| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fernsehstörung | |
Fernsehstörung+A -A |
Hudy5
erstellt: 16. Feb 2005, 20:04
Hallo, hat jemand Ahnung, was die Ursache für Störungen meines Fernsehbildes sein könnte. Im oberen Bereich sind Querstreifen. Bei´der Übertragung eines Fussballspiels fängt der Ball an zu springen, wenn er in diesen Bereich kommt. Ich habe schon alle Kabel geprüft. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? PS: es handelt sich um ein grosses Sony-Gerät, das ungefähr 10 Jahre alt ist |
Hellrider
erstellt: 17. Feb 2005, 19:36
Ist die Frage jetzt ernst gemeint bei deiner Fragestellung musste ich gerade kommt das beim Handballspiel auch vor das der Ball anfängt zu springen,das halte ich für völlig normal |
Hudy5
erstellt: 17. Feb 2005, 19:54
Du bist ja wirklich ein witzbold .Wenn der Ball in den Bereich der querstreifen kommt, dann nimmt er nicht dennormalen Verlauf, sondern springt kreuz und quer durch das gestreifte Feld bis er wieder in den normalen Bereich kommt,dann läuft alles normal weiter. |
Hellrider
erstellt: 18. Feb 2005, 04:37
Da wirst du wohl nicht drum rum kommen einen Fernsehmechaniker zu Ordern hört sich nach ein Hardwarefehler an. Nur komisch das dein Fernseher sich Fussballspiele aussucht,wie siehts mit den anderen Sendungen aus. |
PeterBox
erstellt: 18. Feb 2005, 05:49
Hast du digitales Fernsehen? Vieleicht sogar Satellit? |
Hudy5
erstellt: 19. Feb 2005, 09:36
Hallo Peter Box ich habe Kabel-Fernsehen und Premiere Anschluss. Das Bild ist am Anfang in Ordnung, aber nach ungefähr 5-10 Minuten kommen die Querstreifen im oberen Drittel. Bei den anderen Fernsehern ist alles in Ordnung. Es ist doch richtig,dass wir mit der Premiere-Box digitales Fernsehen haben oder ist Kabelfernsehen auch digital??? MfG Hudy5 |
Ultraschall
erstellt: 19. Feb 2005, 09:42
Vertikalfehler. Sprich der Vertikal-IC defekt oder der Bootstrapkondensator an ihm (100...200µF). Standardreparatur. Je nach Fernsehmann und Fernseher 70..100€. Wenn Du ihn den Fernseher in die Werkstat bringst. Sonst schlägt nochmal der Transport zu Buche- So-Nie Fernseher sind ätzend schwer! Und das will man sich bezahlen lassen. |
PeterBox
erstellt: 19. Feb 2005, 13:14
@Ultraschall Gebe ich dir recht. Könnte aber auch am Decoder liegen, das er das FBAS Signal begrenzt, oder zu weit aussteuert. @Hudy5 Hast du den Decoder schon mal an einem anderen Fernseher ausprobiert und das möglichst am gleichen Antenneanschluß (Wandanschluß)?? Kabelfernsehen ist analog, wo aber ein digitales Signal für einen Decoder mitgeliefert wird. |
Hudy5
erstellt: 19. Feb 2005, 21:46
Hallo ich danke Euch. Ultraschall ich denke,dass Deine Diagnose zutrifft. Ich habe den Fernseher ausgetauscht. Ich werde mir von einen Fernsehmonteur einen Kostenvoranschlag machen lassen. Nun habe ich mit dem Erastzfernseher ein anderes Problem. Die Premierebilder sind astrein, aber das Kabelbild ist leider ohne Farbe. Woran kann das nun wieder liegen? Weiss da jemand Rat? |
Störungen bei Sat Empfang Digital Freak740 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 34 Beiträge |
Hilfe! LNB wireless Übertragung? JimmyvonWelt am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage im Sat-Bereich Sheepshooter1337 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 7 Beiträge |
Störungen in D-Box 1 ollec am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 11 Beiträge |
Sat-Sender im L/V - Bereich nicht empfangbar Egon52 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 7 Beiträge |
Störungen bei Pro7 mit ProgDVB Hörnchenmeister am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Störungen im Ton meisterjoda am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Sat -kurze Empfangsunterbrechung, wenn jemand im Haus ein- oder umschaltet jozucki am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 2 Beiträge |
Störungen im Bild ! Andy444 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 8 Beiträge |
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich Justin46 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
