| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HD/DVB-S2 Empfang TT S845 | |
Kein HD/DVB-S2 Empfang TT S845+A -A |
der*K
erstellt: 14. Feb 2010, 12:32
Hallo leute ich bin neu hier im Formum und hoffe auch hilfe, ich hab mich in den letzten Tagen mal ein wenig mit dem neuen HD+ auseinendergesetzt und mir einen neuen Receiver von TechnoTrend gekauft den S845 jetzt habe ich aber ein Problem und zwar bekomme ich keien HD Sender rein bzw Sender die auf DVB-S2 gesendet werden normale Programme gehn alle wunderbar EinsFestival HD auch Phönix ect gehen nicht ich hab alles ausprobiert aber ich bekomme immer die meldung "ihr receiver empängt kein oder zu schwaches signal". ich habe eine Technisat Sat anlage mit 2 technisat Quattro LNB's http://www.technisat...C3_pfe_LNB_,de,56-10Eutra 9x8 Multischalter http://www.eutra-sat.de/index.php?wohin=ms98und wie gesagt einem TechnoTrend Selsect S845 und finde weder im Suchlauf die HD programme noch wenn cih sie manuel eingebe. hoffe ihr könntmir helfen danke lg Fabian |
LordElmchen
erstellt: 14. Feb 2010, 12:43
Hast du mal die Verkabelung zwischen den LNBs und MS gecheckt. Vielleicht ist hier was vertauscht. Wenn du Phoenix nicht empfängst (Eins Festival/Eins Extra/Eins Plus/Arte SD sollten dann auch nicht gehen) würde es zumindesz erklären warum Das Erste HD/ZDF HD/Arte HD nicht empfange werden. Liegen alle auf dem gleichen Frequenzband und Polarisation (Lowband/horizontal). Das könnte an der Verkabelung zwischen LNB/MS liegen. |
Volterra
erstellt: 14. Feb 2010, 12:55
Um den MS als Verursacher auszuschließen: Umgehe mal den MS und teste den entsprechenden Quattro LNB Ausgang für die fehlenden HD Kanäle. |
der*K
erstellt: 14. Feb 2010, 13:04
Also verkablung zwischen LNB und MS habe ich schon Kontrolliert sieht alles gut aus allerdings habe ich eben gesehn das das signal sehr stark am schwanken ist und zwar habe ich zum beispiel bei RTL HD ein signal von 71%, stärke 45% und qualität 26% allerdings springt die qualität so ca alle 10 sekunden auf 100%und dann wieder auf 25 was ich mir nicht erklären kann kann es etwas damit zu tun haben?? |
LordElmchen
erstellt: 14. Feb 2010, 13:11
umgeh mal, wie von Volterra geschrieben, den Multischalter und verbinde den Receiver mal mit dem auf Astra ausgerichteten LNB Anschluss Lowband/Horizontal und schau ob Phoenix, das ERSTE HD und RTL-HD dann funktionieren bzw. per Suchlauf gefunden werden. |
der*K
erstellt: 14. Feb 2010, 13:14
ok das werde ich mal probieren melde mich dann wieder danke erstmal für die antworten |
der*K
erstellt: 14. Feb 2010, 16:08
also genau wie ihr gesagt habt, vor dem multischalter auf low/hor. funktioniert es einwandfrei zu mindest ton, bild konnte ich nciht testen da ich keinen tv auf dem dachboden habe ;-) aber ich denke mal das das bild dann auch geht also vor dem MS habe ich signal nun auf hd kanälen. ich schlußfolgere dann jez einfach mal das der Multischalter defekt ist ?! danke nochmal und lg |
LordElmchen
erstellt: 14. Feb 2010, 16:13
Defekt oder die Hardware harmoniert nich richtig miteinander. An deiner Stelle würde ich mal den MS mal tauschen. |
der*K
erstellt: 14. Feb 2010, 16:15
Brauche ich den einen Speziellen Multischalter oder einfach einen mit 8 eingängen und so vielen Ausgängen wie ich brauche? oder muss dieser HD fähig sein? |
barsch,
erstellt: 14. Feb 2010, 16:25
