HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Philips 7000er TV zeigt nur (verschlüsselte) HD Se... | |
Philips 7000er TV zeigt nur (verschlüsselte) HD Sender in Senderliste+A -A |
mr-sharky
12:46
erstellt: 22. Jan 2012, |
hallo zusammen, ich bin neu hier und mit dem thema wenig vertraut. ich hoffe, ich finde bei euch hilfe zu meinem problem. sollte ich wichtige angaben vergessen haben, sagt mir einfach bescheid. am haus ist eine ältere satschüssel installiert, etwa 12-14 jahre alt. ob analog oder digital LNB weiß ich leider nicht. hatte bisher einen röhren TV und analogen sat reciever, mit denen ich die üblichen öffentlich rechtlichen und privaten sender problemlos empfangen habe. ich habe seit kurzem einen neuen philips LCD TV mit integriertem sat empfänger aus der 7000er serie. ich habe ihn in betrieb genommen und die sattelitensuche und sendersuche vorgenommen. als sattelit bekomme ich den astra 1 19.2° E angezeigt. anderer satelliten findet das gerät in der satellitensuche nicht wenn ich dann die senderliste ansehe, finde ich ARD und ZDF sowie die üblichen privatsender alle als HD sender. an sich ja schön. nur sind die privaten HD sender ja alle verschlüsselt. ich hab damit nur die öffentlich rechtlichen sender sowie irgendwelche ausländischen, die mir egal sind. was ich nicht weiß und verstehe, ist, wo die privaten nicht-HD sender geblieben sind. werden die alle noch analog ausgesendet und ich kann sie "nur" nicht empfangen, weil ggf. der reciever in meinem TV nur digital kann? kann ich mir schwer vorstellen. es gibt die privaten doch sicher auch als nicht-HD und digital? ich weiß nicht, was ich noch machen soll. die betriebsanleitung des TV und die hilfe im TV selbst geben nix her. die manuelle sendereinstellung für analoge sender, die der TV hat, findet bei der suche ebenfalls nix. irgendwie seltsam, die sache. gruß und vielen dank mr-s. |
LordElmchen
13:00
Deine Sat-Empfangsanlage ist zu alt. Du empfängst nur Sender aus dem Lowband, das früher ausschließlich für analoge Übertragungen genutzt wird und jetzt zunehmend, nach abschaltung der analogen Sender, für die digitale Übertragung (z.b. ZDF HD, RTL HD, phoenix) genutzt wird. Daher werden solche Anlagen auch im allgemeinen Sprachgebrauch "analog" genannt, wobei das technische gesehen falsch ist. Der Hauptteil der digitalen Sender befindet sich im von dir nicht empfangbaren Highband. Da hilft nur eins: Umrüsten. Wenn du uns Aufbau und Komponeten (LNB/Multischalter) der Anlage nennst kann man konkret sagen was umgerüstet werden muss. Die HD-Varianten der Privaten hehören zur ![]() [Beitrag von LordElmchen am 22. Jan 2012, 13:02 bearbeitet] |
mr-sharky
13:11
vielen dank für deine antwort! ich hab einen twin LNB in einer no-name schüssel. ich war schüler und für mehr als baumarkt reichte es nicht. was ist ein multischalter? mehrere TV an einem LNB abgang? ich hab das antennenkabel direkt von der schüssel zum TV verlegt. dazwischen ist da nix mehr. ne verständnisfrage: wenn das mit lowband und highband ist, wie du beschreibst, wieso hatte ich bis zum anschluss des neuen TV (42PFL7606k) denn die ganzen sender problemlos empfangen? was ich nicht verstehe: bisher ging es doch! ich hab ja an der schüssel nix geändert sondern lediglich den neuen TV ran gehängt. demnach müsste die ursache doch eher im TV liegen? was hab ich denn bisher empfangen, wenn ich RTL & co. geschaut habe? die sender waren doch dann alle, wenn ich deine aussage richtig interpretiere, dann schon im highband. die soll ich nun nimmer empfangen, weil ich den TV dran habe? sorry, da steig ich nicht durch. ich hab gestern früh noch RTL & co. mit dem analogen sat reciever auf dem röhrenmonster angeschaut. neuen TV dran und empfange jetzt nur die HD sender, die im low band senden. wo kamen denn die programme her, die ich gestern früh noch hatte? die waren doch dann ausm high band? wenn ich analoge sender manuell suche, bekomm ich ja auch nix angezeigt. die müsste ich doch finden. waren vorher doch auch da?! danke & gruß mr-s [Beitrag von mr-sharky am 22. Jan 2012, 13:20 bearbeitet] |
dialektik
13:26
Der TV hat einen digitalen Sat-Tuner und empfängt - wie jeder digitale Sat-Receiver -auch nur digitale Sender.... |
mr-sharky
13:54
danke. ganz nachvollziehen kann ich es nicht. denn analoge sender kann ich manuell suchen im gerät. demnach müsste er die doch empfangen können? wie gesagt: gestern morgen: LNB gleich, reciever wie unten verlinkt (wohl doch digital) und alle sender gingen gestern abend: LNB gleich, reciever im gerät (auch digital) und nur die HD sender gehen ich hab mal alles fotografiert, was ich so zur verfügung hatte. es gibt 2 schüsseln am haus. an welcher das gerät hängt, weiß ich nicht. vermute aber an der mit dem LNB im 1. bild. der sat reciever scheint, entgegen meiner vermutungen, doch digital zu sein HIER DAS RECIEVER BILD - WOHL DOCH DIGITAL! ![]() [Beitrag von mr-sharky am 22. Jan 2012, 13:56 bearbeitet] |
