| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hirschmann S-HD 200 KEIN EMPFANG | |
Hirschmann S-HD 200 KEIN EMPFANG+A -A |
Nilson1982
erstellt: 22. Jun 2012, 15:40
Hallo ihr, nach langem Hin und Her habe ich mir jezt einen HD Receiver zugelegt, da er mit Unicable kompatibel ist habe ich mir den Triax Hirschmann S-HD 200 gekauft. Wenn ich diesen jetzt starte bekomme ich diese Fehlermeldung: Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Receiver korrekt an die Sat-Anlage angeschlossen wurde und ob Ihre Antenne richtig ausgerichtet ist. Wie und wodurch kommt das? Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern oder übernehmen? Wie bekomme ich ein Bild? Vorher hatte ich einen Techni-Sat DIGIT MF4-S mit dem ich alles empfangen habe, wenn ich diesen wieder ans Netz binde habe ich auch direkt wieder ein Bild. Da waren die Anrenneinstellungen: Astra 19.2 E Konfiguration: SatCRLNB Low Band 9750 Hich Band 10600 Frequenzy 1284 Test-Transponder 12109 Transponderfrequenz horiz Polarisation 27500 Symbolrate Signal 95 Qualität 7.7 dB SO: Neuer Receiver Einstellungen: Ich wähle Astra 19.2 aus Gehe auf manueller Sendersuchlauf und stelle sehe das in Zeile 51 steht 12110MhZ-27500 k/s H , was ja zu meinen alten einstellungen passt. Das heisst der Transponder steht zur Verfügung, Gehe auf Automatischer Sendersuchlauf: Antennen Einstellungen Satellit Astra 19.2 Motor Kein Motor DiSEqC deaktiviert Port ist grau unterlegt Transponder 12110/H/27500 ich kann noch die Antennen-Einstellungen ändern: Satellit Astra LNB-TYP steht dann da Universal/Breitband/Anwender oder Standard also nix von SatCR-LNB Ich wähle Anwender Hoch-Oszillator Freq 10600 Nieder-OF 9750 LNB Stromversorgung EIN 22KHZ Auto danach zurück und auf SUCHE ... und er findet nix Wie bekomme ich das nun in den neuen Receiver, denn ich denke das sind die richtigen Einstellungen, oder?! LG [Beitrag von Nilson1982 am 22. Jun 2012, 16:55 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 22. Jun 2012, 20:17
Hallo, bei einigen Hirschmann-Receivern muss man die Unicable-Funktion während der Erstinstallation explizit auswählen. Tut man das nicht, kann dann nachträglich nichts mehr dahingehend auswählen, da eben der entsprechende Menüpunkt einfach fehlt. Versetze den Receiver mal in den Werkszustand zurück und überprüfe das einmal. Bei dem Modell ST HD201 ist dies z.B. der Fall, von Deinem Modell gibt es leider keine BDA zum Download. |
Nilson1982
erstellt: 22. Jun 2012, 20:55
Werde ich direkt mal probieren, aber als ich den receiver das erste mal gestartet habe kam direkt die Fehlermeldung das kein signal empfangen wird. Wird aber jetzt mal probiert So.habe auf werkseinstellungen zurück gesetzt. Der receiver geht aus,boot,antennensignal prüfen und dann lm ich in die basisInstallation. Da sind drei reiter,sprache,lokale zeiteinstellung und installation. Ich gehe auf installation,ist wie der menüpunkt vorhin,automatischer senderlauf,manueller sendersuchlauf,Satellitenliste und lcn Liste laden. Gehe ich auf exit kommt wieder die Information ihr receiver empfängt leider kein oder ein zu Kann es sein das man über DISEqC auf unicable stellen kann? Habe da folgende Einstellungen zur Auswahl: Deaktiviert Diseqc 1.00 Einstellmöglichkeit Port 1,2,3,4 Tone burst: Ton a oder Ton b [Beitrag von Nilson1982 am 22. Jun 2012, 22:34 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 23. Jun 2012, 05:48
Laut der BA des baugleichen Receiver von Comag lässt sich unter dem Punkt DISEqC die Option unicable auswählen. Dann lassen sich darunter UserBand und UserFrequenz einstellen. |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 06:36
Unter diseq habe ich folgende auswahlmöglichkeiten. Deaktiviert Diseqc 1.00 Einstellmöglichkeit Port 1,2,3,4 Tone burst: Ton a oder Ton b Was bedeutet da denn unicable? Denn das steht dort nicht direkt |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 07:18