Es gibt keine speziellen MS für HD! http://www.bfm-satsh...mer/2-sat/index.htmlKreiling und Technisat bieten ein gutes Preis-Leistungvehältnis! Spaun ist mit 5 Jahren Garantie natürlich auch nicht zu verachten! |
Volterra
erstellt: 14. Feb 2010, 16:30
Dann brauchst Du Dich nicht unters Dach zu begeben, der Receiver/FS bleibt im Regal und du kannst feststellen, ob auch ein Bild zu sehen ist. |
der*K
erstellt: 14. Feb 2010, 17:26
ich hatte leider keinen solchen f-verbinder aber ich war jez eben nochmal oben und hab mit meiner freundin telefoniert die vorm tv gesessen hat und die kabel einfach aneinandergehalten und perfektes hd bild war da. Komisch ist aber das wenn ich LNB 1 und 2 am MS vertausche auch kein HD bild zu sehen ist nur normales SD Fernsehn aber der eingang LOW/Hor. vom 2ten LNB eingang müsste funktionieren da ich vom Hotbird Satelieten über diesen eingang Programme empfangen kann. Ist jetzt also wirklich der MS defekt oder kann es sein das wie LordElmchen sagte die Hardware nicht richtig harmoniert, weil demnächst bekomme ich einen Humax HD Fox anstadt dem S845 währe es möglich das es dann ohne ne MS auszutauschen funktioniert? danke |
LordElmchen
erstellt: 14. Feb 2010, 18:24
probiers doch einfach aus. Kostet ja nichts (außer Zeit): LNB2 (Hotbird) abklemmen. LNB1 (Astra) an die MS-Eingänge für den 2. LNB. Vielleicht dabei auch nochmal prüfen, dass da nichts vertauscht ist oder die Kabel einen Kurschluss haben. Im Menü des Receiver angeben das Astra jetzt DiSEqC B ist. Meiner Erfahrung nach harmoniert nicht jeder Receiver (z.B. Humax iCord HD) mit jedem MS bzw. LNB. BTW: Deine Hinweise, dass du SD-Programme empfangen kannst und HD nicht helfen nicht wirklich weiter weil die nicht in Punkto Frequenzbereich/Polarisation getrennt sind. Das geht wild durcheinander. Besser ist da konkrete Programme zu nennen. Weil man nur so Rückschlüsse ziehen kann. Hier mal Senderbeispiel für die 4 einzelnen Frequenzband/Polarisations-Kombinationen: 1 Test Lowband/horizontale Polarisation Sender: Phoenix/Eins Plus (10744H QPSK 22000 5/6) 2 Test Lowband/vertikale Polarisation Sender: France 24/Russia Today (11538V QPSK 22000 5/6) 3 Test Highband/horizontale Polarisation Sender: Das Erste/BR alpha (11837H QPSK 27500 3/4) 4 Test Highband/vertikale Polarisation Sender: MTV Germany/Viva (11973V QPSK 27500 3/4) Wenn du hier jeweils die einer der beiden genannten Sender empfängst sollte auch mit allen anderen Sender (auch HD) auf diesem Frequenzband/Pol. funktionieren. |
der*K
erstellt: 15. Feb 2010, 18:47
Also, habe es jetzt auf meinen MS Eingängen versucht Ergebniss ist immer das gleiche 1 Test Lowband/horizontale Polarisation Sender: Phoenix/Eins Plus DAS BILD BESTEHT AUS RIESIGEN PIXELN UND TON IST NUR QUITSCHEN 2 Test Lowband/vertikale Polarisation Sender: France 24/Russia Today WURDEN GARNICHT IM SUCHLAUF GEFUNDEN 3 Test Highband/horizontale Polarisation Sender: Das Erste/BR alpha SUPER BILD UND TON 4 Test Highband/vertikale Polarisation Sender: MTV Germany/Viva SUPER BILD UND TON Ist nun jetzt mein MS defekt und wenn ja kann mir jemand einen neuen empfehlen? (9x8) danke und liebe Grüße |
barsch,
erstellt: 15. Feb 2010, 19:12
Wieviel Meter Kabel sind denn noch zwischen MS und Receiver (mit oder ohne Dose)? Für mich sieht es nach grenzwertigem Empfang aus (Signalpegel)! Weil ja durch die Umgehung des MS das Bild vorhanden ist! Hast du keine Möglichkeit,mal einen TV direkt nach dem MS anzuschließen und mal die Signalpegel und Qualitätswerte durch zuposten!
