Problem Anschluss Receiver
Dronkitmaster
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 08:49
Liebe Experten...
ich habe ein Problem beim Anschließen eines neuen receivers - es funktioniert einfach nicht. Hintergrund ist ein furchtbarer TV Installateur, der uns eine Sat-Anlage ins Haus gebaut hat, die Receiver eingestellt...als mein receiver kaputt ging wollte er ihn reparieren - ich bekam ihn nach 4 monaten (!) zurück mit dem Hinweis, er sei nur falsch eingestellt...nach 3 tagen ging es wieder nicht, der TV Mensch ist jetzt nicht mehr erreichbar.
Ich habe nun mehrere Receiver gekauft und versucht zum laufen zu bringen, aber keiner findet auch nur einen Funken Signal, außerdem meine ich mich zu erinnern, dass der Installateur meinte, es wäre eine besondere Anlage und nicht jeder Receiver ginge. Aber was genau das war...? Wie gesagt, nicht mehr erreichbar...
Was ich an Infos habe:
Mein vorheriger Receiver ist ein TechniSat Digit MF4-S Plus, aufgeschrieben habe ich mir folgende Einstellungen
Multytenne aus
DiSEqc an
A/A 1 Astra 19,2 E
Sat CR Lnb 1518
Transponder 12109 h 27500
Kann man da herauslesen, was die "Besonderheit" ist - und, noch wichtiger - was für einen reciever soll ich mir kaufen, um endlich wieder Sat-TV zu haben??
Den gleichen möchte ich nicht, da er teuer ist und verdammt schnell kaputt war (vor Ablauf der Garantie - die war erst vorbei, als ich ihn - immer noch kaputt- zurückbekam)
Getestet habe ich es zuletzt mit einem Schwaiger DSR 580 HD, jedoch das gleiche Ergebnis...kein SIgnal zu finden, und ich finde auch nicht jede Einstellungskategorie...
Für alle Hinweise Dankbar!!
ChrisBen
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 08:59
Moin,
um Dich beraten zu können hätte ich da vorab noch ein paar Fragen zu deiner Sat-Anlage. Könntest du da mal auf den Dachboden gehen und ein paar Fotos machen und/oder die Typenbezeichnungen der Geräte, die dort verbaut sind, hier posten?
Vorab soviel: Unter "was ganz besonderes" könnte ich mir spontan eine Unicable-Anlage vorstellen, aber das ist jetzt wirklich ein Schuß ins Blaue.
Also:
1. Wie alt ist die Anlage?
2. Foto von der Schüssel (genauer vom LNB, das da vorne dran hängt). Typ?
3. Wie viele Kabel führen vom LNB ins Haus?
4. Wo gehen die Antennenkabel hin? Gibt es da eine Kiste auf dem Dachboden, wo die alle reingehen?
5. Wie viele Antennensteckdosen hast du?
6. Wohnst du in einem Eigenheim oder in einem Mietshaus? Bei einem Eigenheim kannst ja frei an der Antennenanlage schrauben, bei einem Mietshaus eher nicht.
[Beitrag von ChrisBen am 09. Jul 2012, 09:00 bearbeitet]
Dubai-Fan
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 09:07
und wenn keine unicable anlage verbaut wurde, ist ansonsten bei LNB Typ = Sat CNR LNB falsch. hier muss Universal gewählt werden.
dein hinweis auf eine besondere anlage könnte aber darauf hin deuten. der installateur müsste dir aber eine kanalbelegung hinterlassen haben, da jede dose einen eigenen kanal und frequenz hat, welche nicht 2x verwendet werden dürfen. solltest du auf der dose einen kleber mit den entsprechenden angaben haben, musst du das in der maske bei SAT CNR LNB so eigeben. die frequenz 1518 hats du ja anscheinend schon, aber der kanal fehlt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jul 2012, 09:15 bearbeitet]
ChrisBen
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 09:33
Dubai-Fan schrieb:
dein hinweis auf eine besondere anlage könnte aber darauf hin deuten (auf eine Unicable-Anlage).
Das war auch mein Gedanke. Die Frage ist nur, ob es eine "neue" Unicable-Anlage ist, wo jeder Receiver alle Programme anfordern kann oder eine "alte" Anlage, wo einfach eine bestimmte Transponderauswahl auf das eine Antennenkabel geschickt wird.
Drum auch meine Frage nach der "Kiste auf dem Dachboden, in die die Antennenkabel vom LNB aus reingehen".
Außerdem würde ich gerne mal die Anlage sehen, ob dort der Potentialausgleich auch angeschlossen ist. Der fehlende Potentialausgleich sorgt ja auch öfters mal für Ärger.
[Beitrag von ChrisBen am 09. Jul 2012, 09:34 bearbeitet]
Dronkitmaster
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 09:42
Danke für de schnelle Antwort,
Hier die Fotos...an die Schüssel komme ich nicht ran (Steildach).
