HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fragen rund um die Twin-Tuner-Funktion | |
Fragen rund um die Twin-Tuner-Funktion+A -A |
schatten_mann
20:37
erstellt: 04. Feb 2012, |||||||||||||||||||
Hallo zusammen, ich habe den Thread "FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Satelliten..." gelesen und er hat schon sehr geholfen, generell in das Thema "digitaler Sat-Empfang" einzusteigen und auch speziell etwas über einzelne Funktionen zu erfahren - wie z.B. über die Twin-Tuner-Funktion. Dennoch ist noch einiges unklar und ich habe dementsprechend Fragen. Auf der Suche nach Antworten habe ich dann viele andere Threads gefunden -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() -> ![]() In allen geht es um verschiedene Ansätze etc. In einigen hört es sich so an als gäbe es gute Lösungen, dann wieder nicht. Viele davon sind auch schon älter, so dass ich nicht sicher bin, was davon nun aktuell ist, was inzwischen evtl. besser gelöst werden kann etc. Meine Ausgangssituation: ein 6-Familienhaus mit einer Schüssel und einer Verteileranlage. Ich gehe davon aus, dass die ideale Zweikabel-Lösung hier kein Thema ist. Auch das Zwischenschalten von irgendwelchen Geräten an der Anlage eher nicht. Bei mir in der Wohnung wäre es durchaus denkbar. So sieht die Verteileranlage aus: ![]() wie man links sieht, gibt es da zwei De-Stacker. Das sagt mir an sich nicht viel, allerdings wurden De-Stacker in den oben verlinkten Threads oft erwähnt, so dass ich froh war, sie dort unten zu sehen. Das könnte ja bedeuten, dass es mit nur einem Kabel funktionieren wird. Aber da bin ich eben nicht sicher und weiß nicht, ob vielleicht doch noch etwas gemacht werden kann / muss. Um es also auf den Punkt zu bringen: kann ich mit dieser Konstellation die Twin-Tuner-Funktion problemlos nutzen? Der Kauf des Receivers steht noch an, daher wollte ich alle Fragen vorab klären, damit ich überhaupt weiß, was ich kaufen soll. |
Volterra
01:30
erstellt: 05. Feb 2012, |||||||||||||||||||
Was trotz der guten Beschreibungen fehlt, das ist die Mitteilung, ob Dir/Euch das Haus / Satanlage gehört und ob es Mieter gibt. Wäre es mein Haus, dann würde ich den ganzen auf dem Bild sichtbarn Krempel entsorgen und da keine sternförmige Verteilung gegeben ist, würde ich eine Unicable Verteilung installieren lassen. |
Duke44
11:19
Moin,
In der momentanen Situation ist das Vorhaben, nämlich der Betrieb eines Twin-Receivers an nur einer Zuleitung, nicht möglich. ![]() Bei Euch werkelt ein 5/6 Multischalter SDSP 506 von Grundig. Dieser hat 5 Eingänge und nur 6 Ausgänge. Somit bekommt jeder Haushalt genau eine Zuleitung ab, sprich es gibt pro Wohnung nur eine Sat-Dose. Am Multischalter wäre also kein weiterer Ausgangsanschluss mehr frei, welcher für einen Stacker-Destacker Betrieb bei nur einer Zuleitung notwendig wäre. Da müsste man den Multischalter gegen einen mit mehr Ausgängen tauschen oder besser gleich auf Unicable umsteigen. Die auf dem Foto ersichtlichen Stacker-Destacker dienen zur Signalversorgung des MS mit allen 4 Sat-Ebenen, da es wohl nachträglich im Zuge der Umstellung auf digitalen Empfang nicht mehr möglich war, nochmals zwei Kabel zu den bereits Bestehenden vom LNB zum MS zu ziehen. |
KuNiRider
14:36
Wenn die Stacker/Destacker-Lösung sauber funktioniert, müsste man nur eine kaskadierbare Unicable-Matrix 1-4 /z. Bsp. Delta SUM 514K / Kathrein EXR 551)/ ...) vor den Grundig MS schalten und deinen ANschluss darauf umstecken. Dann könntest du dir auch eine zweite Dose montieren und an jeder einen Twintuner betreiben. Noch einfacher wäre der Tausch des Grundig gegen einen Delta MSU 506K-3, dann können alle (jede Wohnung unabhängig!): - normal weitergucken - einen Twintuner per Unicablemodus betreiben - sich eine zweite Dose montieren und einen Twin und einen Single-Receiver betreiben - sich 2 zusätzliche Dosen montieren und 3 Singlereceiver betreiben. ![]() |
barsch,
15:33
Gibt es zur Matrix schon Preise,wenn ja wo? Hab nur einen Shop in der Schweiz gefunden ![]() ![]() |
schatten_mann
11:10
erstellt: 11. Feb 2012, |||||||||||||||||||
Hallo, hat leider etwas gedauert mit der Antwort...