Diese Tatsache lässt mich vermuten,das die ca. 3-5db Durchgangsdämpfung des MS reichen um zwischen Bild oder nicht Bild zu entscheiden! Um das aber zu bestätigen ,brauchen wir die Werte für den Signalpegel unmittelbar nach den MS! Wenn er dort schon grenzwertig wäre ,könntest du mit einem Verstärker Abhilfe schaffen. Natürlich kann auch der MS defekt sein. Nix ist unmöglich! Empfehlungen dazu unter meinen ersten Posting! |
der*K
erstellt: 15. Feb 2010, 19:30
Schüssel steht auf dem dach von einem 3 Familien Haus, ich sitze im Keller mit meinem Receiver also so 15m bis zum MS werden es schon fast sein, ich benutze ne Dose (Wird das ohne Dose besser?) der gemessene wert von RTL HD ist auf dem Dachboden Bei mir im Keller: Erste HD Sig. : 71% Stärke:44% Quali.:37% ZDF HD Sig. : 71% Stärke:45% Quali.:36% RTL HD Sig. : 0% Stärke:0% Quali.:0% Kabel1 HD Sig. : 71% Stärke:44% Quali.:38% VOX HD alles 0% Gruß |
barsch,
erstellt: 15. Feb 2010, 19:46
Mit deinen Messwerten komme ich nicht wiklich klar?! Warum schreibst du immer 3 Werte ? Der Technisat hat doch nur zwei Werte in der Anzeige! Eine für Signalqualität und eine für den Pegel (oben).
Volterra
erstellt: 15. Feb 2010, 19:48
Und welche Werte werden vom ZDF und Pro7 Kanal (ohne HD) angezeigt? Kann der Reveiver den BER Wert anzeigen |
LordElmchen
erstellt: 15. Feb 2010, 19:52
@barsch, er hat einen TT-select S845 HD+ keinen Technisat Vergleichwerte von Sender die empfangen werden wären nicht schlecht. |
barsch,
erstellt: 15. Feb 2010, 20:03
Ok! Dann war ich im falschem FilM
Trotzdem verwirt mich das immer noch? Wo denn nun, im Keller oder am MS? |
der*K
erstellt: 15. Feb 2010, 20:17
SD RTL hat 71% signal 44% stärke und 41% quali wie ZDF SD SAT1 hat 91%"/76%"/100%" wie PRO7 und KABEL1 Bin langsam echt am verzweifeln [Beitrag von der*K am 15. Feb 2010, 20:18 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 15. Feb 2010, 20:24
Wenn du nicht dazu schreibst ,wo du diese Werte hast,nützt es uns nicht viel! Also am MS oder in deiner Wohnung? |
der*K
erstellt: 15. Feb 2010, 20:27
achso entschuldigung die werte habe ich in meiner wohnung |
Volterra
erstellt: 15. Feb 2010, 21:07
Sowas jibbet doch gar nicht. Kann nur am LNB liegen. Teste deshalb mal ein Alps LNB. In Bezug auf die Wahrheitsfindung: Im Sportclub werkelt ein von mir errichtete 64er Stahl-Triax / Alps Single LNB, 30m Kabel. Kosten ca. 60 Euro. Im Wechsel bringt wegen BuLi HD immer jemand einen billigen DVB-S2 Receiver unterschiedlicher Fabrikate mit. Alle HD Kanäle und die SD Kanäle werden empfangen. |
der*K
#25
erstellt: 15. Feb 2010, 21:22
Das ist alles höchst seltsam ich meine vor dem MS bekomme ich ja signal auch HD etc und dann kann das Problem doch eigentlich nur iwo dazwischen liegen oder? also MS oder Receiver? oder versteh ich jez iwas falsch? Grüße |
der*K
#26
erstellt: 17. Feb 2010, 21:13
