Samsung UE40D8090 findet Erste HD nicht
Mr.Gysy
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 22:01
Schönen Guten Abend liebe Community,
Gestern habe ich mir dat Teil zugelegt und habe nun ein Problem. Ich wohn in einem Haus mit 7 Parteien und haben zusammen eine Sateliten Schüssel. Nun machte ich einen normalen Sender Suchlauf und finde auch über 500 Sender. Sat1 HD, Pro7 HD usw finde ich aber nicht die unverschlüsselten wie ARD HD, ZDF HD usw.
was mach ich falsch was kann es sein?
Danke
barsch,
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 13:49
Poste mal alle Einstellungen vom Antennen Menü (Lnb Einstellungen).
Mr.Gysy
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 20:19
momentan:
-Satelit: astra 19.2E
-Transponder: 11361 MHz, H/L (obwohl ich eine Senderliste runtergeladen habe und auf das Erste HD bin ohne SIgnal und dass ja 11362 sein sollte)
-Diseq Modus: 1/4
-unterste LNB Fr: 9750
-oberste LNB Frequenz 10600
Trägerton 22kHz:Auto
barsch,
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 21:04
Mr.Gysy schrieb:
momentan:
-Diseq Modus: 1/4
Müsste eigentlich passen. Nur hatte ich auch schon gelesen,das die Einstelung nur Satellit (ohne 19,2°) Erfolg brachte.Bei Diseq Modus kannst du mal auf aus stellen,wenn bei euch nur Astra angepeilt wird.
Ansonsten fällt mir nur ein LNB low Problem des LNBs dazu ein.
Das eine MHz Abweichung bei ARD-HD ist nicht so wild.
Die genaue Frequenz ist ja bei 11361,75 MHz.
Welche Suchlauf Option wurde gewählt?
[Beitrag von barsch, am 03. Feb 2012, 21:05 bearbeitet]
Mr.Gysy
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 21:10
suchlaug option?
alle sender suchen mit alles alles
hab aber schon manuell gesucht oda was meinst du?
barsch,
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 21:19
Mr.Gysy schrieb:
suchlaug option?
Netzwerksuche oder ausführliche Suche .Ich habe das Menü leider nicht vor mir.
Mr.Gysy
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 00:11
ich habe eine komplette sendersuche gemacht
ich habe manuell geucht
ich habe eine senderliste eingefügt mit das erste hd usw und da kam dann überprüfen sie ihr antennenkabel aber ist heute neues eingesteckt worden und nix.
barsch,
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 11:48
Wie und womit genau?
Mr.Gysy
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 12:56
DER GERÄT hat eine FUnktion dass man eine Senderliste auf einen USB Stick exportieren und importieren kann und so habe ich eine senderliste von einem user hier runtergeladen und auf den sammy aufgespielt aber NÖ
barsch,
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 13:39
Würde dir unbedingt abraten solche Listen von anderen Geräten bei dir zuverwenden. Mache mal einen Werksreset und mache den Suchlauf erneut. Wenn dann die vermissten Programme in der Liste auftauchen,kannst du mit dem "Samsung Channel List Editor" deine Programme am PC selbst ordnen und per USB wieder einspielen.
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2012, 16:41 bearbeitet]
Mr.Gysy
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 16:38
werksreset ca xxxx mal schon gemacht
barsch,
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 16:45
Das
auch schon getestet?
Wenn danach die USB Senderliste wieder eingespielt wird ,nützt der Werksreset auch nichts.
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2012, 16:47 bearbeitet]
Mr.Gysy
#13 erstellt: 05. Feb 2012, 20:29
alles schon getestet in allen kombinationen
barsch,
#14 erstellt: 05. Feb 2012, 20:53
Mit welchen Frequenz Einstellungen?
Welche Sender im günen Feld kannst du mit Bild und Ton empfangen?http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
grau gezeichnete Sender nicht beachten.
Mr.Gysy
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 18:05
die letzten also sat1 hd austria usw
barsch,
#16 erstellt: 07. Feb 2012, 18:20
Hast du ein Austria Sat Paket mit Karte?
Wie ist denn eure Sat-Anlage aufgebaut? Haben andere im Haus die gleichen Probleme ?
KDL-46EX729 findet Das Erste HD nicht
Don328 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  32 Beiträge
Neuer Samsung 50TU7170 findet viele Sender nicht
Taurus29 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
Samsung LE40c679 findet HD sender nicht
klene1001 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
Samsung TV findet kaum Programme
Chriss1994 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  20 Beiträge
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht
markus.kinzl am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  16 Beiträge
Samsung UE46 6200 findet keine HD Sender
24dave am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  64 Beiträge
Samsung UE48H5570 SSXZG findet nur HD Sender
kronstorfer am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  9 Beiträge
Fernseher findet bestimmte Sender nicht
Hot_Exploder am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  6 Beiträge
Finde die neuen HD sender nicht (mehr)
deadmanwalkin am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  67 Beiträge
Samsung LE40B750 findet keine Sender
Manu.89 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