Ich hatte ja geschrieben, dass es ein 6-Familienhaus ist und auch das hier
Wobei "kein Thema" evtl. auch anders hätte verstanden werden können, stimmt ![]() Schade zu lesen, dass es mit der aktuellen Lösung nicht geht, die Twin-Tuner-Funktion zu nutzen ![]() Ich müsste hier auf jeden Fall den Vermieter / die Hausverwaltung fragen. Da die Verteileranlage aber erst kürzlich auf den digitalen Empfang umgestellt wurde, glaube ich nicht, dass da noch etwas geändert wird, aber wer weiß. Die Installationsfirma würde vermutlich wissen was zu tun ist, aber ich könnte auch die Vorschläge KuNiRider erwähnen.
Nur um sicher zu gehen: Hier würde man also ein Zusatzgerät benötigen und einen der Anschlüsse (meinen! ![]()
Hier widerrum würde im Gegensatz zur ersten Lösung ein Gerätetausch stattfinden und die Änderungen würden sich auf alle Wohnungen auswirken. Würde der Gerätetausch allein schon reichen, um die Twin-Tuner-Funktion nutzen zu können oder was genau bedeutet " - einen Twintuner per Unicablemodus betreiben"? Aber klingt auf jeden Fall ziemlich gut, danke! ![]() Um auch auf den Fall einzugehen, dass doch keine Veränderungen an der Verteileranlage drin sind aus irgendwelchen Gründen: es geht doch "nur" darum, diese Einschränkung zu umgehen, dass man einen Sender im selben Frequenzbereich schauen muss, in dem der Sender ausgestrahlt wird, den man aufnehmen möchte. Wenn beide Sender nicht in unterschiedlichen Frequenzbereichen ausgestrahlt werden, würde es doch sowieso funktionieren, richtig? Ich meine bisher nutze ich einen Receiver, der schon recht alt ist, keine solche Funktionen bietet und es gab im Grunde nie Bedarf, etwas zu gucken und etwas anderes parallel aufzunehmen. Ok, wenn man sowas erstmal hat, wird man es vermutlich auch nutzen irgendwann. Da ein Receiver für eine längere Zeit gekauft wird, ist es vielleicht sinnvoll etwas "vorauszuplanen" und einen zu nehmen, der u.a. auch die Twin-Tuner-Funktion hat, auch wenn man sie momentan vielleicht nicht oder eingeschränkt nutzen kann. Es sei denn diese Funktionalität wirkt sich stark auf den Preis aus. Daher hier auch noch die Frage, ob das so ist oder ob der Preisaufschalg dafür eher nicht der Rede wert ist? |
Duke44
16:11
Ich relativiere meine obige Aussage mal dahingehend, das ein Betrieb eines Twin-Receivers an nur einer Zuleitung schon möglich ist, allerdings hat man dann keinen vollen Funktionsumfang. Es trifft dann eher das zu:
Korrekt. ![]()
Da wurde dann aber sauber "gepfuscht", denn solche Sparumrüstungen sind heutzutage absolut nicht mehr zeitgemäß. ![]()
Ja.
