| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang von Astra 19.2 und 28.2. an bestehende Sch... | |
Empfang von Astra 19.2 und 28.2. an bestehende Schüssel oder neu?+A -A |
bosk
erstellt: 08. Okt 2012, 22:53
Hallo zusammen, wir renovieren gerade das Haus meiner Eltern (wir wohnen im oberen Stockwerk). Im Augenblick ist eine 85 cm Schüssel mit 1 LNB vorhanden (ausgerichtet auf 19.2 Astra). Die ganzen Kabel vom LNB gehen in einen 5x8 Verteiler, der auch voll ist... Das ganze funktioniert seit 3 Jahren ohne Probleme.. (In unserem Wohnzimmer sind zum Glück 2 Dosen vorhanden, somit kann ich auch meine vu+ Dou als TwinTuner betreiben). Nun möchte ich aber noch zusätzlich ein LNB anbringen, ausgerichtet auf Astra 28.2 (BBC-Sender).. So, nun ist die Frage: was brauche ich zusätzlich? Ein Gedanke von mir ist: ich besorge mir ne zusätzliche Schüssel mit 1 LNB, und gehe dann mit 1 Kabel direkt in meinen Receiver rein... Das ist leider die teuerste Lösung, oder? Die Andere möglichkeit: Ich besorge mir ne 2. LNB, montiere die irgendwie an die Schüssel, und ziehe die Leitung direkt ins Wohnzimmer.... Hmm.. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, wie ich das ganze machen soll... Laut der Seite: http://www.dishpointer.com/ empfange ich über ein MultiLNB beide Sateliten ohne Probleme...Was würdet Ihr machen? Vielen Dank, und viele Grüße |
Der_große_Bär
erstellt: 09. Okt 2012, 00:37
Hallo 2. LNB an die vorhandene Schüssel geht nur, wenn du für diese Schüssel auch eine passende Multifeed - Schiene für 28.2° bekommst. Sonst eine 2. Schüssel oder besser dann eine neue Schüssel mit passender Multifeed - Schiene. Dann einen Twin LNB (da du ja einen Twin Satreceiver hast) mit 2 Kabel ins Haus wo der Multiswitch (du nenst den Verteiler) hängt. An den 2 Abgängen vom Multiswitch die zum WZ gehen 2 Disec-Schalter rein und die 2 neuen Kabel da einschleifen. Dann am Receiver Disec passend einstellen und es sollte laufen. DerBär |
Demolition-Man
erstellt: 09. Okt 2012, 08:58
Das wichtigsten vor allem: Der Wohnort! Sehr bald wird bei 28.2°E auf einen anderen Satelliten gewechselt (Astra 2F), die Empfangsprognose ist zwar theoretisch möglich, praktisch nach wie vor ungewiss. Gut vielleicht wohnst du ja weit im Westen: Man kann einen weiteres LNB für 28.2E an jede Antenne bekommen, auch ohne passende Multifeedschiene. Eine universelle 3fach-Multifeedschiene kann auch verwendet werden, und für den Höhenunterschied zwischen den LNB`s leicht gekippt werden. Funktioniert an meiner uralten 80cm Antenne seit langem ohne Probleme. Also falls 85cm bei dir genügen, geht das einfach, wie schon geschrieben: DiSEqC-Switches hinter dem Multischalter verwenden. |
Astra 28.2 u. 19.2 sunshine-a3 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Astra & Eutelsat 28.2° Canon_King am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 5 Beiträge |
Astra 28.2 und 19.2 in Schleswig-Holstein Herzberg am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Astra 28.2 Signalquali 0 Domyos am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 6 Beiträge |
kein empfang von astra 19.2 julietha am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung D5700 an Unicable: Kein Empfang von Astra 28.2 gorthon am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra 28.2 flextrex am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 18 Beiträge |
Schlechter Astra 19.2 Empfang Tinga84 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
kein Empfang von HD Sendern Astra 19.2 schmoki am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Sat anlange 28.2 aufrüsten zur multifeed Anlage mit 19.2 SergeantMillner am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