Also nochmal zum Kanaltest von LordElmchen und zwat habe ich jetzt einen Humax HD FOX und kann alle genannten Sender empfangen auf den Frequenzbändern und Polarisationen aber ich bekomme immernoch keine HD Sender ich hab echt keine Ahnung mehr was ich noch machen soll?! PS: Habe ja jetzt einen neuen Humax HD FOX muss ich die HD+ Karte iwo oder iwie Aktivieren? danke und liebe Grüße |
Volterra
#27
erstellt: 18. Feb 2010, 10:17
Da Du zuvor das hier mitgeteilt hattest:
Ist doch erwiesen, dass Dein Quattro LNB ok ist und der Eutra - MS eben nicht. Und da das mit dem Eutra - MS nicht funktioniert, tauschst den gegen einen Spaun MS und alles dürfte gut sein. |
LordElmchen
#28
erstellt: 18. Feb 2010, 20:12
die aktiviert sich automatisch wenn du die Karte im Slot hast und einen HD+ Kanal aufrufst. Voraussetzung ist allerdings das der Humax auch die aktuelle Firmware (2.00.03) intstalliert hat. |
myolanus
#29
erstellt: 25. Apr 2012, 14:49
Hi Leute, ich möchte mich hier einmal mit einmischen, weil ich das gleiche Problem wie der Themenstarter habe Wie kam es dazu? Also, ich hatte mir Sky geholt und dachte die Karte (V13) geht gleich im Kartenleser des Receivers. Pustekuchen. Demnach bestellte ich mir ein entsprechendes CI-Modul, auf das ich nicht weiter eingehen mag, weil es hier nicht unterstützt wird. Dieses steckte ich mit der bunt bedruckten Seite nach oben und der bereits hinein geschobenen Sky-Karte in den Receiver. Die HD+ Karte wurde entfernt, da bei sky dabei. Danach schaltete ich den Receiver an. Es waren alle FTA-Sender da. Bei HD+ meckerte der Receiver, ich müsse die entsprechende Karte einsetzen. Sky funktionierte nicht. Also Receiver aus, HD+ Karte rein und Receiver wieder an. Jetzt gingen die FTA- und HD+ Sender ganz normal, Sky aber immer noch nicht. Demnach dachte ich, die Sky-Karte wäre falsch herum eingesteckte und schob diese bei abgeschaltetem Receiver anders herum hinein. Nun den Receiver wieder an und es kam die unangenehme Überraschung. Der Receiver empfing absolut keinen Sender mehr. Selbst nach dem Entfernen des Moduls samt Sky-Karte nicht. Und das macht mich nun stutzig. Es kann ja kaum sein, dass das den Empfänger vom Receiver gekillt hat. Am Kabel liegt es jawohl auch nicht, da die Sender erst da waren. Mit dem Sky-Receiver sind nämlich auch alle Sender da. Habt ihr evtl. eine Idee woran es liegen kann oder was ich tun könnte? LG, Carsten |
Seatiger
#30
erstellt: 25. Apr 2012, 18:06
Ja. Ersteinmal mitteilen, was für einen Receiver du benutzt. Oder etwa auch so einen TT Dingsbums ? |
myolanus
#31
erstellt: 25. Apr 2012, 18:49
Hi.. ach, ich dachte, das wäre klar, wenn ich im gleichen Thread von dem gleichen Problem schreibe. Jupp, ich habe auch den TT-Select S845. Und den hatte ich zuvor normal mit allen FTA- und HD-Sendern in Betrieb und habe sonst nichts an meiner Sat-Anlage geändert. |
Duke44
#32
erstellt: 25. Apr 2012, 19:26