Die "Zusatzmatrix" hat 4 Ausgänge, also könnten noch 3 Wohnungen mit Unicable versorgt werden. Wer von den Nachbarn also Bedarf hätte... ![]()
Ja.
Ja.
Ein Twin-Receiver kostet einiges mehr als ein Single Receiver, allerdings ist dort meist schon eine Festplatte für die Aufnahmen verbaut. Sinnvoll ist in meinen Augen nur die Lösung mit dem Delta MSU 506K-3. Da kann dann jede Partei frei wählen, was sie letztlich wie an der Sat-Anlage betreibt. ![]() [Beitrag von Duke44 am 11. Feb 2012, 16:15 bearbeitet] |
schatten_mann
16:19
Vielen herzlichen Dank für die detaillierte(n) und informative(n) Antwort(en)! ![]() |
schatten_mann
19:56
erstellt: 21. Feb 2012, |||||||||||||||||||
Hallo zusammen, ich habe gerade einen anderen Thread bzgl. des Anschlusses / Anschlusskabels erstellt und dabei habe ich zufällig gesehen, dass es Twin-Kabel gibt. Da es in diesem Thread hier umd Twin-Tuner bei den Receivern geht, hoffe ich, dass es ok ist, hier nachzufragen: Wie wir nun festgestellt haben, habe ich nur ein Kabel vom LNB zum Verteiler und vom Verteiler zu meiner Wohnung. Brauche ich für einen Twin-Tuner-Receiver ein Twin-Kabel oder ist damit etwas anderes gemeint? |
KuNiRider
10:55
erstellt: 22. Feb 2012, |||||||||||||||||||
Ob du ein Twin-Kabel oder zwei einzelne Kabel zum Multischalter hast ist egal -> Hauptsache zwei! ![]() Wenn du nur ein Kabel hast, kommt es zu starken Einschränkungen was gleichzeitig empfangen werden kann -> siehe ![]() oder du musst Geld investieren und auf Unicable umrüsten -> siehe ![]() |
schatten_mann
18:18
Also in meinem Fall ist es leider nur ein Kabel und auch eine Umrüstung ist wohl nicht drin. Daher haben hier den Fall 2, den du erwähnst ![]() Als ich von einem Twin-Kabel gelesen habe, hatte ich mich gefragt, ob ich - wenn ich mich trotz dieser Einschränkungen bei einer EIn-Kabel-Lösung für einen Twin-Tuner-Receiver entscheiden würde - ein Twin-Kabel bräuchte, das an einem Ende quasi einen Anschluss hat (für die Wandbuchse) und an dem anderen dann zwei (für die beiden Tuner). Aber das ist wohl nicht so, wie ich herauslese ![]() |
KuNiRider
19:21
Ein Twin-Kabel besteht aus zwei längs aneinandergeklebte Einzelkabel und hat auf beiden Seiten somit 2 Anschlüsse. Wenn dein jetziges Kabel sauber im Rohr liegt, dann kann man oft ein Mini-Twinkoax an das Alte anbinden und damit einziehen. |
schatten_mann
19:50
Hmm.. weitere Optionen.. Einerseits gut, andererseits wird eine Entscheidung dadurch nicht unbedingt einfacher ![]() Aber dennoch gut, alle Möglichkeiten mal zu durchdenken. Vielen Dank für die Hilfe! ![]() |
schatten_mann
11:35
erstellt: 25. Feb 2012, |||||||||||||||||||
Hallo und sorry, ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Eigenltich schien alles geklärt zu sein
Doch dann bin ich in einem der Themen, die ich im ersten Beitrag verlinkt habe, auf diese zwei Posts gestossen:
und
Habe beide Aussagen, um die es geht, fett markiert. Heißt es, dass man beim Kauf eines Twin-Tuner-Receivers explizit darauf achten muss, dass so ein Durchschleifbetieb mit "Programmierung" einzelner Tuner möglich ist oder dass man gar einen Sat-Splitter braucht? Unsere vorherige Diskussion hier klang für mich, als würde ich für den eingeschränkten Betrieb mit nur einem Kabel nichts weiter benötigen. Die beiden Aussagen verwirren mich ein wenig ![]() |
Duke44
11:51
