HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » problem mit empfang. bricht sporadisch ab, hd send... | |
problem mit empfang. bricht sporadisch ab, hd sender+A -A |
c-o-b
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 16:45 | ||
Hi! Seit wir unseren neuen Samsung smart tv haben (UE46), haben wir immer wieder das problem, dass kurz der empfang weg ist, oder nur schlecht ist, und dann das ci+ modul neu gestartet wird. also auf den nicht-hd sendern oder den freien hd-kanälen sieht man, wenn überhaupt, nur ein kurzes ruckeln, aber alle sender, die das ci+ modul benötigen, sind dann kurz weg wegen neustart. kann das irgendwie an der sat-schüssel oder der verkabelung selbiger liegen? oder liegt da ein problem am fernseher vor? Gruß |
Volterra
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 19:39 | ||
Eigene Satanlage? Wenn ja - Schüsselgröße, LNB Fabrikat und ob Single, Twin, Quad, Quattro? Multischalter? Kabellänge (n) Empfangswerte: Signalstärke und SQ von den SD Kanälen Pro7 und ZDF? |
c-o-b
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 20:48 | ||
hallo! wenns mal aufhört, zu regnen, mess ich mal nach, falls ich hinkomm, von außen sehen kann man das nicht, oder? |
Volterra
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 21:25 | ||
Was willst du denn außen messen?
Das zeigt Dein Flachmann von Samsung an. Da jibbet nix draußen zu messen. Außerdem: Wenn Du Hilfe erwartest, dann beantworte alle gestellten Fragen. Je genauer, je besser kann Dir geholfen werden. |
c-o-b
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 15:02 | ||
hallo, ich kenn mich leider ABSOLUT nicht mit dem thema aus, bitte um nachsicht... die schüsselgröße meinte ich mit messen!?? was bedeutet "SQ" und "SD" ? wie bekomme ich das fabrikat des lnb raus? und ob single oder quad , was bedeutet das? sorry, ich kann mit den begriffen echt nix anfangen... gruß |
Frank78
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 15:09 | ||
SQ=Signalqualität SD (Standard Definition) - also kein HD |
c-o-b
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 16:32 | ||
hi! also bei den HD hab ich signalstärke 76 bzw 71 und signalqualität 100 und bei den SD hab ich signalstärke 68 bis 76 und signalqualität 100 achja, das umschalten der HD-Kanäle dauert übrigens ziemlich lange, ca 3 sec! gruß [Beitrag von c-o-b am 12. Okt 2012, 16:33 bearbeitet] |
c-o-b
#8 erstellt: 15. Okt 2012, 13:29 | ||
kann damit einer was anfangen? soll / kann ich noch weitere infos liefern? gruß |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 15. Okt 2012, 13:44 | ||
Siehe Beitrag #2. Es gibt eine Vielzahl von Threads, in denen für Samsung-TVs Dämpfungsregler empfohlen werden, da diese Geräte besonders empfindlich gegen Übersteuerung sind. |
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Okt 2012, 13:47 | ||
Die Pegel sind eigentlich im grünen Bereich (wobei bei einem Samsung immer ein Versuch mit einem Dämpfungsregler lohnt) und die Qualität ist sogar Top. Ein Umschalten auf einen verschlüsselten Kanal dauert immer etwas länger als zwischen freien Kanälen. Öfters gab es auch schon Probleme mit schadhaften CI+CAMs von HD+ Ziehe mal das CAM und probier nun das Umschalten auf den öffentlich rechtlichen HD-Kanälen ob du einen Unterschied merkst. |
c-o-b
#11 erstellt: 15. Okt 2012, 18:27 | ||
ok. wegen dem lnb fabrikat, wie krieg ich das raus? aufs dach klettern hab ich keine lust... mit nem dämpfungsregler meint ihr sowas? http://www.ebay.de/i...&hash=item1e6e0b5c78 kabellänge kann ich schwer einschätzen, aber sind schon einige meter. von der südseite im haus im ersten stock zur mitte des hauses im erdgeschoss, da kommt bestimmt einiges zusammen danke gruß |
KuNiRider
#12 erstellt: 16. Okt 2012, 09:11 | ||
