Problem mit Signalemfang
rasqui.p
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 09:53
Hallo zusammen.
Ich habe eine Sat Schüssel mit einem Monoblock Quattro LNB 6°, von den 4 ausgänge , sind 3 in Benutzung. Die ersten zwei Receiver laufen ganz normal, bei schlechtem Wetter gibts eig nie Probleme. Doch der dritte Receiver will manchmal nicht störungsfreies Bild bringen, oder bringt gar keines.Habe schon den 4 Ausgang Benutze bleib das selbe Problem,Habe auch die Kabel in den Ausgänge vertaucht ,
es bleib Immer das selbe Problem mit dem 3 Reciver.Habe auch die Reviever vertaucht,dass problem ist immer auf der 3 Leitung.
Hat da jemand eine Idee?
Danke im Voraus
LordElmchen
#2 erstellt: 01. Sep 2012, 18:41
Welche Receiver (Fabr./Typ) hängen an dem Receiver?
Kabellängen?
Treten die Empfangsprobleme nur bei bestimmten Sendern auf? Welche?
Sind, wenn die Empfangsprobleme auftreten, andere Receiver aktiv oder nicht?
Welche Signalstärke und Signalqualität zeigt der Receiver bei empfangbaren bzw. nicht empfangbaren Sendern an?
rasqui.p
#3 erstellt: 02. Sep 2012, 07:52
Es sind 3 Reciver von Drembox DM500 HD.Die meistens ON sind.
Es kann nicht am reciver liegen da ich die schon vertaucht hab,da hatte alt der andre das Problem.
Es handelt sich dabei um die sender Viva alle sender,Mtv alle sender,und ein par Sender (die ich nicht nennen will ) auf Hotbird.
Die kabel länge vom 3 Reciver ist die die am kürzten ist(+-15 bis 18m).
Was kann da mir helfen.
Ein verstärker???
Dubai-Fan
#4 erstellt: 02. Sep 2012, 08:05
na dann kann's ja nur am kabel, oder F-Steckern, oder dose liegen, wenn die gegenchecks mit den anderen anschlüssen und receivern die gleichen symptome zeigen. F-stecker auf beiden seiten auf korrekte installation kontrollieren und auf LNB seite noch auf wasser/feuchtigkeit. kabelbruch käme auch noch in frage.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Sep 2012, 08:05 bearbeitet]
ChrisBen
#5 erstellt: 02. Sep 2012, 14:28
Es könnte auch daran liegen, daß der Receiver weniger Strom für die Fernspeisung liefern kann, als das Monoblock-LNB saugt.
Aber ich würde auch erstmal das kabel testen. Wenn du ein langes Antennenkabel hast, leg es dochmal provisorisch durch Fenster/Tür und Treppenhaus zum Receiver und teste, ob der Fehler dann immernoch auftritt.
LNB Problem mit 4 Anschlüssen
AribaSiesta am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  15 Beiträge
Problem mit Multischalter 3/4
Mr._Kanister am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
Problem mit multischalter und quattro lnb
Raimondo am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
Problem mit SAT Receiver
Fenrir8666 am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  2 Beiträge
SAT Problem - 3 Anschlüsse und gleiches Bild?
BenTheMan am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  9 Beiträge
Sat Tv. Bild bleib hängen/ruckelt
Tommek1220 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  11 Beiträge
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter
musa1 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Sat Problem Hilfe !
Dominik2016 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  2 Beiträge
Problem mit Quattro LNB - Ein Reciever ohne Bild
unsc0pe am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Sat Problem
bibrali am 03.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.958
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
