Nur ein paar Digitalsender. Was tun?
mvdf
#1 erstellt: 15. Apr 2012, 19:38
meine Freundin nutzt noch Analog-Satellit. Ich habe ihr einen Digitalreceiver geschenkt, aber irgendwie lassen sich nur sehr wenige Programme finden. Darunter aber auch ein paar Digitalsender vom Ersten (z.B. Einsfestival). Am LNB kann es also nicht liegen, sonst würde ich ja gar keine Digitalsender erhalten, oder?
Waran kann es denn noch liegen? Muss das Kabel auch ausgetauscht werden? Oder die Schüssel neu ausrichten? Oder doch einen neuen LNB kaufen?
Was empfehlt ihr? Danke schon mal für eure Hilfe
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 20:47
Bei deiner Freundin war nicht nur der Receiver veraltet, sondern die Empfangsanlage ist es immer noch!
Du kannst mit einer alten Anlage die nur das Low-Band empfangen kann nur wenige Sender empfangen.
Ob ein LNB analoge oder digitale Transponder empfängt merkt es gar nicht - aber die fehlt das obere Frequenzband.
-> Anlage aufrüsten
mvdf
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 20:33
Danke für die Antwort!
Mit "Anlage aufrüsten" ist vor allem der LNB gemeint oder? Schüssel und Kabel können doch so bleiben. Und einen neuen Receiver haben wir ja schon... und einen Verteiler o.ä. brauchen wir nicht, da das Kabel gleich vom LNB zum Receiver läuft. Also nur ein Universal-LNB kaufen und schon müsste es laufen, nicht?
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 20:35
Ja, LNB tauschen ohne die Schüssel zu verstellen und alles läuft wieder
mvdf
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 20:38
Danke
Sind die LNB-Halterungen genormt oder muss ich genau checken, welche Größe passt? (Oder eine neue Halterung direkt mitbestellen?)
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 20:50
Meist haben die LNB 40mm Halsdurchmesser, früher auch mal gerne 23mm oder 60mm und dann gibt es Fabrikate die ihre eigenen Spezialhalterungen hatten und haben (Astro / Hirschmann / Kathrein / Technisat / Wisi)
-> du musst also schon nachsehen!
"umgezogene" Digitalsender (ASTRA) mit Receiver wiederfinden?
AGeo am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  4 Beiträge
Schlechtes Signal? Oder was defekt? Was tun?
Tralien am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  7 Beiträge
Mehre Satelliten empfangen . was muss ich tun
Claudia_D am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  5 Beiträge
Receiver empfängt kein Signal - was tun?
Tommy1185 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  36 Beiträge
Ariva 102minifindet kein ARD, ZDF, . was tun?
Volker.T am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  6 Beiträge
Multischalter fällt öfters aus, was tun?
Ande1234 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
Was tun um per Satellit fernzusehen?
bart1979de am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  23 Beiträge
Astra 19,2E Empfang da , aber gelegentlich Signalaussetzer - was tun?
maxus1 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  46 Beiträge
Nur ca. 15 Programme via Satelitt (Samsung UE40ES6760) Was tun?
flobk am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  9 Beiträge
nur ein paar programme
Sippi2009 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.325
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
