HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter ckr5061 lässt keine digitalen signal... | |
Multischalter ckr5061 lässt keine digitalen signale durch+A -A |
ippuj
00:28
erstellt: 20. Apr 2012, |||
hatte ursprünglich eine analogen lnb hab meinen lnb-analog gegen einen digitgalen getauscht - zwei ausgänge - das analoge signal lief über einen ckr 5061-6fach. nun habe einen reveicer stellair 5500 cr angeschlossen dieser findet genügend programme, jedoch wenn ich eine programm anwähle findet einen signalsuche statt aber es wird keine bild angezeigt. am lnb liegt es nicht da ich das kabel welches vom lnb kommt direkt an meinen reveicer angeschlossen und siehe da habe super empfang. was mache ich falsch dass der multiswitcher das signal nicht aufsplittet. gruss juppi |
KuNiRider
08:51
![]() Lies dir mal in Ruhe die ![]() ![]() Für deinen Multischalter benötigst du ein Quattro-LNB mit 4 Ausgängen und 4 Koax zu deinem Multischalter, der hat ja auch 4 Eingänge ![]() |
Volterra
08:57
Dein neues Twin LNB und Dein alter MS - geht nicht. Du benötigst für die Versorgung von 6 Teilnehmern ein Quattro LNB und einen 5/6 Multischalter - zB:
Zusammen ca. 105€ und alles wird gut. |
schraddeler
09:00
Das
ist dein Problem, du mußt alle 4 Eingänge des Umschalters versorgen, sonst kannst du nicht alle Sender kriegen. Also noch 2 Kabel vom LNB zum Umschalter ziehen und ein LNB mit 4 Ausgängen nehmen. Prinzipiell sind Quatro-LNB beim Betrieb von Multischaltern zu empfehlen, dabei ist es allerdings notwendig die Ausgänge des LNB auf die richtigen Eingänge des Multischalters zu stecken. Ich hab unter "ckr 5061" diesen Multischalter gefunden ![]() gruß schraddeler |
ippuj
20:30
kann der 4fach lnb auch einen integrierten switch haben siehe ebay-artikelnummer. 180820747123 oder könnt ihr mir einen lnb empfehlen der passt was ist wenn ich den schalter für das das 22KHz Signal an der Oberseite nicht habe? der ms stammt aus dem jahr 2000 und hat folgende daten Frequenzbereich MHz = 47-862 /950-2300 eingängebezeichnung = SAT (H) 18 V/22kHz SAT (H) 18 V/ 0 kHz SAT (V) 13 V/22kHz SAT (V) 12 V/0 kHz kann ich den trotzdem verwenden mit eine 4fach lnb? gruss juppi [Beitrag von ippuj am 20. Apr 2012, 21:00 bearbeitet] |
NOBBY278
22:50
Das geht dann nur mit einem Quattro-LNB ohne Switch. |
ippuj
00:32
erstellt: 21. Apr 2012, |||
danke für die antwort und die anderen sachen funktionieren dann kein schalter 22 khz usw. gruss juppi |
Analog an digitalen Multischalter? Demolition-Man am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 8 Beiträge |
Digitaler Multischalter TheOperator am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Keine HD-Sender über Multischalter mmaik76 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Spaun SMS 5801 Multischalter gal2504 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 31 Beiträge |
Störung durch zu alten Multischalter mkburg am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 11 Beiträge |
multischalter keine volle funktion m3muli am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Gehen Digitale SAT Signale durch Dachziegel? licht96 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJJ5024
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.929