Den Namen hier zu sagen ist schon statthaft, weniger wie man es zum Laufen bekommt. Es wird sich wohl um ein Unicam/Maxcam Modul handeln. Zieh einmal das CA-Modul wieder heraus und wirf einen Blick auf die zweireihige Anschlussleiste im Receiver. Sofern da ein paar Kontakte verbogen sind, hast Du ggf. nen Kurzschluß verursacht der den Receiver kaltgestellt hat. Es wäre ebenso möglich, das aufgrund eines Moduldefektes der Receiver gehimmelt wurde. Auf jeden Fall den Receiver per rückseitigen Netzschalter ausschalten und erst nach 5 min mal wieder einschalten ohne Modul. [Beitrag von Duke44 am 25. Apr 2012, 19:26 bearbeitet] |
myolanus
#33
erstellt: 25. Apr 2012, 20:06
Okay. Ist ein Giga Twin Cam Blue Rev. 2. Werde mir die Pins ansehen und das mit dem Ausschalten probieren. Geht aber erst Freitag, da ich selber nicht aus dem Bett komme und Morgen den ganzen Tag nicht da bin. Eine Antwort wird also etwas dauern. |
barsch,
#34
erstellt: 25. Apr 2012, 20:17
Hattest du überhaupt eine Software auf dem Modul? |
myolanus
#35
erstellt: 25. Apr 2012, 20:24
Laut dem Verkäufer sollte das Modul für die Sky-Karte fertig eingerichtet sein. Demnach gehe mal davon aus. Es war aber komisch, dass mein Receiver nicht mal sagte, dass was eingesteckt wurde. |
barsch,
#36
erstellt: 25. Apr 2012, 20:36
Verkäufer in D dürfen das Modul nur ohne Software ausliefern.Gibt natürlich auch schwarze Schafe. Im CI- Menü sollte die Software des Moduls und das Modul als solches angezeigt werden. Wenn nicht,ist was faul! |
myolanus
#37
erstellt: 25. Apr 2012, 20:57
Das werde ich mal kontrollieren sofern der Receiver dann wieder richtig geht. Was ist denn, wenn mir das Modul den Receiver gekillt hat? Muss der Verkäufer dafür dann haften? |
myolanus
#38
erstellt: 28. Apr 2012, 16:08
Soooo.....habs erst heute geschafft es auszutesten. Hatte den Receiver für längere Zeit aus und er geht ganz normal. Lag wohl wirklich nur an der Sky-Karte. Habe jetzt meinen neuen "gebrauchten" Wisi OR 294 mit der Sky-Karte und dem CI-Modul in Betrieb genommen. Ging sofort. Allen hier einen schönen Dank für eure Hilfe! |
TT-select S845 HD + und Sky HD bayerndomi am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
TT-select S845 HD+ und Alphacrypt Light der_langer am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern Larry_Lobster am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
DVB S2 Empfang Satellit Erdelh am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
Kein HD-Empfang ausser EinFestival mit TechnoTrend S845 HD+ ! FSauerland am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 13 Beiträge |
DVB S2 schwaches Signal = kein Empfang dä_Hörer am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 5 Beiträge |
Technisat HD S2 kein HD Empfang ! aroso26 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
TT-Select 845 HD+ kein Empfang! masterofdisaster666 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Keine Sender Feliciano am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Empfang von DVB-S2 klaus$ am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
