HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umbau Satanlage auf mehrere Zimmer und DVB-S | |
Umbau Satanlage auf mehrere Zimmer und DVB-S+A -A |
turbosnake
#1 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:30 | |
Moin, ich soll/muss helfen die Sat Anlage mal auf einen aktuellen Stand zu bringen und kenne mich damit leider selbst nicht wirklich aus. also folgendes: Zimmer 1: Aufnehmen+ Anschauen gleichzeitig, hier muss alles unabhängig von einander sein und einfach Zimmer 2; Anschauen oder Aufnehmen (aber ohne Einschränkungen durch HD+![geht das überhaupt?]) Mal was frage wie viel Aufwand würde dazu kommen sollte es wie in Zimmer 1 sein? Zimmer 3: soll nur berücksichtigt werden nur schauen, ist aber eher unwichtig. Vorhanden: Satellitenschüssel, weiß aber den durchmesser nicht mehr. Werde ich aber wenn nötig nachmessen. Hängt recht dicht über dem Boden, also kann sie auch nur begrenzt größer werden. 2 voneinander unabhägige Kabel, dort steckt aber irgendwo ein Fehler drin (müssen alle durch ein Fenster, eine Tür und dann nochmal durch die Tür in das jeweilige Zimmer) 2 Reciever die aber nicht mehr ganz so wollen wie sie sollen und auch nicht so gut sind. (also weg damit) Fraglich: LNB, keine Ahnung welches und ob es taugt Budget: So wenig wie möglich, um eine vernüftige Lösung zu bekommen. Also keinen Billig-Schrott, aber auch nichtsüberteuertes. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. |
Volterra
#2 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:32 | |
So das LNB an Deine alte Schüssel passt: Ein Quattro LNB von ALPS 25€ Einen Kreiling Multischalter 5/6 der 6 Anschlüsse / Tuner versorgen kann. 80€ Und dann verlegst bis zu 6 Kabel. Je nach Bedarf zu den diversen Empfangsplätzen. Neue Kabel: Kathrein LCD95 Ca.55Cent/m Ev. werden neue Fensterdurchführungen benötigt. Die Dinger machen leider oft Probleme. Bei mir werkelt am Hauptempfangsplatz: Ein Flachmann mit DVB-S Tuner Ein Panasonic Recorder mit 2 Tunern Demnach wurden 3 Einzelkabel verlegt. So kann ich ev. via Sat-Recorder 2 diverse Programme aufzeichnen und via Flachmann jedes andere Programm gucken, was allerdings noch nie passiert ist - naja. Hier die Verteilung via MS 5/8 für 8 Empfangsplätze: http://www.satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html |
turbosnake
#3 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:17 | |
Die Schüssel hat *~55cm Durchmesser, etwas größer wäre doch sinnvoll? Also so ein LNB:http://www.amazon.de/Alps-Uni-Quattro-inkl-Wetterschutztülle/dp/B002SJVQZ4 oder http://www.amazon.de...1TQRSABV45RW6RSE7NB6 Nur wie du jetzt auf 6 Teilnehmer kommst, ich komme auf 4 bzw 5 , aber das hier würde doch passen:http://www.amazon.de/Kreiling-KR-5-6-MS-Multischalter/dp/B001V3NTAS. Blöd wird das mit der ersten Tür wo alle Kabel durchmüssen. Was kann man da machen? Und das Problem mit den Fensterdurchführungen ist bekannt und auch problematsich. Und welche Reciever? [Beitrag von turbosnake am 08. Mrz 2012, 19:19 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 08. Mrz 2012, 21:50 | |
Es gibt keine MS mit 5 Ausgängen. Nur (4/6/8) Naja - ich bin ev. nicht ganz richtig informiert. Ist egal welches Quattro LNB von ALPS Du kaufst.
Habe keine Ahnung - wie Du die Kabel durch eine Tür verlegen könntest und beim Receiver solltest Du die Rubrik Kaufberatung wählen und dann dort auch mitteilen, was die Boxen kosten sollen/dürfen. Wenn Dir der Preis egal ist, dann würde mir ganz sicher so ab 350€ aufwärts was einfallen. Mein externer Receiver/Rekorder kostete 900 Euro. Die Eingabe "Satelliten-Receivertest" bei Google bringt Dich sicherlich weiter. |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Umbau auf DVB-S mmitse01 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
Umbau einer Satanlage vwvento! am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Dvb-s,Empfangsrecht,Satanlage,equipment Hifilinse am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 7 Beiträge |
Umbau von DVB-C zu DVB-S in Mehrfamilienhaus nudelholzdampf am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 11 Beiträge |
Erweiterung der Satanlage campesino am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
Einfamilienhaus von analog auf DVB-S umrüsten feinwerkbau am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 28 Beiträge |
dvb-s für notebook asssi am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Mehrere Fernseher an einem DVB-S Anschluss? sfischer am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.318
