| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Installation Unysat Quattro LNB an Multifeed Halte... | |
Installation Unysat Quattro LNB an Multifeed Halterung+A -A |
HC-65
erstellt: 10. Aug 2005, 15:59
Hallo, so nun habe ich mir einen Technisat Quattro LNB gekauft und wollte das Teil auf dem Dach an den vorhandenen Multifeed-Halter anschliessen. Denkste das passt nicht, die beiden vorhandenen Halter sind in der Mitte zu dick. Hattet Ihr ähnliche Probleme und wie habt ihr sie gelöst??? Gibt es da unterschiedliche Halterungen??? Greetz, HC-65 |
mahri
erstellt: 10. Aug 2005, 18:44
Hi, Stell mal ein Foto von Deinem Problem rein. Weiß jetzt nicht genau was Du meinst. Gruß Mahri |
HC-65
erstellt: 10. Aug 2005, 18:50
Foto: ![]() Nun ist genau dieser Halter in der MItte zu Dick!!! |
mahri
erstellt: 11. Aug 2005, 06:09
Moin, Wie die Rohre sind zu dick ? Eine andere Halterung kenne ich nicht von TS. Gruß Mahri |
HC-65
erstellt: 11. Aug 2005, 14:46
Des Rätsels scheint absägen zu sein bzw. ein Stück des Plastiks wegpfeilen. Es gibt scheinbar ale Halter und der LNB braucht jedoch ein neueres Modell, welches jedoch nochmal mit 29 Euro zu buche schlagen würde, deshalb wird gesägt und gepfeilt... ;-) Mal eine andere blöde Frage von mir: Wie schließ man den LNB an den Switch an??? Der Switch hat die Anschlüsse LNB 1 (14V), LNB 2 (18V), LNB 3 (14V, 22 kHz) und LNB 4 (18V, 22 kHz). Der LNB die Anschlüsse V/L, V/H, H/L und H/H. Ich würde es der Reihenfolge nach anschließen, d.h. V/L an LNB 1 (14V); V/H an LNB 2 (18V); H/L an LNB 3 (14V, 22 kHz); H/H an LNB 4 (18V, 22 kHz). Ist das Richtig so oder muss ein anderer Anschluss gewählt werden??? Erneut vielen Dank... ;-) |
mahri
erstellt: 11. Aug 2005, 15:11
Hi, Du schreibst doch Quatro LNB ? Richtig. Das wird an einem MS angeschlossen.Und auf dem stehen die gleichen Bezeichnungen wie auf dem LNB. Ganz einfach. Gruß Mahri P.S. Deine Aufzählung müsste aber korekt sein. [Beitrag von mahri am 11. Aug 2005, 15:12 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 12. Aug 2005, 06:01
Hallo, Erklärung der Abkürzung: Horizontal = 18V Schaltspannung und Vertikal = 14V Schaltspannung, H = High = Hochband und wird durch ein 22kHz Signal aktiviert, ansonsten ist das Gerät im l = low = Tiefband Also: V/L an LNB 1 (14V); V/H an LNB 2 (14V, 22 kHz); H/L an LNB 3 (18V); H/H an LNB 4 (18V, 22 kHz). Gruß Jörg |
HC-65
erstellt: 12. Aug 2005, 15:06
Schön, jetzt habe ich 2 verschiedene Aussagen!?!?! Wonach richte ich mich jetzt??? Hat jemand einen Anschlussplan oder Anleitung von Technisat die er mir zur Verfügung stellen kann (eventl. per Mail oder Fax)??? |
HC-65
erstellt: 12. Aug 2005, 15:12
Kann beim Falsch anschliessen etwas kaputt gehen??? |
mahri
erstellt: 12. Aug 2005, 15:15
Hi, Nö,funzt nur nicht so wie es gehen sollte. Gruß Mahri |
HC-65
erstellt: 12. Aug 2005, 15:48
Danke Dir für die Info. Ich habe ja den o. g. Multyfeed-Halter von Technisat, d. h. links sitzt der Astra LNB und rechts könnte ein anderer LNB (bisher analog Eutelsat-LNB) sitzen, kann ich mit diesem anderen LNB-Halter u. U. auch Astra (bspw. analog) empfangen??? |
mahri
erstellt: 12. Aug 2005, 15:53
Hi, Ne,der geknickte Halter ist für Eutelsat. Du empfängst doch mit dem Digital LNB eh,digital und analog wieso brauchst Du denn nochmal Analog ? Gruß Mahri |
HC-65
erstellt: 14. Aug 2005, 10:03
Okay, vielen Dank für Deine/Eure Hilfe, die Installation habe ich gestern abgeschlossen und alles läuft wunderbar!!! *freu* |
mahri
erstellt: 14. Aug 2005, 16:25
Hi, Na dann Glückwunsch für die erfolgreiche "Geburt". Gruß Mahri |
Problem Anschluss UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB Buckyball60 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 3 Beiträge |
Multifeed-Installation für 78er Fuba für 19,2 und 28,2 gdogg2003 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 28 Beiträge |
Technisat LNB UNYSAT Leto_Atreides am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
Satman 850 Multifeed Astra/Eutel mit Fremd-LNB KaySteven am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Multifeed einrichten Arnold_S am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Quadro LNB + Multifeed Andybvb09 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 10 Beiträge |
lnb halterung... papillon am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Quattro-LNB Flunderbier am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 7 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
