40 Schüssel mit 4 LNB ?
Stefan252 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Neue Schüssel + 4-fach LNB
ranke am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  8 Beiträge
HDTV mit 42 cm Schüssel möglich?
Geggo am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
60 cm Schüssel für Eutelsat w2 und Hotbird!
kide40 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  4 Beiträge
ein paar cm mehr?
papillon am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
