Fragen zur Schüssel ?
KANR2008
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 21:29
Hallo Profis
wir haben uns ein Häuschen gekauft und da ist ne Sat-Schüssel drauf.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Wenn ich z.b. im Wohnzimmer am TV einen Sender schauen will und einen anderen Sender aufnehmen will, muss ich dann 2 Kabel zur Schüsse legen oder kann das anschauen und aufnehmen verschiedener Sender ein Twin Receiver automatisch?
2. Kann ich ein Koaxkabel von der Schüssel auch als "Antennenkabenanschluss" für mein Radioempfang im Pioneer 919 verwenden? Oder wie bekomme ich zukünftig gescheiten Radioempfang wenn keine normale Antenne mehr aufm Dach ist sondern nur ne Schüssel?
3. Empfehlt ihr mir eher einen 8xLNB (http://www.amazon.de/Goobay-Octo-LNB-HDTV-tauglich/dp/B003AXSJLG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335813980&sr=8-1) oder eher einen Multischalter (http://www.amazon.de/Multischalter-PMSE-Netzteil-FullHD-HDTV/dp/B00381GKXE/ref=sr_1_12?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1335814013&sr=1-12)? Ich muss 6 Zimmer mit Sat versorgen können?!
Danke für Eure Hilfe und Erklärungen
Rouven
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 22:08
1. Twin-receiver brauchen zwei kabel, wenn du uneingeschränkt alle sender gucken und aufnehmen willst.
2. über sat gibts viel mehr radiosender in digitaler qualität, wie über UKW. ausnahme sind regionalsender. die stereoanlage wird also mit dem sat-receiver verbunden und die radiosender werden auf dem sat-receiver umgeschaltet.
3. Octo Lnb's sind sehr störanfällig. standard ist ein Quattro lnb + 5/8 Multischalter. hier hast du 8 ausgänge zur verfügung. der multischalter hat auch noch einen eingang dür Terrestrik. hier kannst du z.b. eine UKW antenne unters dach machen und den Pioneer Tuner weiter für UKW benutzen und/oder DVB-T in die anlage einspeisen.
KANR2008
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 20:34
Ok dann müssen ins Wohnzimmer 2 Koax gelegt werden.
Ok das geht aber nur wenn ich nen Receiver habe, wenn ich das nun richtig verstehe. Wenn der TV nen S2-Empfänger hat geht das net, oder? Ich brauch ja nen "Antennenkabel" zu meinem Pioneer 919 für das UKW.
Ok dann geht das Octo wieder zurück, dachte das wäre ne supi Lösung da ich kein "stromfressenden" Multischalter betreiben muss :P.
Muss so ein 5/8 Multischalter und ein QuadLNB dann mit allen 4 Anschlüssen/Kabeln vom LNB in den Multischalter oder reicht da dann ein Koaxkabel zwischen LNB und Multischalter?
Oben schreibst du von einem Eingang für Terrestrik? Wie läuft das dann? Das Haus hat keine klassische Antenne mehr auf dem Dach sondern nur eine Schüssel. Wie schließe ich dann diesen Eingang an? Kann man irgendwelche Antennen im Dachstuhl aufstellen? Wenn ja was wäre das für eine Antenne?
Sorry für die unzähliche Fragen, kenne mich damit bisher null aus
KANR2008
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 20:39
Welchen Multischalter (energiesparend) und LNB könnt ihr mir empfehlen?
Bitte nciht die Highend Version, sondern was gescheites und für nen Geldbeutel der grad nen Haus finanziert
KuNiRider
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 23:16
Du kannst auch über den TV-Tuner Radio hören. Kein TV oder Receiver geben aber UKW-Signale raus, sondern direkt den Ton per Chinch oder Digital-Optisch/Chnich oder HDMI.
Zu einem Multischalter gehört ein Quattro.LNB kein Quad! Nimm eins von Alps
Kreiling hat bei den MS ein recht gutes P/L
KANR2008
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 21:26
Also ich hab mir im Haus nun 2 Kabel ins Wohnzimmer gelegt.
Was nehm ich da nun für ne Dose? da kommt doch normal nur eine Anschluss raus, oder?
Das UKW-Signal, muss dafür auch ncoh ein drittes Kabel an die Dose oder wie schließe ich das dann an?
Danke!
Dubai-Fan
#7 erstellt: 05. Mai 2012, 22:02
gibt es alles in einer dose: http://www.live-shops.com/bild/twin-sat-dose-10-2139149.jpg
Terrestrik (UKW / DVB-T) wird auf beiden kabeln mitübertragen, da der multischalter alles zusammenmixt. details gibt dir dann sicher noch KuNiRider
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Mai 2012, 22:10 bearbeitet]
ChrisBen
#8 erstellt: 05. Mai 2012, 22:41
Moin,
was die Antennendosen angeht, kann ich dir die EDA 302f von Hirschmann bzw. Triax empfehlen. Die hab ich bei mir dutzendweise am Laufen. (--> http://www.bfm-satshop.de/dosen/sat/hirschmann-eda-302f.html)
Wie du erkennen kannst, haben diese Sat-Dosen drei Anschlüsse (TV, Radio, Sat) und zerlegen so das Signal, das der Multischalter auf das eine Antennenkabel zusammengemixt hat, wieder. Entsprechend hast du da auch die Möglichkeit dann neben dem Sat-Receiver ein Radio an die Dose zu hängen. Im Wohnzimmer bräuchtest du entsprechend zwei solcher Dosen für den Twin-Receiver.
