| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Merkwürdiger Wechsel zwischen gutem Empfang zu kei... | |
Merkwürdiger Wechsel zwischen gutem Empfang zu kein Signal ?+A -A |
Cinematics
erstellt: 25. Okt 2012, 18:12
Ich hatte einige Monate einen Receiver von Strong mit dem alles einwandfrei lief mit diesen Einstellungen: http://i.minus.com/i6rbWJsw610ys.png(Bilder einbinden funktioniert nicht mit dem "Img" Button, wenn mir jemand eine andere Möglichkeit nennt editier ich es noch um) Nun war ich so gutmütig und hab den Receiver an einen körperlich behinderten Nachbarn abgegeben, weil bei ihm sein Auvisio Receiver nicht lief, bei mir aber schon (zumindest am Anfang tat er das). Jedenfalls scheint der Receiver von Auvisio nur zwei Signalstärkern zu kennen: 45% - es gibt kein Signal bei keinem Sender ... http://minus.com/ln9KdflAuZi0b90% - alles läuft störungsfrei ... http://min.us/lgIFixKy1mcr0Bisher hat sich der Zustand aber nur bei längerem Ausschalten des Receivers verändert (30min oder länger), also es ist nocht vorgekommen, dass beim tv schauen auf einmal kein Signal mehr da war. Ich würde ja vermuten, dass der Satellit nicht so ein konstant gutes Signal liefert, aber warum sollte es dann nur die beiden Zustände "läuft super" und "läuft gar nicht" geben, statt z.B. Bildstörungen oder so. Habe auch noch einen anderen Satelliten eingerichtet (habe also die meisten Sender doppelt), aber das gleiche Problem: http://i.minus.com/iToLtPlo0LJru.pngAuch verändert sich oft der Transponder von alleine und wenn man ihn manuell umstellt und aus dem Menu rausgeht und dann wieder ins Menu rein, ist der Transponder wieder auf den Ausgangstransponder zurückgesprungen - habe also keine Möglichkeit den Transponder manuell zu verändern ?! Ich meine mich zu erinnern, dass der Transponder einmal auf 81 gestellt war und 45% hatte und ich ihn im Menu auf 84 oder so gestellt hatte und er dort 90% hatte, aber wenn ich das Menu verlassen habe und es wieder aufgerufen habe, war es wieder auf 81 gestellt. Die anderen Sachen speichert er aber schon beim Verlassen des Menus, z.B. "LNB Frequenz" oder "Polarisation" wird beibehalten, wenn man es umstellt und dann das Menu verlässt. Habe übrigens sehr wenig Ahnung von der Materie Satellitenfernsehen / Receiver installieren, vielleicht hab ich ja irgendeinen Anfängerfehler gemacht oder so... :-/ |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2012, 10:19
Du schreibst leider nichts über die Empfangsanlage Von deiner Fehlerbeschreibung her, könnte es eine Anlage mit stromgierigen Quad-LNB sein. Kalt schafft es das Receivernetzteil noch - heißgelaufen nicht mehr. Wenn es ein HD-Receiver ist, prüfe mal ob du die Low-Vertikal-Sender auf 11347.00 V : 3sat HD / KiKa HD / ZDFinfo HD dauerhaft empfangen kannst, solange dein Nachbar seinen Receiver eingeschaltet hat - dannist es sicher etwas in dieser Richtung. |
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe! Nach LNB Wechsel kein Empfang mehr! cosmic_gate am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 16 Beiträge |
Kein Empfang nach Wechsel des Spiegels sucher86 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 11 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Kein Empfang - Signal check87 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
Merkwürdiger Fehler Receiver- LNB Joal am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Sat Empfang zwischen 80 - 90 % aber kein Signal Dortmunder24 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
HD Receiver wechsel kein HD Signal mehr ? maik007 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 13 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedZufaellighier
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.016