Moin, prinzipiell bietet heutzutage jeder TWIN-Receiver einen Durchschleifausgang (intern oder extern) an, um den zweiten Tuner bei nur einer vorhandenen Zuleitung versorgen zu können. Der XS350 von Panasonic ist da mal wieder die rühmliche Ausnahme (gewesen), denn er bietet beides nicht. ![]() Bei dem braucht man halt nen Splitter. Lies Dir am besten vor dem Kauf des Gerätes einmal dessen BDA durch. Dort finden sich Angaben zum Betrieb des Gerätes mit nur einer Zuleitung und die sich daraus ergebenden Einschränkungen. [Beitrag von Duke44 am 25. Feb 2012, 11:52 bearbeitet] |
schatten_mann
12:09
Ok, besten Dank! Ich suche ja noch, also werde das auch noch mit aufnehmen, wenn ich nach meinen Recherchen um Kaufberatung bitte und meine "Anforderungen" poste ![]() [Beitrag von schatten_mann am 25. Feb 2012, 12:12 bearbeitet] |
schatten_mann
12:56
erstellt: 12. Mrz 2012, |||||||||||||||||||
Ich mal wieder ![]() Habe nun öfters auch bei Single-Tuner Receivern sowas in der Art gelesen:
oder
Das heißt also, dass ich mit solchen Single-Tuner Receivern dasgleiche hinbekommen würde, wie mit einem Twin-Tuner und meiner derzeitigen Einkabellösung, oder? So dass der Twin-Tuner wirklich dann erst so richtig zur Geltung käme, ich ich zwei Kabel habe oder auf Unicable umgestellt habe etc.? |
Teoha
13:49
Hi, nicht ganz......glaube ich. Ein Twin mit Loop-through kann alle Sender einer Ebene parallel zeigen, bei nur einem echten Kabel als Zuleitung. Alo jeweils was in einem "Kästchen" liegt: ![]() Der Singlereceiver nur die Sender, die auf dem gleichen Transponder/Frequenz liegen, das sind dann nur ganz wenige. Gruß |
schatten_mann
23:28
Hi und danke mal wieder ![]() Habe nun auch noch das aufgeschnappt:
Das heißt also, dass all das, was wir hier bisher besprochen haben, "nur" für die freien Sender gilt, die nicht entschlüsselt werden müssen? Und dass es so nicht funktionieren wird, wenn es z.B. um Sender dergleichen Frequnz geht, die aber verschlüsselt übertragen und dementsprechend entschlüsselt werden müssen? Wäre es denn mit integrierten Kartenlesern anders / besser? |
Teoha
23:44
Hi, Die meisten Twins können auch mit einer Karte ihre zwei Tuner versorgen. Gruß |
schatten_mann
00:52
erstellt: 13. Mrz 2012, |||||||||||||||||||
Hi, mit einer Karte im internen Kartenleser oder mit einer in einem CI-Schacht / CI-Modul? Ich denke darum ging es dabei. Falls die Antwort "sowohl, als auch" lautet, dann würde die zitierte Aussage nicht ganz stimmen, glücklicherweise. |
KuNiRider
11:43
Ob man mehrere verschlüsselte Sender aufzeichnen kann ist nicht nur vom Receiver, sondern auch vom CAM abhängig, daher schwer zu sagen. Viele CAMs können nur 1 Sender, mache 2 und das Maxcam+ sogar 3 Sender gleicheitig entschlüssen ![]() |
Twin Tuner Lion-97 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 11 Beiträge |
Twin Tuner Keineahnung123 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Twin Tuner biker2008 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Unicable Einstellungen ? Samsung twin Funktion Salvatore20 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 6 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Sky mit Twin-Tuner Fifadoc am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
Twin-Tuner an Hausanlage fotia1980 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Twin-Tuner verwenden fraxinus_ex am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 15 Beiträge |
twin-tuner-sorgen lyrabee am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Twin Tuner anschließen m_player am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.479