Unter den von Dir angegebenen Wahlmöglichkeiten bei Diseqc findet sich kein passender Eintrag für Unicable. Der sollte sich schon irgendwo hier:
verbergen. Die Einstellung Anwender ist übrigens nicht korrekt. Da gehört Universal eingestellt oder eben das vermisste Unicable. Ansonsten würde ich mal bei Triax anrufen, aber nicht unbedingt die teure 0900-Technikhotline. Zentrale + verbinden lassen. [Beitrag von Duke44 am 23. Jun 2012, 07:18 bearbeitet] |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 07:31
okay, ich kann es ja mal mit universal probieren. wenn das nicht geht werde ich mal bei triax - hirschmann anrufen, die müssten mir das ja sagen können. wenn sie den receiver als unicable fähig verkaufen, müsste er es ja auch können, wohl nur ein bisschen komplizierter. wenn ich dann den receiver auf unicable gestellt bekomme muss ich aber die einstellungen für den transponder etc vom alten receiver übernehmen oder mache ich da einen denkfehler!? |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 07:42
Sofern Du damit die Unicable-Frequenz 1284MHz meinst, ja. Die Einstellungen für den Testtransponder
kann man hernehmen oder die Voreinstellung belassen. Man kann hier grundsätzlich jeden Transponder des jeweiligen Satelliten hernehmen, da das Signal zur Infoanzeige bzgl. Signalstärke + Signalqualität hergenommen wird. |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 07:52
Also,die technik Hotline ist nur von montags bis freitags zu erreichen. Super. Es darf doch nicht so kompliziert sein den receiver auf unicable zu stellen :-( |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 07:55
Sag das mal Hirschmann-Triax. Und lass uns das Ergebnis wissen. |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 07:59
Ja und danke erstmal für die versuchte hilfe. Wenn nichts mehr geht muss ich den receiver halt umtauschen. Aber ich werd montag erstmal bei Triax anrufen. Will ja ungern etwas umtauschen im internet, das ding funktioniert ja... Eigentlich...Was mich persönlich wundert ist das auf der verpackung des receivers nicht das unicable symbol ist! Kann es sein das der 200 hd doch nicht unicable fähig ist?? [Beitrag von Nilson1982 am 23. Jun 2012, 08:18 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 23. Jun 2012, 08:15
Laut Homepage ist er das. Was sagt die BA den zum Thema? |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 08:21
Habe mal das Bild der verpackung hoch geladen und poste mal die zeilen aus der ba,indem aber auch kein mal das wort unicable erwähnt wird |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 08:32
LordElmchen
erstellt: 23. Jun 2012, 08:40
Wie gesagt beim Schwestermodell von Comag (SL90HD+) gib an der Stelle eine Auswahlmöglichkeit. siehe dortige BA Seite 71: www.comag.de/foto/do...plus_1.2.pdf#page=74Wurde bei deinem Modell wohl (noch) nicht implementiert. ![]() Grund könnte eine veraltete Firmware auf dem Gerät sein. Nur ohne Empfang leider auch kein Update. [Beitrag von LordElmchen am 23. Jun 2012, 08:50 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 08:51
Gemäß diesem Werbeprospekt sollte der S-HD 200 HD+ Unicable beherrschen. Er wird auch in sonstigen Listen für unicablefähige Receiver mit aufgelistet.Vielleicht gab es ja mal ne Nullserie ohne das Feature. |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 08:59
Ja,schön und gut :-D aber was mache ich nun am besten? Gibt es kein update welches ich via USB installieren kann oder soll ich das gerät einfach umtauschen? |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 09:04