Ist zwar nicht gerade ein Luxusmodel - aber sollte funktionieren. Hast du es schonmal ohne CAM probiert? |
c-o-b
#13 erstellt: 17. Okt 2012, 19:09 | ||
mit CAM ist das modul gemeint, in welches die ci+ karte kommt? da gibts keinen unterschied beim umschalten... ich werd dann mal so n dämpfungsregler bestellen und schauen ob sich was ändert! gruß |
c-o-b
#14 erstellt: 30. Okt 2012, 21:33 | ||
hallo! konnte jetzt mal mit dem dämpfungsregler testen, leider immer noch dasselbe problem... was kann ich noch tun? gruß |
KuNiRider
#15 erstellt: 31. Okt 2012, 12:41 | ||
Jetzt solltest du dich mal mit dem Samsung-Service in Verbindung setzen. Leider hört man bei dieser Marke laufend von getauschten Platinen bis ein TV anständig läuft. |
c-o-b
#16 erstellt: 31. Okt 2012, 19:09 | ||
hallo! hab grad 10 minuten mit der gebührenpflichtigen samsung hotline telefoniert... laut deren aussage liegts an dem CI modul, sprich samsung kann natürlich nix dafür. die 3 sekündige umschaltdauer der HD sender ist auch definitiv nicht ok. soll ich jetzt beim modulhersteller anrufen oder was nun?!? es ist immerhin schon das zweite modul, weil das erste damals direkt nach dem kauf gar nicht wollte. gruß |
KuNiRider
#17 erstellt: 01. Nov 2012, 15:58 | ||
Du hattest oben geschrieben, dass du die Aussetzer und die lange Umschaltzeit auch ohne Modul hast?!! -> dann kann es nicht das Modul sein. Wenn diese Störungen auch z. Bsp. bei ARD + ZDF in HD auftreten, ohne dass das CAM überhaupt gesteckt ist, dann bleibt nur der TV als Fehlerquelle. |
c-o-b
#18 erstellt: 01. Nov 2012, 19:39 | ||
das hast du missverstanden, sorry hab ich blöd ausgedrückt. die aussetzer sind nicht da auf den freien sendern, die gibts definitiv nur bei den sendern, die über dieses modul laufen, also pro7 etc... und auch nur da ist die umschaltzeit so lange, bei allen anderen gehts eigentlich (ca. 1 sec, bei pro7 etc 3 sec.) also dass das modul fehlerhaft, ist so gesehen schon logisch, aber weil es halt schon das zweite ist.. und auf verdacht nochmal für 60 euro eins kaufen.... ich werd wohl mal den modul-hersteller kontaktieren! gruß |
KuNiRider
#19 erstellt: 01. Nov 2012, 20:46 | ||
Die Umschaltzeit ist 'noch' normal, dass brauchen auch einige Receiver beim Wechsel von einem freien auf ein HD+ Programm. Klötzchen und Aussetzer dagegen sind nicht normal. Evtl. solltest du es mal mit einem passend programmierten maxcam twin-Modul probieren, evtl. harmonisierd das besser mit deinem TV |
c-o-b
#20 erstellt: 01. Nov 2012, 21:00 | ||
was bringt mir so ein modul für vorteile? wollt grad mal per google was drüber rausfinden, aber da versteh ich nur bahnhof! |
KuNiRider
#21 erstellt: 02. Nov 2012, 10:44 | ||
In deinem Fall ist es erstmal ein anderes Modul und dazu eins, dass sich mit dem CI-Standart begnügt und nicht den CI+ braucht. Es kann HD+ + Sky-Karten lesen und umgeht i.d.R. Aufnahmesperren der Sender. Ich weis nicht, ob es in deinem TV besser funktioniert - aber es besteht ein gute Chance |
c-o-b
#22 erstellt: 02. Nov 2012, 12:53 | ||
ok dank dir soweit! gruß |
Empfang bricht ab andal75 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
SAT Empfang sporadisch schlecht Hubertus123* am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 14 Beiträge |
Vertikale Sender Ausfall sporadisch Sata1599 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Help: Signalqualität bricht sporadisch auf 0 weg six3323 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 10 Beiträge |
Problem mit HD Empfang xtrusio am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
HD Sender-Empfang (DVB-S2) bricht oft abrupt ab (kein Signal) Rokaly am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 13 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.419
