Diese Angebotanlage gut?
Sascha.S87
#1 erstellt: 24. Sep 2012, 12:53
So, nach langem hin und her, habe ich mich für ein Angebot entschieden.
Ich denke, dass auch mit der Marke alles in Ordnung ist.
Ich brauche lediglich noch eine Halterung bzw. noch eine Kabeldurchführung.
was haltet ihr davon ?
1 xF-Stecker 7mm (8er Packung)
1 xTransmedia KH 21-100 D - Koaxkabel - 95dB Schirmung / Class A (10 Meter)
1 xTechniSat UNYSAT Quad - Universal Quad (Quattro-Switch) LNB (Halterung für TechniSat SATMAN Sat-Spiegel)
1 xTechniSat SATMAN 850 Plus schiefergrau - RAL 7016 (85cm Alu-Spiegel für TechniSat LNB) 38,2dBi
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 13:06
Von diesen Aufdrehsteckern solltest du Abstand nehmen, nehme liebr Self-Install-F-Stecker:
http://www.cabelcon.dk/self-install2010.pdf (zu dem mäßigen KH21-100D passen die blauen)
technikhai
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 20:18
Die Stecker sind gut keine Frage,jedoch ist er Leihe so wie es ausschaut und wenn er die Stecker nicht richtig montiert bekommt er sie nicht mehr vom Kabel.Die normalen Aufdrehstecker kann er öfters verwenden.
Spiegel und Komponenten sind gut,gibts aber ne gleichwertige Quallität auch günstiger.Bei Technisat bezahlt man auch den Namen ganz gut mit.Grad beim Unysat LNB,meines erachtens viel zu überteuert.
Wie hoch liegt denn das Angebot?
Gruß Technikhai
Volterra
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 20:55
Vermutlich soll die Antenne auf einem Balkon montiert werden.
Dann reicht eine 64er Stahlschüssel für 30€ völlig.
Dazu ein ALPS LNB und jut isses.
Beispiel:
Ein auf Hotbird oder Astra1 schieldendes LNB an der CAS90 bringt ja mit ca. 17dB auch nicht mehr an C/N als die CAS75 mit Fokusanpeilung.
Quelle - Kathrein.
In Bezug auf Selfinstall oder Kompressionsstecker:
Wenn man den guten Montage - Anleitungen dazu folgt,
dann mus man schon zwei linke Hände haben, wenn man da was falsch macht.
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
Technisat Satman 850 oder Kathrein CAS80?
-Nick1- am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  5 Beiträge
Suche LNB für Satman 850plus
BlueRacer99 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  2 Beiträge
Installation Unysat Quattro LNB an Multifeed Halterung
HC-65 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  14 Beiträge
Satman 850 Multifeed Astra/Eutel mit Fremd-LNB
KaySteven am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
TechniSat Satman 33 cm
bobek am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  19 Beiträge
Technisat LNB UNYSAT
Leto_Atreides am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  2 Beiträge
lnb halterung...
papillon am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Problem Anschluss UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB
Buckyball60 am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  3 Beiträge
Angebot Satellitenanlage
stonimahoni am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