Beim Multischalter würde ich dir einen von Spaun empfehlen. Die sind zwar etwas teurer, (wir reden hier über vielleicht 30,- €) haben dafür aber auch den Ruf 20 Jahre durchzuhalten. Also sowas z.B.: http://www.bfm-satshop.de/matrix/8-teilnehmer/1-sat/spaun-sms-5808-nf.html
Wichtig ist, daß du darauf achtest, einen Multischalter mit eigener Stromversorgung zu nehmen. Es gibt auch Multischalter, die vom Receiver gespeist werden, aber dann bist wieder in der gleichen Falle wie mit dem Octo-LNB.
Diese Multischalter haben 5 Eingänge. 4 Eingänge gehen zum LNB (also vier Antennenkabel oder ein 4fach Antennenkabel). In den 5. Eingang wird das klassische Antennensignal der terrestrischen Antenne eingespeist.
Und von wegen Stromsparen: Da jetzt der Multischalter das LNB mit Strom versorgt, brauchen die angeschlossenen Receiver nicht mehr diese Aufgabe zu übernehmen und ziehen entsprechend weniger Saft aus der Strackdose. Es ist also fast ein Nullsummenspiel, zumal die Multischalter heute auch schon soweit sind zu erkennen, wenn kein Receiver eingeschaltet sind und sich dann selber abschalten.
Wenn du schon am Verlegen der Kabel bist, denke daran ein 4mm² Kupferkabel (gelb/grün) zur Erdung der Antennenanlage vom Haupterdungspunkt im Keller (das ist eine Klemmschiene, meist in der Nähe des Sicherungskastens) zum Multischalter zu legen. Nach DIN ist die Erdung bei sowas Pflicht. Leider lassen selbst 99% der Fernsehtechniker diese Erdung weg.
Die Erdung kann dir nachher vieles an Ärger ersparen. Die Multischalter haben ja nicht umsonst eine Erdungsklemme am Gehäuse extra für diesen Draht.
[Beitrag von ChrisBen am 05. Mai 2012, 22:49 bearbeitet]
AVM3370
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 08:38
Da ich selbst derzeit dabei bin mich in die Geschichte Sat-Anlage einzuarbeiten, kann mir mal einer sagen warum der eine ein 16mm² grün-gelb empfiehlt und der andere nur 4mm²?
Sind ja schließlich auch Kosten für so ne Aktion.
ChrisBen
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 09:02
Moin,
die Frage, ob du einen 16mm² Draht brauchst oder ob ein 4mm² Draht reicht, hängt davon ab, ob die Erdung einem Blitzeinschlag standhalten können muß oder nicht. Muß sie dies aushalten können, brauchst 16mm², sonst reichen 4mm².
Also da deine Sat-Schüssel auf dem Dach thront und nicht an der Hauswand unterm Dach mußt du den Mast, an dem die Schüssel hängt, mit 16mm² erden. Da der Multischalter aber üblicherweise unterm Dach hängt, reicht dort ein Draht mit 4mm². Wenn schon ein 16mm² Draht vom Keller rauf zum Masten führt, kannst dich dort mit dem 4mm² Draht anklemmen und brauchst keinen extra Draht bis runter in den Keller.
--> Guck mal, ob die alte Sat-Schüssel schon geerdet ist. Eigentlich müßte sie es sein. Wie gesagt "vergessen" extrem viele Monteure von Fachfimen diese Erdung. Das hat wohl damit zutun, daß ein Angebot mit ordentlicher Erdung teurer kommt als ein eins ohne und der Kunde natürlich den günstigsten Anbieter nimmt, weil ihn die technischen Details nicht interessieren.
--> http://www.kathrein.de/de/sat/tinfos/download/antenne_erden_blitzschutz.pdf
[Beitrag von ChrisBen am 06. Mai 2012, 09:04 bearbeitet]
barsch,
#11 erstellt: 06. Mai 2012, 09:04
Oder halt eine Twin Dose verwenden http://www.bfm-satshop.de/dosen/twin/index.html
Sorry, das kann man so nicht gelten lassen! MS von Jultec oder Durline verbrauchen nur max 70mA .http://www.bfm-satsh...-line-msrp-508a.html
http://jultec.de/JRM0508.html
Ein großer Vorteil eines Netzteillosen MS ist ja auch seine wettergeschützte Montage gegenüber einem Octo Lnb der Wind und Wetter standhalten muss und noch dazu im viel kleineren Gehäuse.