Eine Maßnahme wäre der Betrieb an einer herkömmlichen Sat-Anlage um dort mal die Möglichkeit eines eventuellen Updates zu prüfen, z.B. bei einem Bekannten oder Freund. Auch der Fachhändler vor Ort kann das machen. |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 09:07
Beim fachhändler wird es ja was kosten, leider wüsste ich sonst niemanden der eine Sat anlage besitzt. |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 09:14
Freundlich anfragen, ob der Receiver mal für einen Updateversuch an die hauseigene Sat-Anlage angeschlossen werden kann. In der Regel kostenlos oder zweifuffzich für die Kaffeekasse. ![]() War wohl ein Internetkauf, oder? [Beitrag von Duke44 am 23. Jun 2012, 09:15 bearbeitet] |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 09:22
Oder den receiver umtauschen und einen anderen kaufen, denn eine garantie darauf, das es nach einem update funktioniert ist ja nicht gegeben Richtig :-D Internet kauf bei comtech :-) wieder am falschen ende gespart. Deswegen will ich nicht unbedingt zum Fachgeschäft laufen,weißt wie ich meine :-D [Beitrag von Nilson1982 am 23. Jun 2012, 09:23 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 09:25
Erst mal muss es ein Update geben und wenn, dann kann man ja gleich schauen ob der Menüpunkt nun da ist oder nicht. Oder gleich was Vernünftiges kaufen. |
Nilson1982
erstellt: 23. Jun 2012, 09:29
Ja. Du hast recht, man hat ja ein rückgaberecht. Das werde ich direkt montag nutzen. Ich verlasse mich jetzt in folgender sache auf deinen rat,empfiehl mir einen guten receiver mit dem das klappt :-D einzige ansprüche,via USB aufnehmen,hd fähig und optisch okay :-D den bestelle ich mir dann jetzt |
Duke44
erstellt: 23. Jun 2012, 09:44
siehe Post #15 Den Comag SL90 HD+ kann man schon hernehmen. |
Nilson1982
#25
erstellt: 23. Jun 2012, 09:51
Hast du erfahrungen mit dem gerät, als kritikpunkt habe ich gelesen das die umschaltzeiten bis fünf sekunden dauern. Installation und unicable lassen sich leicht anwählen?? Dann würde ich mir den bestellen |
Duke44
#26
erstellt: 23. Jun 2012, 09:56
Nein. Ich würde Dir eher anraten, dass Du Dir vor Ort bei einem RFT-Fachhändler mal ein paar Geräte ansiehst und auch mal damit rumspielst. So hat man letztlich auch die Möglichkeit direkt vor Ort eventuell auftauchende Probleme schnell zu lösen. Den Mehrpreis welchen man dafür letztlich zahlt, nun der wäre es mir wert. [Beitrag von Duke44 am 23. Jun 2012, 09:57 bearbeitet] |
Nilson1982
#27
erstellt: 23. Jun 2012, 10:02
Ah,ja, du kennst meine gründe und redest mir ins gewissen :-) aber du hast wohl recht. Lieber etwas mehr zahlen und einen Ansprechpartner vor ort haben. Bei dem war ich ja schon,war mir nur zu teuer :-D aber ich werde das mal investieren müssen |
Nilson1982
#28
erstellt: 25. Jun 2012, 09:07
Also,ich habe vorhin bei triax hirschmann angerufen. Auf dem receiver scheint eine ältere software zu sein. Daher ist unicable auch noch nicht auswählbar, könnte durch ein update behoben werden das aber zur zeit nicht zur verfügung steht. Also muss ich den receiver umtauschen und mich nach einem neuen umschauen. Man,ich wollte doch nur hd tv, das das so kompliziert wird :-D |
Kein HD Bild-Empfang Riderman2 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang fugo1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 29 Beiträge |
Kein Pro7SatMedia HD empfang BizzWare am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 9 Beiträge |
Kein HD Empfang JackxxxBauer am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 20 Beiträge |
Diseqc + Hirschmann s/2 950 HD Raiti am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Triax Hirschmann S HD 25 und Sky? gerho08 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
HD Empfang Klötzchenbildung villach1 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
LNB Defekt? Kein Empfang! Hot_Hatch am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
