Neue SAT Anlage für 5 Teilnehmer mit Multischalter
degne
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 12:59
Hallo zusammen,
erstmal vorab: als blutiger Anfänger auf diesem Gebiet könnte mir ab und an ein gewaltiger Denkfehler als auch die komplett falsche Verwendung von irgendwelchen Fachbegriffen unterlaufen - ich bitte um Nachsicht .
Also, es geht wie im Titel beschrieben um eine 5-Teilnehmer-Anlage. Das einzige Teil, das mittlerweile angeschafft ist, ist folgendes:
http://www.amazon.de...asp_1B44D.19VTK8J_tt
Jetzt geht es um 2 Fragen:
1. Welche Kabellängen sind (bei geeignetem Kabel) möglich sowohl zwischen Quattro LNB und Multischalter als auch zwischen Multischalter und dem am weitesten entfernten TV? und nochmal zur Klärung: Benötige ich vier oder fünf Kabel zwischen LNB und Multischalter? Ich dachte die ganze Zeit vier, wegen "Quattro", hab aber irgendwo jetzt fünf gelesen..
2. Welche Komponenten sind im Mittelklassebereich zu empfehlen? D.h. LNB, Multischalter, Kabel. Oder brauche ich noch was?
Achja, falls es relevant sein sollte: Es werden in alle Regel max. zwei TVs gleichzeitig betrieben. Der größte dabei ist ein 50'er und HD+ ist wohl überall erwünscht.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und wenn noch Rückfragen sind: Her damit!
David
Volterra
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 15:29
1. Welche Kabellängen sind (bei geeignetem Kabel) möglich sowohl zwischen Quattro LNB und Multischalter als auch zwischen Multischalter und dem am weitesten entfernten TV? Grüße David
Zwischen LNB und MS sind bis zu 20m kein Problem.
Je nach MS Fabrikat sind Kabllängen von 60m zwischen dem MS und den Receivern auch kein Problem.
Für den Satempfang 4 Kabel.
Der fünfte Eingang ist für terristische Signale (UKW / DVB-T)oder auch für ein BK Kabel vorgesehen.
MS für um 110€ -
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5608-nf.html
Noch immer sind die Spaum MS empfehlenswert und 30/40€ mehr sollten da keine Rolle spielen.
LNB -
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html
(besser nix anderes kaufen, was alle Ratgeber hier aus guten Gründen so empfehlen)
Kabel:
Kathrein LCD95 reicht oder ev. LCD111.
Via Google für ca. 50Cent/m erhältlich.
Ist nicht relevant.
Der genannte Spaun MS (wie jeder 5/6 MS) kann 6 Empfangsplätze versorgen.
Alle Receiver können dahinter unabhängig voneinander betrieben werden.
Edit:
Sollte die Antenne im erdungspflichtigen Bereich montiert werden, bitte das hier beachten:
http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf
[Beitrag von Volterra am 20. Jan 2012, 15:35 bearbeitet]
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter?
HaikoB am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  4 Beiträge
Aufbau einer Sat-Anlage 5 Teilnehmer
brabus3103 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  10 Beiträge
Kaufhilfe für neue Sat-Anlage
sAsALE am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  5 Beiträge
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter?
magmos am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
Single SAT Anlage 10 Teilnehmer
groover80 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  8 Beiträge
Kein Sat-Empfang mit Multischalter
kwokap am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme
david-david am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
Neue Sat-Anlage aber welche?
mugggi am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Neue Sat-Anlage
Wolfgang-U am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  10 Beiträge
Digitale Sat-Anlage für 4 Teilnehmer
Kapitän-Pluto am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.295