Die Anlage ist so ca. 3 Jahre alt. Ich wohne in einem Haus mit 4 Parteien, die alle von den jeweiligen Eigentümern bewohnt werden, die Anlage wurde kurz nach meinem Einzug eingebaut (hatte leider kein Mitspracherecht mehr).
Bei der Installation mussten alle Dosen ausgetauscht werden erinnere ich mich noch, der Mensch erklärte mir auch irgendwie warum es trotzdem sein kann, dass er rumprobieren muss...
Ich habe 3 oder 4 Dosen in der Wohnung, eine davon war hinter dem Wohnzimemrschrank. Erst wollte er versuchen, ob es auch geht ohne sie auszutauschen, aber meinte dann, die müsse er auch tauschen, weil sonst die nicht ginge, die ich jetzt als einzige benutze.
Sat CR LNB ist definitiv richtig, denn so war der alte Reciever eingestellt, als er noch ging. Kanalbelegung oder so etwas wurde aber nie thematisiert.
Es tut mir leid, dass die Infoas so spärlich sind - aber ich glaube, wenn ich noch einmal auf den Anrufbeantworter des Installateurs sprechen muss, werde ich unflätig (ca. 20mal bisher, nie ein Rückruf...)
In meine Wohnung führt übrigens nur 1 Kabel (und das Stromkabel für die anlage sowie ein massekabel)
2012-07-09 11.17.28
2012-07-09 11.18.53
2012-07-09 11.19.14
[Beitrag von Dronkitmaster am 09. Jul 2012, 09:45 bearbeitet]
ChrisBen
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 09:59
DANKE!
Dann haben wir den wesentlichen Punkt schonmal geklärt. Du hast eine "neue" Unicable-Anlage.
Jetzt müssen wir nur noch deine Teilnehmerfrequenz herausbekommen. Ich nehme mal an, daß deine Frequenz 1516 MHz (evtl. bei 1518 MHz vertippt?) ist. Das schlußfolgere ich jedenfalls aus deinen Angaben.
Hier mal die Bedieungsanleitung zu der Unicable-Anlage: http://www.technisat-daun-fs.de/assets/medias/docus/28/BDA_TechniRouter_5er_DE_EN_view.pdf
Du hast also Userband 3 (wenn der Receiver bei 1 anfängt zu zählen) bzw. Userband 2 (wenn der Receiver bei 0 anfängt zu zählen).
--> Dein neuer Receiver muß also auf jeden Fall unicable-tauglich sein, sonst funktioniert es nicht. Findest du zum Thema "Unicable" irgendetwas in der Bedienungsanleitung deines Schwaiger Receivers? Leider sind nicht alle Sat-Receiver unicable-fähig.
Und ganz wichtig:
Schließ den Potentialausgleich am TechniRouter da oben auf dem Dachboden an. Das ist wirklich wichtig. an diese Erdungsklemme da oben rechts am Gerät gehört ein 4mm² Kupferdraht, der mit dem Haupterdungspunkt des Hauses (meist irgendwo im Keller in der Nähe des Strom-Sicherungskastens) verbunden. Fehlt der Draht, kann es zu Empfangsstörungen kommen und schlimmstenfalls kann man an den Antennensteckdosen beim Berühren einen eletrischen Schlag bekommen.
Den 4mm² Draht kannst dann auch gleich zum Antennenverstärker weiterziehen. Auch der gehört an der Erdungsklemme (auf der linken Geräteseite) angeschlossen.
[Beitrag von ChrisBen am 09. Jul 2012, 10:05 bearbeitet]
Dronkitmaster
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 11:20
Ich habe zu danken!!!
Das war ja eine wahnsinnig schnelle Beratung!
Damit komme ich jetzt sicherlich ein ganzes Stück weiter. Von Unicable steht bei meinem neuen Gerät nichts - ich denke ich werde den einfach wieder zurücktragen und gezielt was aussuchen, wo es sicher geht.
1518 ist übrigens die Angabe, die ich vom Installateur hatte - aber ich sehe jetzt auch, dass nur die 1516 auf der Anlage vorkomt...vielleicht sollte ich den alten Receiver doch nochmal testen...
Zum Potentialausgleich:
- elektrischen Schlag kenne ich - habe mich immer schon gewundert...
- kann das den Receiver zerschossen haben?
- müsste das ein gewerblicher Installateur anschließen?
Dann weiß ich nämlich, wer demnächst einen ausführlichen Brief bekommt...(für Pfusch war die Anlage nämlich wirklich zu teuer)
Ich selbst werde die Finger davon lassen, bei den anderen Teilnehmern funktioniert es nämlich im Moment und ich möchte nicht derjenige sein, der das Haus-Fernsehn abschießt...
Dronkitmaster
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 11:48
Übrigens: mein alter Reciever findet bei der automatisierten Suche garkeine Frequenz, auch manuell 1516 oder 1518 einzugeben bringt nichts...
