| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sporadisch auftretene empfangsprobleme | |
sporadisch auftretene empfangsprobleme+A -A |
devildriver85
erstellt: 02. Nov 2012, 09:02
Hey leute Seid letzter woche spinnt mein giga.blue hd800se Auf einmal hab ich schlechten bis gar keinen empfang habe daraufhin das kabel zur wandsteckdose getauscht.erst war alles ok. Nach 2-3std das selbe problem. Nach einem neustart lief alles wieder gut für eine gewisse zeit schüsselgröße kann ich leider nicht sagen ist auf dem dach. dann kommt ein quad lnb und geht weiter in ein eurosky ms 58c kabel vom dachboden in wandsteckdose und kabel zum gigablue. mir ist jetzt aufgefallen das ARD HD und ZDF HD sowie phoenix meist trotzdem laufen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von devildriver85 am 02. Nov 2012, 09:10 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 02. Nov 2012, 19:29
Für plötzlich auftretende Empfangsprobleme ist meistens das LNB ursächlich. Bist Du sicher, dass ein Quad LNB werkelt? Teste den Receiver woanders. So kann ein Boxproblem bestätigt oder ausgeschlossen werden. Oder umgehe den MS eurosky 58c via F-Verbinder und nutze einen der Ausgänge des Quad LNBs. So kann ein MS Problem ausgeschlossen oder bestätigt wertden werden. |
devildriver85
erstellt: 03. Nov 2012, 09:33
Duke44
erstellt: 03. Nov 2012, 10:51
Moin,
Das ist bei diesem Flickwerk von Verkabelung mit billigsten Koaxkabeln samt angeschweißten F-Steckern auch kein Wunder. ![]() Daher ist es auch sehr gut nachvollziehbar, das Du solche Probleme hast. Einen Potentialausgleich hat die Sat-Anlage vermutlich auch nicht zu bieten, nach Erdung frage ich da in diesem Zusammenhang wohl besser ebenso nicht. Tipps für vernünftige Koaxkabel findest Du in obenstehender Sat-FAQ. Dazu Self-Install Stecker und alles wird gut. |
devildriver85
erstellt: 03. Nov 2012, 10:58
Angeschlossen wurde das nicht von mir Warum die 2 fertig koax Kabel dort sind weiß ich nicht bzw zu welchem Anschluss die gehören. Die anderen sind entweder geschraubt oder verpresste f-Stecker. Bzw der Erdung müsste ich mal sehen, meine aber an der Schüssel wäre ne Erdung dran. Bzgl Potentialausgleich muss ich gleich mal Google befragen, sagt mir auf Anhieb nichts. |
Duke44
erstellt: 03. Nov 2012, 11:05
Info`s dazu findest Du auch hier im Forum, z.B.: Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick! Erdungswinkel für den Potentialausgleich [Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2012, 11:07 bearbeitet] |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Quad-LNB mit einem Unicable Strang Guzzi-Werner am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
SAT Empfang sporadisch schlecht Hubertus123* am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 14 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra digital ARD Bee_Gee am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 4 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker Affe_D_Luffy am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 8 Beiträge |
Schüsselgröße bei Octo LNB Freshprinz1984 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern und DMAX, Mulitswitch Alastar am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Multifeed evtl. Kabel? devolon am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme cooper666 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