LordElmchen
14:14
sorry, vielleicht solltest du mal erst für dich sortieren welcher Receiver an welcher Anlage mit welchen Komponeten was empfängt. Sonst wird es unnötig kompliziert und erschwert die Ferndiagnose. Der Comag SR 1102 ist ein analoger Sat-Receiver sagt Tante Google (ab 30.04. nicht mehr nutzbar). Dein Philips-TV hat keinen anlogen Tuner für Sat. Somit auch keinen Möglichkeiten diesen zu empfangen. Die anlogen Programme befinden sich, wie zunehmend auch einige digitale Programme (z.B. ZDF HD, RTL HD, phoenix). Hier ein Überblick: ![]() Ggf. ist auch der Twin-Receiver defekt. Wer/Was ist denn an dem zweiten Ausgang des LNB angeschlossen? Ggf. mal Anschlüsse tauschen und prüfen ob dann die fehlenden Sender empfangbar sind. [Beitrag von LordElmchen am 22. Jan 2012, 14:21 bearbeitet] |
mr-sharky
14:27
ich hänge an der anlage eins. die mutmaßlich analoge. was ich nicht nachvollziehen kann: mutmaßlich analoger LNB und definitiv analoger reciever haben gestern morgen noch RTL & co, die deinem link nach im highband senden, empfangen. der neue TV hängt dran und es geht nix mehr außer den lowband sendern. dass grad gestern den tag über, als ich kein TV schaute, der LNB kaputt ging und ich dann abends am neuen TV die sender nimmer rein krieg find ich etwas unwahrscheinlich! [Beitrag von mr-sharky am 22. Jan 2012, 14:28 bearbeitet] |
LordElmchen
14:31
Die Übersicht beinhaltet nur digitale Programme (steht auch dort so) Analog-TV ist Schnee von (vor-)gestern. Dafür erstelle ich keine Übersichten mehr ![]() Welchen LNB (Typ) hat den diese anlage eins? Diesen unbekannten Philips auf dem Bild? Single-LNB? Da liegt vermutlich die Ursache deines Problems. [Beitrag von LordElmchen am 22. Jan 2012, 14:41 bearbeitet] |
mr-sharky
14:42
ah, klingeling! dass die übersicht nur digitale programme enthält, ändert die sachlage ![]() die anlage 1 hat den philips twin LNB. hab mich eben mal auf die leiter gewagt und alles auf die etwas neuere anlage 2 mit dem morgen twin LNB umgeklemmt. die kann ja ggf. die digitalen sender empfangen. sendersuchlauf läuft. ich berichte, wie es ausgeht ![]() nur eins noch: wenn der twin LNB 1 von philips analog ist, wieso krieg ich dann die HD sender rein? die sind im lowband. und die LNB kann nur lowband (was mit analog durcheinander geschmissen wird) und die highband sind alle digital, aber von der LNB nicht empfangbar [Beitrag von mr-sharky am 22. Jan 2012, 14:45 bearbeitet] |
LordElmchen
15:56
Weil es technische gesehen keine analogen LNBs gibt. Dem LNB ist die Signalform (analog, digital SD/HD) egal. Was im allgemeinen Sprachgebrauch als "analog LNB" sind LNBs aus der Ära des analogen Sat-TV. Hier wurde früher ausschließlich das Lowband genutzt. Trotzdem kann man mit diese LNBs auch digitale Signale empfangen, halt nur im Lowband und nicht im Highband. Heute nutzt man Universal-LNB, die beide Bänder empfangen können. Im allgemeinen Sprachgebrauch auch digitale LNBs genannt. An dem "morgans's"-LNB sollte daher das Highband funktionieren. Allerdings "high class quality" ist der sicher nicht ![]() |
mr-sharky
18:00
hallo helmchen, danke für die aufklärung. jetzt bin ich wieder etwas gescheiter. meine klettereinlage hat sich gelohnt. nach dem umklemmen auf die neuere schüssel hab ich die sender neu suchen lassen. es sind nun alle da. vielen dank für die hilfe ![]() |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
verschlüsselte Sender Tomku312 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 3 Beiträge |
Senderliste Samsung UE55D7090 HD Sender fehlen Mausifan am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 10 Beiträge |
Nur Philips zeigt mir alle Programme schbbizzz am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
HD+ nicht in Senderliste! taylorixpro am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Sat anschluss an Philips 5605 K (fehlende und verschlüsselte programme) Hannes1328 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 22 Beiträge |
Kein Empfang von unverschlüsselten Sender mehr,nur verschlüsselte! BizzyJonez am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 13 Beiträge |
astra senderliste dr.speed am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
VPS -Senderliste Gummibär am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
DMAX nicht mehr in der Senderliste sunnyshine29 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.164