Dubai-Fan
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 12:22
Der Technisat kann aber unicable. Das ist eben der Lnb Typ Sat CR LNB. Musst also nix zurūcktragen.
Dronkitmaster
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 12:44
ich muss den schwaiger zurücktragen, der scheint es nicht zu können - der Technisat wurde mir vom Installateur verkauft und scheint kaputt zu sein (hat mit der Zeit immer mehr Aussetzer gehabt und lag dann monatelang zur Reparatur bei besagtem Installateur...)
ChrisBen
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 14:21
Moin,
ob das hohe Potential den Receiver zerschossen hat, kann ich nicht beurteilen. Gut ist es jedenfalls nicht und der DIN entspricht die Anlage schon gleich gar nicht.
Normalerweise gehört zumindest der Potentialausgleich angeschlossen und wenn man die Vorschriften komplett einhalten will, gehört auch noch ein Erdungswinkel an sämtliche Antennenleitungen, die in den TechniRouter da oben rein und raus gehen. Je größer die Antennen-Anlage wird (mehr Teilnehmer), desto größer wird auch der Strom, der da bei einem Stromschlag an der Antennendose fließen kann. irgendwann ist es dann halt nicht mehr schmerzhaft sondern lebensgefährlich.
Wenn wir schon dabei sind: Wo befindet sich eure Sat-Antennen? Hängt sie an der Wand oder ist sie auf dem Dach? Wenn sie sich auf dem Dach oder weniger als 2m unterhalb der Dachkante an der Wand befindet, muß die Sat-Schüssel selber auch noch geerdet werden. Da diese Erdung einem Blitzeinschlag standhalten können muß, ist sind hier 16mm² Kupferdraht vorgeschrieben. Ich frag nur, weil wenn da an dem TechniRouter nichtmal der Potentialausgleich dran hängt, wird die Erdung an der Sat-Schüssel (wenn diese in dienem Fall notwendig ist) auch nicht angeschlossen worden sein.
Zur Steigerung der Zuverlässigkeit deiner Antennen-anlage würde ich zudem dazu raten den TechniRouter über die opntionale 13V Stromversorgung mit einem Steckernetzteil zu versorgen, so daß die Receiver den nicht mehr fernspeisen müssen. Gerade wenn du da mal einen Computer mit Sat-TV-Karte dranhängen solltest, könnte es zu Problemen kommen, weil die nicht genügend Strom für die Fernspeisung liefern.
Bevor du jetzt einen Brief aufsetzt, laß dir gesagt sein, daß mindestens 95% der Installateure den Potentialausgleich und die eventuell notwendige Erdung "vergessen". Manche argumentieren damit, daß sie kein konkurrenzfähiges Angebot machen könnten, wenn sie den Potentialausgleich einbauen und ihr Konkurrent dies mal eben großzügig übergehen würde. Ich hab hier jedenfalls schon die beiden lokalen Fernsehtechniker vom Hof gejagd, weil ich selber in Kindertagen schon einen ordentlichen Schlag an einer Antennensteckdose bekommen habe, die Techniker aber meinten, daß das alles total überflüssig wäre...
... tja, manchmal ist es doch gut, daß man während des Studiums auch ein Semester E-Technik hatte...
barsch,
#12 erstellt: 09. Jul 2012, 18:30
Antennendose,wäre noch ein weiteres Stichwort .Würde mich bei der stümperhaften Montage nicht wundern,wenn da noch die falschen Dosen montiert wurden ! Unter der Frontabdeckung kannst du die Typenbezeichnung ablesen.
Dronkitmaster
#13 erstellt: 31. Okt 2012, 16:22
Um das Thema mal zum Abschluss zu bringen: ich hatte zwischenzeitlich nach 4 Receivern völlig genervt aufgegeben und bin auf DVB-T umgestiegen. Neulich das Wunder - die Nachbarin bekam die gleichen Probleme. Reciever ging also die ganze Zeit.
Der fernseh-Mensch, der die Anlage verbrochen hat, hat jetzt das LNB getauscht, jetzt gehts wieder....aber ohne Low-Band-Sender: Da das aber ein anderes Thema ist, hierfür einen neuen thread...
Nach Receiver-Anschluss keine Sender mehr
Tschulidermius am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  10 Beiträge
Problem mit Receiver
somrob am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
4fach LNB, ein Anschluss funktioniert nicht
D2R2 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Receiver kaputt?
JWV am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  5 Beiträge
Sat Receiver funktioniert nicht
aby13 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  3 Beiträge
Problem: SAT-Receiver (?) stört immer wieder ?!
Ascolto am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Digitaler Receiver funktioniert nicht
flltb42/1 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe!!!!!!!!! Digitler-Sat Receiver
the-tigger am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  4 Beiträge
Analoge Sat Anlage & digitale Receiver
Milinge am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  5 Beiträge
Kurioses SAT-Receiver Problem !
Fireguy307 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
