zuviel Pegel vom LNB? Empfangsprobleme mit zappix hd+
rudi123456
#1 erstellt: 24. Sep 2012, 20:42
Hallo zusammen,
habe einen Smart Zappix HD+ und bekomme aktuell bei Transponder 33, 11582,H nur eine sehr schlechte Empfangsqualität auf dem Empfänger angezeigt und habe auch ab und an Ton- und Bildaussetzer. Angezeigt werden in [%] Qualität 30% und Pegel 63%.
Nun geh ich zur Schüssel auf das Dach, hänge meinen kleinen Sat-Finder ( so ein billig-Teil mit analoger Anzeige, Pfeifton und kleinem Poti) dran und kann den Pegel mit dem Poti auf kleinster "Verstärkung" gerade noch so einstellen, daß die Anzeige bei 9 von 10 Teilstrichen steht. Also eigentlich so viel wie "mehr geht gar nicht". Mit dem oben an der Schüssel eingeschleiftem Sat-Finder schaue ich nochmal auf die Anzeige des Empfängers. Und siehe da: Pegel: 61% Qualität 96-98%, leicht schwankend.
Soll ich daraus folgern, daß ich durch die sicherlich vorhandene Dämpfung des SAT-Finders plötzlich einen "besseren" Empfang habe?
Habe nun den Sat-Finder direkt vor dem Empfänger in die Leitung gehängt und das Ergebnis ist vergleichbar. Allerdings kann ich hier nun das Poti des Sat-Finders etwas aufdrehen, bis ich einen Pfeif-Ton und einen Ausschlag bekomme. Offenbar dämpft das Kabel vom Dach bis hier auch ein wenig, was mich ja nicht wundert, falls dieser "Verlust" wirklich vom Sat-Finder gemessen wird.
Kurzum: Was kann ich machen? Ist es wirklich "zu viel Dampf" vom LNB? Gäbe es "Dämpfungsglieder zum Zwischenschrauben? So ein -4 DB Stecker??? Aber was wäre dann bei einem Pegel von 80% oder noch mehr?
Bin auf eure Tipps gespannt!
Klaus
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 06:50
Angestachelt durch die 'Tests' völlig planloser 'Fachzeitschriften', wo immer das LNB mit dem höchsten Pegel gewinnt , werden seit Jahren die Ausgangspegel der LNB von Generartion zu Generation immer höher - das Ergebnis darfst du nun gerade live erleben -> übersteuerte Tuner
DC-fähige Dämpfungsstecker (Axing SZU 91-01 / Kathrein ERE 01 + 02) oder Dämpfungsregeler (Axing SZU 3-00 / Delta DR 2018F) haben seitdem Hochkonjunktur
rudi123456
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 18:52
So, nun habe ich einen einstellbaren 20dB "Dämpfer" in die Antennenleitung geklemmt. Und siehe da, man stellt gemäß Anzeige im Receiver "5%" weniger Empfang ein und bekommt auf allen Kanälen beste Werte.
Was aber der Unfug soll, daß bei Zappix HD+ "63%" Empfangspegel angezeigt werden, obwohl die Kiste schon übersteuert, bleibt wohl ein Geheimnis des Herstellers. Bei 101% hätte ich das ja verstanden, aber bei 63%???
Wie auch immer, mit Empfangsbremse gehts jetzt!
Danke
Klaus
barsch,
#4 erstellt: 07. Okt 2012, 19:06
Darf man noch fragen,welches LNB der Übeltäter war?
Volterra
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 19:38
Klaus
Die unkalibrierete SIG-Anzeige fast aller Receiver sind nichtssagend und uninteressant.
rudi123456
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 18:56
Sharp BS-400A
barsch,
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 19:20
Sharp BS-400A
Naja,laut Datenblatt sollte das LNB 56 db Verstärkung haben,was eigentlich nicht zu viel wäre.Da tippe ich doch eher auf einen überempfindlichen Tuner im Smart .
Empfangsprobleme
kay1212 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
HD-Empfangsprobleme
mh_1993 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme HD+
Chrisxx80 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  10 Beiträge
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme
*Flo82* am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
Satelit digital (Quatro LNB) Empfangsprobleme
Andi1606 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  9 Beiträge
LNB Empfehlung / Empfangsprobleme temporär
daimler_freak am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  14 Beiträge
Empfangsprobleme mit Twin LNB Sat Anlage
lopus am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  14 Beiträge
[Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch
sephirot1982 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Smart Zappix HD+ - welche externe 2,5" Festplatte
SonGoku007 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme pro7 hd
t1mbo am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
