Dringend: Problem mit HD Sender und HD Nano - Technisat S1 alles okay
ARRAndy
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 07:35
folgendes Problem:
meine neue satellitenanlage mit einer 80er Opticum schüssel und einem quad opticum LNB sowie einem 4fach abgeschirmten 120db kabel bringt mit meinem technisat s1 top werte bei sd und hd sender:
105 signalstärke und 10,8db qualität
sobald ich den nano ranhänge kommt entweder "signal zu schwach" oder egal wie ich die schüssel drehe und wende maximal 100 signalstärke und nur 70 qualität bei zb RTL und RTL2.
ard, zdf sind die werte top
könnt irh mir helfen? was ist das für ein mist. ich danke euch im vorraus
Volterra
#2 erstellt: 04. Jul 2012, 10:09
Solche Berichte erfolgen bei Einsatz von Quad LNBs relativ oft.
Ob Deine Kabelvervindungen alle ok sind,
kann via Ferndiagnose niemand feststellen.(F-Stecker / Dose / Anschlusskabel)
Wenn diese Top-Werte vom Nano Receiver stammen,
dann würde ich gar nicht lange fackeln und das LNB austauschen.
Auch wenn DF das LNB als sehr gut eingestuft hat.
Falls der Nano keine Macke hat, würde ich ein Quad LNB von ALPS kaufen.
Von diesem Fabrikat sind mir solche Probleme nicht bekannt.
Zuvor den Nano mal an eine andere Satanlage anschließen und testen.
oder einen anderen Receiver am Nano Anschluss testen.
KuNiRider
#3 erstellt: 06. Jul 2012, 07:16
Beide Receiver zeigen doch an was los ist: Zu viel Pegel!
DF gehört auch zu diesen depperten 'Testern' die außer Pegel nichts messen oder gar deuten können und daher dauern LNBs mit unsinnig hohen Verstärkungen gewinnen
Einfach einen ERE 02 vor den Nano schrauben und alles wird gut. auch der Technistat könnte sicher noch einen ERE 01 vertragen.
Mit einem Alps-LNB oder sonst einem LNB mit normale Verstärkung (max 60dB) wäre sowas nicht nötig.
120dB-Kabel - entweder ist dieser Wert gelogen, oder das Kabel ist min 1cm dick und so steif, dass man es nur übers Knie biegen kann.
HD+ Problem mit Technisat technistar S1+
Blackbird25 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  35 Beiträge
Technisat s1 findet keine sender
LwProtter am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  4 Beiträge
Problem mit Humax HD Nano
Julie123 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme mit Technisat Technistar S1
getloud am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  13 Beiträge
Technisat S1 - Probleme bei HD-Sendern
yellowduck am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
Technisat HD S2 - HD Sender - starke Pixelfehler
confectman am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 Sender verschwinden
technieman am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  12 Beiträge
Nichts geht mehr mit Technisat Technistar S1
FijiSan am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  24 Beiträge
problem mit sky hd sender
audi07 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  17 Beiträge
Technistar S1 - Keine normalen Sender, nur HD
bene`- am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
