| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschluss an Antennbuchse | |
Anschluss an Antennbuchse+A -A |
campio
erstellt: 26. Jan 2012, 14:22
Hallo! Habe Samsung UE65 xxxx (40 Zoll). Anschuss DVB-T, Blue-Ra-Player, WLAN funktioniert ohne Probleme. Habe dann von der Antennbuchse der SAT-Anlage ein (normales) Antenenkabel direkt zum Fernseher gezogen und an den normalen Antenneneingang des Fernsehers angeschlossen. Anschließen wollte ich über Menü- Sat - automatischer Sendersuchlauf - digital die Sattelitensender suchen. Leider ohne Erfolg, keine Sender gefunden. Sicher habe ich etwas grundsätzliches missachtet, oder? Muss man bei dem Samsung-Tripletuner irgendetwas anders im Vergleich zum normalen Receiver machen, denn die Antenenbuchse funktioniert mit Kabel (allerdings F-Anschluß) und normalem Receiver bei einem anderen Fernseher tadellos. Sicher wurde das Problem hier schon "behandelt", habe es aber nicht gefunden. Kann man mir auf die Sprünge helfen? |
n5pdimi
erstellt: 26. Jan 2012, 14:25
Du bist ein Keks! UE65XXX. Welcher denn genau? Sicher, dass der einen tripletuner hat? Sicher, dass Du das Kabel auch am SAT-Anschluss, und nicht am DVB-C/T Anschluss angeschlossen hast? Für mich klingt das so. Ich meine, an den Samsung mit Tripletuner ist der SAT-Eingang als F-Stecker ausgeführt. |
campio
erstellt: 26. Jan 2012, 14:37
Ja, in der Hinsicht bin ich ein Keks!!!! Tut mir leid (Weiß aber, dass ein Tripletuner integriert ist) Aber Du hast natürlich recht, ich habe es am DVB-C/T Anschluss versucht. Wusste ja nicht, dass dies nur über F-Stecker geht... Danke für die ganz schnelle Hilfe! |
n5pdimi
erstellt: 26. Jan 2012, 14:57
campio
erstellt: 26. Jan 2012, 15:08
Zusatzfrage: Kann ich das Signal an der Antennenbuchse (in der Wand) mit einem entsprechenden Stecker aus dem Fachhandel für zwei Ferseher einfach splitten? Falls es funktioniert, weiß ich oder denke es zu wissen, dass dann an den jeweiligen Fernsehern nur das gleiche Programm empfangen werden kann. Oder irre ich hier komplett? Gibt es eine Möglichkeit, ohne dass ich neue Kabel vom Dach (vom LNB) in die Wohnung verlegen muss, dass ich bei beiden Fernsehern alle Programme empfangen kann? Warum gibt es eigentlich noch keine kabellose Übertragung de Signale vom LNB zum Receiver bzw. Fernseher? |
n5pdimi
erstellt: 26. Jan 2012, 16:37
Nein. Das ist kein Kabel TV. Guckst DU in die FAQ hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97 |
Sendersuchlauf ohne Erfolg shind am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 7 Beiträge |
Sendersuchlauf ohne Erfolg SatWirt am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
Samsung nur ausländische Sender nach Sendersuchlauf WaterFox am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 11 Beiträge |
Samsung UE55ES8080 keine Sender Rikkei_ am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
DVB-T (+SAT) ohne Antenne ? Gawan am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 12 Beiträge |
Anschluss Fernseher mit DVB-S Tuner an Sat-Anlage iMpeCCaBle am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 43 Beiträge |
Ton-Probleme bei SAT-Anlage cloud.sephi am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
Sendersuchlauf Sony A90J SAT / Astra 19.2 Data2022 am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 4 Beiträge |
Sender empfangs probleme bei Sat/analog printman am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C Reciver an einer Sat Schüssel? Scheich8682 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
