HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Geht hiermit auch "digitaler" Satempfang... | |
Geht hiermit auch "digitaler" Satempfang?+A -A |
Stiwi
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:53 | |
Meine Eltern haben vor 10 Jahren eine Satanlage gekauft... Ich habe vorhin mal nachgesehen, was untern Dach für Geräte zu finden sind. Neben jeder Menge Kabeln (es werden 2 Haushalte versorgt) finde ich da: SPAUN MBV 320 und eine Box Kathrein EXR 504 Als Ahnungsloser habe ich mal über google versucht herauszufinden, ob damit "digitaler" Empfang möglich ist.. und bin kläglich gescheitert Kann mir einer von Euch sagen, ob mir lediglich ein Digitalreceiver fehlt oder ob ich obige Geräte austauschen muss. Welche Geräte müßte ich austauschen und welche wären dann zu empfehlen? Vielen Dank !! Gruß Stiwi |
atze93
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:16 | |
EXR504 ist ein Multischalter, voll digitaltauglich. Schau mal, ob alle Eingänge mit V und H belegt sind. Das andere Teil ist ein Mehrbereichsverstärker, zur Einspeisung terrestrischer Signale verwendet. Im Normalfall also Digitalreceiver anstöpseln und gut. |
Stiwi
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:31 | |
Prima! Werde morgen gleich mal nachsehen (H / V) und mich nach einem Receiver erkundigen. Vielen Dank für die Auskunft!! Gruß Stiwi |
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:51 | |
Schau vorher nochmal nach ob du 1 oder 2 LNB im Spiegel hast! Vor 10 Jahren wurden solche Multischalter auch zum Schielen Astra+HotBird benützt. Dann bräuchstest du ein neues Quattro-LNB und müsstest auf den HotBird verzichten oder zwei neue Quattro-LNB + 4 neue Kabel zum neuen 9in4-Multischalter. |
Stiwi
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 14:35 | |
Schade 2 Kabel fehlen leider (H/V bzw. die Eingänge mit 22kHz soweit ich mich erinnere). Was nun? Ich hatte mir einen Technisat Multymedia TS 1 ausgeliehen. DVB-T geht wunderbar, DVB-S geht nicht. Der Elektromeister meinte, er müßte an der Schüssel die Elektronik austauschen (er redete von LNC, aber ich denke ich hab mich wohl verhört --> LNB bzw. Recherche bei tg-satellit.de hat ergeben, dass LNB=LNC). Kosten soll die Elektronik 200€ (Kathrein) oder "Billigware" 120€. Dazu Arbeit je nach Aufwand --> 100 € sind da schnell weg ..... Ist das nicht ein bißchen viel? Quattro LNBs gibts doch für 40€. Soweit ich Euch bislang verstanden habe, fehlt oben lediglich ein Quattro-LNB. Woher kommen dann die Kabel für die zwei nicht besetzten (22kHz) Eingänge beim Kathrein EXR 504? Müssen 2 neue Kabel von der Schüssel zum EXR gezogen werden? Kann man das auch selber? Oder lassen meine Ahnungslosigkeit (siehe meine Fragen :-)) den Schluss zu --> Finger weg.... Vielen Dank! Gruß Stiwi |
KuNiRider
#6 erstellt: 31. Mrz 2007, 18:14 | |
Du brauchst einen LNB-Adapter Kathrein/40mm (15-20€)+ 1 Quattro-LNB (30-50€) und zwei Kabel mit beidseitig F-Stecker vom LNB bis zum EXR. Lies dir mal oben das FAQ durch und entscheide dann ob du es wagen willst. Schwierig ist es nicht, denn du musst die Schüssel ja nicht neu ausrichten. |
Stiwi
#7 erstellt: 04. Apr 2007, 09:56 | |
Vielen Dank für Eure Antworten Da sich die Schüssel auf dem Dach befindet (ziemlich hoch.....) werde ich unseren "Elektromeister" beauftragen, zumal die Schüssel noch ausgerichtet werden muss... so toll der Fönsturm am Bodensee zum Surfen ist, rüttelt er leider hin und wieder an den Antennen und verstellt die Schüssel... NOchmal Danke für die Infos, es ist schon besser dem E-Meister etwas informiert gegenüber zu stehen, damit er mich nicht vollends über den Tisch zieht |
Digitaler Satempfang Alex_99 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Digitaler Satempfang Problem Belloni am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
Digitaler Satempfang - Zusammenstellung martin_bz am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 30 Beiträge |
Digitaler Satempfang über alte Hausleitung sebimi am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Bildruckeln bei digitalem Satempfang Optima am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Problem Satempfang Mehrfamilienhaus Feratze am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
keinen Satempfang ][KkD][ am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.806
