| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einkabelfrage | |
Einkabelfrage+A -A |
LeSarrois
erstellt: 27. Jan 2012, 15:23
Hallo, ich hätte eine Frage zu den Einkabelsystemen. Wir haben eine Satellitenschüssel auf dem Dach mit einem LNB mit einem Kabel, dass runter in unsere Wohnung geht und durch drei Dosen geschleift wird. Nun würde ich gerne an die dritte Dose an der der Receiver hängt, einen Twinreceiver anschließen. Ist so etwas mit dem einen bestehenden Kabel möglich, ohne noch zusätzlich ein Kabel am LNB anzuschließen bzw. einen Verteiler oder was ähnliches unter das Dach anzubauen? Kann man das Signal unten an der Antennedose aufsplitten mit einem Verteiler? Und wie verhält sich das mit der Einkbellösung und HDTV?? Danke schon mal für Eure Hilfe
KuNiRider
erstellt: 27. Jan 2012, 17:32
Hallo und willkommen im Forum. wenn wir was dazu sagen sollen ob es geht oder nicht, dann musst du uns schon sagen was für ein LNB da werkelt So wie gewünscht würde es nur mit einem Unicable-LNB gehen. Hast du noch eins von den alten Coladosen-Einkabel-LNB, dann geht nichts mit HD |
LeSarrois
erstellt: 30. Jan 2012, 08:02
Ich habe 2007 ein neues LNB mit zwei Abgängen angeschraubt und hab beim Kauf extra gefragt, wegen digital usw. sollte also wegen HD auch kein Problem sein. Und von diesem LNB geht ein Kabel direkt zu meiner Satdose, jetzt wollte ich halt wissen, ob ich dann schon oben unter dem Dach nen Multischalter, oder was ich da brauche, motieren muss, oder ob das in der Wohnung nach dem Ausgang aus der Dose auch noch möglich ist?? |
KuNiRider
erstellt: 30. Jan 2012, 09:30
Das geht weder noch. Du musst das LNB gegen ein Unicable-LNB tauschen, de Legacy-Anschluss bekommt der andere Teilnehmer, dann ändert sich für den nichts und du bekommst den Unicable-Ausgang und montierst dir z. Bsp. 2 (...4) DC-taugliche Sat-Durchgangsdosen und kannst dann insgesamt 4 unicabletaugliche Empfänger betreiben. |
LeSarrois
erstellt: 31. Jan 2012, 14:45
Ok, das heißt Unicable LNB, DC-tauglich Dosen müssten eigentlich schon drinne sein Und mit was kann ich das Signal am Dosenausgang dann aufsplitten? Und kann ich das alte Kabel von der Satschüssel weiter ohne Qualitätsverlust verwenden? Danke schon mal für Deine Hilfe. |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2012, 17:12
Einmal schreibst du von einem LNB mit einem Abgang und dann mit 2 Abgängen?! Kommt nun ein Kabel vom LNB oder zwei? Das/die Kabel kannst du auf jeden Fall weiter verwenden. Du schreibst von 3 geschleiften Dosen und hinten willst du einen Twinreceiver ranhängen <-> dann wieder das dass Kabel direkt in deine Dose geht?! So kann ich leider nicht weiterhelfen. |
Duke44
erstellt: 31. Jan 2012, 20:49
Für den Anschluss eines Twin-Receivers an der letzten Dose (oder irgend einer anderen Dose) musst Du nach dem Dosenausgang nix mehr aufsplitten, da ein Zuleitungskabel zum Receiver ausreicht. In der BDA des Receivers ist angegeben, wie das Antennensignal dem 2. Tuner zuzuführen ist. Entweder über ein Loop-Through Kabel oder es wird intern durchgeschleift. Du musst dann nur noch im Sat-Menü des Receivers die beiden IF-Channel Frequenzen samt passender SCR-Adresse zuweisen. ![]() Anmerkung: Würdest Du wie wohl vorgehabt dem Twin zwei Kabel zuführen wollen, wäre der Sinn und Zweck von UNICABLE ad absurdum geführt worden. [Beitrag von Duke44 am 31. Jan 2012, 20:50 bearbeitet] |
LeSarrois
erstellt: 01. Feb 2012, 17:02
Sorry für das Mißverständnis. Im Moment ist es so. Satschüssel mit Twin-LNB (Bj.2007) auf dem Dach, wird nur von uns alleine mit einem Kabel genutzt, daß unter der Isolierung gelegt ist und nicht ausgetauscht werden kann. Das Kabel wird dann durch drei Satdosen durchgeschleift. Hoffentlich hab ich das jetzt richtig erklärt Und ich will an einer Dose entweder einen Twin-Receiver anschließen, daß müsste ja mit einem Kabel dann funktionieren. Oder einen Receiver und einen LED-TV mit eingebautem DVB-S Receiver, in dem Fall bräuchte ich dann aber wohl zwei Kabel. |
Satellitenschüssel Aufrüsten ohne Kabel? ka_he am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 7 Beiträge |
SAT-TwinReceiver und nur 1 Kabel/Möglich mit Multischalter? macblum am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Installation TWIN LNB! IceCubeX am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Twin LNB und Twinreceiver, plus Dreambox? Topsurfer am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
2 LNB, Multischalter und beliebig viele Receiver? w4rheart am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 17 Beiträge |
Kurzschluss am LNB N.Dynamite am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Antenne auf dem Dach Krise27 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
1 Kabel von LNB auf 4 Kabel am Multiswitch möglich? martho am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 11 Beiträge |
Wechsel von Kabel auf Satellit winlincla am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.302
