Dvb-s2: Guter Empfang aber weder Bild noch Ton
2B
#1 erstellt: 24. Sep 2012, 12:09
Hallo zusammen,
ich habe mir am Samstag einen neuen Fernseher (Grundig 32 VLE 2012 BG) mit integriertem Dvb-s2 Tuner gekauft. Beim automatischen Sendersuchlauf habe ich auch ca. 600 Sender gefunden. Die meisten davon waren allerdings unbenannt bis auf einige Ausnahmen, wie Das Erste HD und ZDF HD. Die privaten Sender haben gefehlt oder waren bei den unbenannten Sendern dabei. Die Empfangsqualität liegt bei 100 und die Signalstärke schwankt zwischen 88 und 92.
Auf allen Sendern sind aber nur Bildfehler (siehe Bild unten) mit kurzen Bildaussetzern zu sehen und Ton ist auch nicht zu hören. Der Teletext funktioniert jedoch und die Uhr hat sich auch richtig eingestellt.
IMAG0111
Mit einem Dvb-s receiver kann ich ohne Probleme alle Sender empfangen.
Meine erste Vermutung war, dass es an der Verkabelung liegt, weil ich gelesen habe, dass man für den HD-Emfang eine 100% einwandfreie Verkabelung braucht.
Allerdings empfange ich ja auch keine SD Sender und außerdem steht hier in der Satellitenempfangs-FAQ, dass es beim digitalen Empfang nur richtiges oder gar kein Bild gibt. Was bei mir ja nicht der Fall ist.
Deshalb wird es wohl am Ferseher liegen. Bevor ich den umtausche, wollte ich hier aber nochmal nachfrage ob es doch an der SAT-Anlage liegen kann. Dabei handelt es sich um eine Schüssel mit Quadro LNB, deren marken ich leider nicht kenne. Angeschlossen sind noch 2 weitere Dvb-s reviever, die auch problemlos laufen.
Hat hier jemand eine Idee, voran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal,
2B
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 12:16
Wenn dein Receiver auch so hohe Pegelwerte anzeigt, solltest du es mal mit einem DC-fähigen Dämpfer (6...12dB) probieren.
Was kommt denn nach dem Quadro-LNB für ein Multischalter?
Gesamt-Kabellänge ca?
Die LNB und Sat-Einstellungen sind bei TV und Receiver gleich?
2B
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 12:26
Signalstärke beim Receiver ist sogar 94 (Qualität 82). Wo bekomme ich denn so einen Dämpfer? Gibts die bei Mediamarkt und Co.?
Der Multischalter ist wohl im LNB integriert. Das hat jedenfalls 4 Ausgänge. An einem davon hängt jetzt der Fernseher mit ca 5m Kabel dazwischen.
Edit: Die Einsellungen sind soweit gleich, die einzigen Unterschiede sind 22 KHz (TV: Auto, Receiver: Aus) und LNB-Stromversorgung (TV: 13/18 V, Receiver 0 V). 22 KHz kann ich am TV nicht verstellen und wenn ich die Stromversorgung auf 0 V stelle, ist der Empfang ganz weg.
[Beitrag von 2B am 24. Sep 2012, 12:33 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 12:43
Dann hättest du ein Quad-LNB <--> aber dazu passen deine Receivereinstellungen nicht, denn die würden zu einer veralteten ungesteuerten Einkabellösung passen
So ein Dämpfungsstecker gibt es z. Bsp. von Kathrein: ERE 02
2B
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 13:09
Welche Einstellungen wären denn richtig?
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 14:47
Ohne zu wissen was denn nun bei dir wirklich in der Anlage verbaut ist, kann man dass nicht wissen.
Wenn dein Receiver aber so tut, solltest du diese Einstellungen mal übernehmen und auch seine Empfangfrequenzen.
2B
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 15:44
Die Einstellungen vom Receiver bringen beim TV leider keinen Erfolg. Ich bestelle mir jetzt mal so einen Dämpfer und versuche noch mal rauszufinden was für ein LNB wir hier eingebaut haben.
Vielen Dank für deine HIlfe
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
DVB-S2
MOKEL am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
DVB-S2
Loni075 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
Kein HD/DVB-S2 Empfang TT S845
der*K am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  38 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
evelkneevel am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
DVB S2 schwaches Signal = kein Empfang
dä_Hörer am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  5 Beiträge
Hilfe dvb-s2
Szabi112 am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  15 Beiträge
DVB-S2 Keine Sender
Feliciano am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe beim Empfang von DVB-S2
klaus$ am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.360