Bitte hier nicht Blitzschutz (16 mm) mit Potentialausgleich (4mm- neuerdings 2,5mm) verwechseln
ChrisBen
#12 erstellt: 06. Mai 2012, 09:12
Ja, dann fang ich jetzt mal an zu rechnen. Also der netzteillose Multischalter benötigt 70mA, das Quattro-LNB zusätzlich nochmal 150mA-210mA. Da muß also ein einzelnen Receiver im Extremfall 220mA-280mA liefern. Bis zu den 300mA, die so ein Receiver liefern kann, fehlt da nicht mehr viel, zumal wenn man bedenkt, daß es Samsung und Co. mit den Angaben ihrer TV-integrierten Sat-Receiver öfters mal nicht so genau nehmen.
Aber selbst wenn du so einen ferngespeisten Multischalter einsetzt, der seine 70mA zieht, brauchst du trotzdem noch eine Steckdose auf dem Dachboden. Diese Multischalterhaben nämlich eine passive Terrestrik, so daß der Fragesteller hier zusätzlich zum Multischalter noch einen Antennenverstärker benötigt, den er zwischen Multischalter und seine UKW-Antenne hängen muß. Der braucht dann auch Strom und kostet zusätzlich Geld in der Anschaffung. Drum ja auch mein Vorschlag mit dem Spaun Multischalter oben. Der ist zwar teurer, hat aber eine aktive Terrestrik (also den Antennenverstärker gleich mit eingebaut), so daß man da die UKW-Antenne direkt an den Multischalter anschließen kann.
[Beitrag von ChrisBen am 06. Mai 2012, 09:13 bearbeitet]
barsch,
#13 erstellt: 06. Mai 2012, 09:43
Nur so viel,zeige mir einen Problembericht ,wo es um unwillige MS in Bezug auf Stromverbrauch von Jultec oder Durline geht.Selbst die nicht mehr techn. ganz aktuellen MS von Technisat laufen ohne Netzteil tausendfach.
Diese Multischalter haben nämlich eine passive Terrestrik, so daß der Fragesteller hier zusätzlich zum Multischalter noch einen Antennenverstärker benötigt, den er zwischen Multischalter und seine UKW-Antenne hängen muß.
Stimmt,nur kann es auch bei einen MS mit akt. Terr. nötig sein ,mit zusätzlichen Verstärker zuarbeiten.
Die akt. Terr. gleicht ja meist nur die Durchgangsdämpfung des MS aus. Das ist aber nicht zuvergleichen mit einen richtigen ext. Verstärker.
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Mai 2012, 13:54
Sorry, dass ist imho grober Unfug Dafür gibt es Twindosen ind 3 und 4-Loch-Ausführung z. Bsp. http://www.bfm-satshop.de/dosen/twin/index.html diese haben hinten Eingänge für beide Koaxkabel. Unterschied ist nur, dass die 3-Loch nur Radio oder DVB-T anschluss bieten, wärent die 4-Loch beides gleichzeitig können. Eingespeist wird UKW und/oder DVB-T über den terrestrischen Eingang des MS
16mm² gehören zum Blitzschutz der Antennen, wenn sie nicht im geschützen Bereich des Hauses, sondern z. Bsp. auf dem Dach montiert ist.
4mm² gehört zum Potentialausgleich der Teilnehmerkabel.
AVM3370
#15 erstellt: 06. Mai 2012, 15:31
KuNiRider schrieb:
16mm² gehören zum Blitzschutz der Antennen, wenn sie nicht im geschützen Bereich des Hauses, sondern z. Bsp. auf dem Dach montiert ist. 4mm² gehört zum Potentialausgleich der Teilnehmerkabel.
Ahh ja, das ist natürlich ein Unterschied.
Danke euch beiden für die Aufklärung.
KANR2008
#16 erstellt: 06. Mai 2012, 21:29
ok danke schon mal für die vielen Erklärungen langsam werde ich schlauer :-)
Nun noch ne Frage zum LNB, was soll ich da nehmen um was gescheites für nen guten Preis zu haben?
Ist Quad und Quattro das gleiche?
GRüße
Dubai-Fan
#17 erstellt: 06. Mai 2012, 21:45
nein. ein Quad ist für direktanschluss von 4 receivern, also ein halber Octo. für einen multischalter brauchts ein Quatto, welches an jedem der vier anschlüsse je eine der 4 satebenen ausgibt. am besten ein Quattro von Alps. aber vorsicht. in manchen online shops wird ein Alps Quad als Quattro angepriesen. also unbedingt in der produktebeschreibung gucken, das der hinweis für einsatz mit einem multischalter steht.
QE.2
#18 erstellt: 08. Mai 2012, 13:25
Ich hatte Quattros von Sharp, auch sehr zu empfehlen.
Newbie Fragen zur Neuinstallation
LCDViewer am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Paar Fragen zur Empfangsqualität
HansWursT619 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
SAT Schüssel Fragen
Hugo13 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  4 Beiträge
Hilfe zur Kathrein Schüssel
*gorilla* am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Frage zur Sat Schüssel
KruX am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Fragen zur künftigen Quadanlage [closed]
angryjack am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  14 Beiträge
Div. Fragen zu SAT-Schüssel!
TK8782 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Fragen zu Schüssel und LNB
Woife am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
Frage zur SAT Schüssel Plazierung
peterpan81 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  4 Beiträge
Schüssel parallel zur Hauswand sinnvoll?
Darkwing9 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
