Externer HD-Receiver: kein Signal auf neuen TV-Gerät
8010stef
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 22:28
Hallo Zusammen,
Mein technisches Umfeld besteht aus:
-Satelitenanschluss (Mehrfamilienhaus)
-Homecast 3100 CIIR ( ca. 2 Jahre alt)
- TV1: Samsung Synchmaster P2770
- TV2: Samsung UE40ES6710
- externe Audioanlage via Cinch am Reciver
Fogendes Problem:
Seit einem Jahr verwende ich den Sat-Reciver von Homecast mit TV1 (dieser hat einen Schutzkontaktstecker 3 polig) und dies funktioniert einwandfrei. Sobald ich das HDMI-Kabel am TV1 abziehe fällt der Ton via Cinch auf der Audioanlage aus. Wenn HDMI Kabel am TV1 angesteckt bleibt und ich TV1 auf Standby schalte, funktioniert der Sat-Empfang, solange TV1 mit dem Stromnetz verbunden ist.
Wenn ich nun Reciver und TV2 (hat 2 poligen Netzstecker) verbinden will, erscheint das Bildsignal am TV2, jedoch erscheint vom Reciver die Meldung \"Kein Signal\" und das Satelitensignal beträgt 0%. Daher ist auch kein Tonsignal vorhanden.
Wenn ich den eingebauten Reciver in TV2 verwenden will beträgt das Signal von Sat ebenfalls 0% und keine Sender werden gefunden.
Da ich mich schon in einigen Foren über selbiges Thema informiert habe, vermute ich das die unterschiedlichen Netzstecker der Fernseher mit dem beeinträchtigten Sat-Signal zu tun haben. Kann dies wirklich der Fall sein?
Sobald ich HDMI von TV2 abziehe und an TV1 anstecke ist das Signal wieder einwandfrei vorhanden.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Lg
Duke44
#2 erstellt: 22. Sep 2012, 05:57
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Du hast ein Masseproblem.
An einem der F-Stecker der Sat-Zuleitung zu TV2 ist die Verbindung der Abschirmung zum F-Steckergehäuse unterbrochen. Setze also einmal beide F-Stecker (bei Dir in der Wohnung und am entsprechenden Multischalteranschluss) neu ab.
Die fehlende Masse an TV2 wird vom Erdungsanschluss des TV1 (3-poliger Netzstecker) über das HDMI-Kabel zur Audioanlage und von dort weiter zum TV2 hergestellt. Trennst Du diese Verbindungskette auf, fällt das Sat-Signal an TV2 aus.
8010stef
#3 erstellt: 22. Sep 2012, 08:31
Vielen Dank für die schnelle und fachliche Hilfe!
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, würde sich das Masseproblem auch lösen lassen indem ich die Audioanlage (3 poliger Netzstecker) direkt an TV2 anschließe? Und ist es mir in der derzeitigen Konfiguration überhaupt möglich ein Signal über den eingebauten DVB-S Reciver am TV2 zu bekommen?
Lg
Duke44
#4 erstellt: 22. Sep 2012, 08:40
Kleine Korrektur zu obiger Ausführung:
Die Masseverbindung von TV2 zur Sat-Anlage (Multischalter o.ä.) kommt derzeit über die Audio-Anlage --> Audioverbindung zu TV1 --> HDMI-Kabel zu Sat-Receiver --> dessen Sat-Anschlusskabel zustande.
Repariere die F-Stecker Verbindung am Sat-Anschlusskabel des TV2 und Du kannst dort wieder normal TV-schauen, ohne das irgend ein anderes Gerät dort zusätzlich angeschlossen werden muss.
HD Receiver kein signal
nrxpro am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
Interner oder externer TV-Receiver
Andyy2k3 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
HD Receiver wechsel kein HD Signal mehr ?
maik007 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  13 Beiträge
TV-Bildschirmanzeige: kein Signal
zooni am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  12 Beiträge
Neuer HD+ Receiver kein Signal
Samy998 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  11 Beiträge
Interner/externer Receiver parallel
unger76 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  3 Beiträge
neuer receiver - kein signal mehr
hplgonzo am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  8 Beiträge
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL
Burnproof1 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  14 Beiträge
Neuer Receiver und kein Signal!
Joyce am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  8 Beiträge
Kein Signal bei Hd+ Sender
Snico1 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.699
