Astra/Hotbird Satanlage in Süditalien
Colonius1964
#1 erstellt: 01. Jul 2021, 10:04
Hallo!
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich heisse Stefan und wohne im Westerwald.
Wir,meine Frau und ich,haben in Süditalien,genauer gesagt in Kalabrien,eine Ferienwohnung gekauft.
Dort möchte ich jetzt gerne eine Satanlage installieren,die den Empfang von Astra und Eutelsat ermöglicht.
Da das meine erste Installation wird,habe ich natürlich jede Menge Fragen.
Die Anlage soll Astra/Eutelsat (zum Empfang italienischer Sender) tauglich sein.
Sie soll für 4 Teilnehmer geeignet sein.
Wäre diese Anlage ok?
https://www.ebay.de/...uVZDiVhoCNt8QAvD_BwE
Wie müsste die Anlage ausgerichtet werden,Richtung Astra oder Eutelsat?
Der andere Sat müsste doch dann automatisch empfangen werden?
Viele Fragen,ich weiß,und da werden bestimmt noch mehr dazu kommen.
ich bedanke mich vorab schon mal für eure Hilfe.
Gruß Stefan
Bollze
#2 erstellt: 01. Jul 2021, 18:06
Den offiziellen Ausleuchtzonen von Astra und Hotbird zur Folge sollten 80 cm reichen.
Ich würde die Anlage auf Astra ausrichten, der Hotbird kommt dort in Süditalien etwas kräftiger rein.
Das westliche LNB (Astra) also in den Halter der Schüssel schrauben, östlich schielt dann das Feed für den Hotbird in die Schüssel.
Wenn die Schüssel ganz genau auf Astra einstellt ist , so kann es sein, dass einige Transponder auf Hotbird schlecht laufen und umgekehrt. Oft muss man bei den Monoblock-LNBs etwas vermitteln zwischen den beiden Satelliten.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 01. Jul 2021, 18:09 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 19:39
In Kalabrien liegen diese zwei Sats um 9,9° auseinander, da wird der Kompromiss noch etwas schlechter ausfallen als in D.
Vernünftiger einstellbarer Schielhalter mit 2 LNB wäre besser aber viel schwieriger zum Einstellen.
Ob so ein billiger Stahlspiegel in Meeres-Nähe ein gute Idee ist?
Das Koaxkabel ist auch eher Schrott und vor allem Recht kurz, denn 50m:4=12,5m vom LNB bis zum TV - nicht gerade viel.
Und an einen Mast / Wandhalter / Dachsparren Halter / ...musst du auch noch denken.
Colonius1964
#4 erstellt: 03. Jul 2021, 15:40
Danke für eure Antworten.
Welches Koaxialkabel sollte ich verwenden?
Aus welchem Material sollte die Schüssel sein?
Sind die Abstände bei Monoblock-LNBs immer gleich,oder gibt es da welche,die eher meinen Anforderungen entsprechen?
Bei einzelnen LNBs benötige ich doch auch einen Multischalter?
Ich habe nämlich die Befürchtung,das ich zwei einzelne LNBs nicht eingestellt bekomme,deswegen dachte ich an Monoblock.
Stefan
[Beitrag von Colonius1964 am 03. Jul 2021, 15:41 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 03. Jul 2021, 19:01
Die Monoblock-LNB werden auch in Italien verkauft. Geografisch bedingt stehen die Satelliten da unten pie mal Daumen 2 Grad ( ca. 20 %) weiter auseinander, als in Deutschland. Ob das so viel ausmacht ?
Rein von den Preis kann das Kabel nichts besonders gutes sein, Um so länger ein Kabel ist, um so höher sind die Anforderung an das Kabel. Bis 10 Meter geht fast jedes Kabel problemlos.. ab 20..30 Meter setze ich lieber Markenware ein.
Die Schüssel rostet, durch die Salzluft, das ist ein Argument. Ob das Ding dann in Recordzeit wegfault ? doch erst nach 10 Jahre runterfällt, keine Ahnung, Roststopper einpacken oder sich ein Blech aus Alu beschaffen.
Alternativen :
Schüssel: Gibertini 75/80 Alu, stabiler, empfangsstark.
Kabel, nach Marke kaufen : Sytronic, Wisi, Kahtrein usw. Zweifachschirmung reicht dann.
Das Monoblock LNB zu ersetzen, das wird aufwendig, viele Kabel usw.
Schüssel Gibertini,75/80 plus passende Multifeedhalterung LNB z.B. 2 mal Inverto Quad.
4 DiSEqC Umschalter 2x1 EMP. EMP deswegen, weil sie die Ströme der Quads schalten können und nicht gleich kaputt gehen. EMP ist Made in CZ. Kurzschlüsse zwischen den LNB und den Umschaltern unbedingt vermeiden.
Aufbau : beide LNBs ungefähr gleich schielen lassen, den Abstand der LNBs ungefähr wie bei den Monoblock, voreinstellen. Dann werden beide Satelliten nicht weit weg von den Brennpunkt der Schüssel empfangen und damit mit wenig Gewinnverlust. -> um so mehr ein LNB schielen muss, um so weniger Gewinn der Schüssel gibt es für dieses LNB.
Nun stellt man die Schüssel z.B. mit den Astra LNB ein, schaltet auf einen Hotbirdsender, und schiebt das Hotbird-LNB auf der Schiene in das Signalmaximum. Festschrauben und fertig.
Ich habe ein Messgerät zur Verfügung und mache das nicht zu ersten mal, ich würde mir das Paket von ebay nehmen und ab nach Italien. Ma gucken
Wenn ich was austauschen würde ? Als erstes die Schüssel, dann das Kabel.
Das Monoblock-LNB, wenn der grössere Abstand in Italien zu grossen Stress macht, ich glaube eher nicht, aber mir fehlen da die Erfahrungen vor Ort.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Jul 2021, 19:14 bearbeitet]
Satanlage Astra Hotbird Einstellung
Snowman696969 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird?
recci am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
Satanlage Astra Hotbird für einen EFH-Neubau
paulus16 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  5 Beiträge
Hotbird und Astra
Killmops am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
Astra / Hotbird Verteilung im Haus
Melunia07 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  2 Beiträge
Erweiterung Satanlage für 2. Satellit (Hotbird und Astra)
chiliebomber am 24.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  7 Beiträge
Mini-Sat-Anlage in Süditalien
raffmercury am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  4 Beiträge
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung
Anatoliy am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Kein Astra, nur Hotbird
jimaras08 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  14 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
