Wohnbaugesellschaft Empfang über Satellit aber in der Wohnung normalen Kabelanschluss
uschmon
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 17:13
Also ich versuche mein Problem mal zu beschreiben.
Ich wohne in einem Hochhaus und wir empfangen über Satellit. In den Wohnungen selbst sind nur ganz normale Kabelanschlüsse.
Ich habe einen neuen Fernseher -LG32 LV470S.
Hinten an dem Fernseher sind 2 Anschlüsse - "Antenne" und "Satellit LNB".
Ich habe nur ein passendes Kabel für Antenne - und kann wenn ich den Suchlauf nach Programmen starte auch nur über Antenne Programme finden.
Wie bekomme ich die ganzen Programme über Satellit rein?! Was muss ich an meinem Fernseher ändern?
Über den Satellit Astra 1 / Astra 2 / Astra 3 und Amos 2/3 empfange ich keine Programme - bzw finde ich keine.
Liegt es vielleicht einfach daran das ich ein Kabel zwischen Satellit und der normalen "Steckdose" für KabelTV brauche?
Ich verzweifle hier grade wirklich und wäre dankbar über Hilfe
Duke44
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 17:56
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Bei Euch werkelt eine sogenannte Kopfstation, die ein DVB-S Signal nach DVB-C wandelt. Das hat zur Folge, dass Du nur die Sender per DVB-C empfangen kannst, welche auch umgesetzt werden. Und das sind nicht alle ca. 1100 verfügbaren auf Astra 19.2 East, sondern meist nur 30...80 Sender.
Den richtigen Antennenanschluss am TV hast Du ja gefunden.
[Beitrag von Duke44 am 29. Apr 2012, 17:57 bearbeitet]
uschmon
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 18:05
aber diesen Satellit 19,2 findet mein Fernseher irgendwie gar nicht
und diese Meldung die auf den ganzen Sendern läuft von wegen das ich ab 30.4. nichts mehr empfange kommt trotzdem immernoch
Kann ich trotzdem ab 30.4. normal weiter gucken?!
Danke schonmal für deine nette Antwort
Seatiger
#4 erstellt: 29. Apr 2012, 18:14
Kann er auch nicht.
Der Satellitenempfang bei euch endet an der Umsetzeranlage, in den Wohnungen habt ihr einen "abgespeckten" Kabelanschluß
wieviele und welche programme kann dir dein vermieter sagen, oder der, der die anlage gebaut hat.
Duke44
#5 erstellt: 29. Apr 2012, 18:15
Du kannst keinen Satellit finden, da Du keinen DVB-S Anschluss bei Dir in der Wohnung hast, sondern einen DVB-C Anschluss.
Hast Du auch einen Sendersuchlauf für analoge und digitale Kabelkanäle durchgeführt? Der Hinweis erfolgt nur bei analogen Sendern.
[Beitrag von Duke44 am 29. Apr 2012, 18:17 bearbeitet]
uschmon
#6 erstellt: 29. Apr 2012, 18:20
also müsste ich den suchlauf theoretisch über kabel ablaufen lassen?
oder háb ich das jetzt falls verstanden?
Duke44
#7 erstellt: 29. Apr 2012, 18:21
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
Seatiger
#8 erstellt: 29. Apr 2012, 18:29
Soll angeblich inzwischen auch bei ARD und ZDF HD zeitweise eine Laufschrift durchlaufen, wegen Transponderwechsel
Ich hab momentan keinen HD-Receiver, kann das also nicht kontrollieren
Duke44
#9 erstellt: 29. Apr 2012, 18:32
Für die ARD wäre das OK, aber ZDF HD bleibt, wo es ist. Kann sich dann nur um ZDF in SD handeln.
LordElmchen
#10 erstellt: 29. Apr 2012, 18:36
Lauftext bei den HD-Sendern kommt nur bei "Das Erste HD" und "arte HD"
Die wechseln die Nacht den TP. ZDF bleibt (wechselt nur den Uplink).
[Beitrag von LordElmchen am 29. Apr 2012, 18:39 bearbeitet]
uschmon
#11 erstellt: 29. Apr 2012, 18:38
oh gott da sieht man mal wieder Frauen und Technik.
Vielen vielen lieben Dank an euch !
Es hat tatsächlich alles funktioniert - ich seh nicht mehr diese komische Meldung und hab auch deutlich mehr Sender
Also nochmal vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe
Duke44
#12 erstellt: 29. Apr 2012, 18:59
Willkommen im digitalen Fernsehzeitalter.
Empfang Radio über Satellit
kannesnochnicht am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Kein Empfang über Satellit
ds160384 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
Neue Wohnung, welcher Satellit?
Tralien am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  12 Beiträge
Empfang von Radiosender über Satellit
DeHeld am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
Satellit empfang
mariomedi am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Empfang von Radio über Satellit
ThommyFei am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Satellit-Hausanlage : Schlechter Empfang normal?
Morpheus101 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
Empfang über HD-Satellit splitten, möglich?
falkenzahn am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme über Satellit
David18 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedwilliemaehansfor
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.690
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
