| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit einem SAT Programm | |
Probleme mit einem SAT Programm+A -A |
LL0rd
erstellt: 11. Jan 2012, 20:22
Hallo Leute, ich habe gerade bei meiner DVB-S Anlage ein Problem mit einem Sender, den ich nicht empfangen kann. Es handelt sich um Hotbird: 1TVRUS EUROPE - ORT PERVIY KANAL FREQUENZ 12597 MHZ 27500 KS 3/4 VERTIKAL Und zwar habe ich in der Anlage mehrere Twin-LNBs die per diseq umgeschalten werden an zwei Vantage Receivern angeschlossen. Einen Vantage HD 8000CS und X211S. Zunächst hat das o.g. Programm am X211S nicht funktioniert, seit heute sagt der 8000CS die ganze Zeit "Signal wird gesucht", nur ab und an kommt ein Bild durch. Habt ihr eine Ahnung, was die Ursache sein kann? Ist der LNB defekt? Oder was meint ihr? |
Volterra
erstellt: 11. Jan 2012, 22:47
Die Frequenz des Kanals mal manuell eintippen. Nix ist unmöglich. Ein LNB Problem ist schon möglich - wie so oft. Besonders deshalb:
Der Kanal wird hier mit besten Empfangs-Werten (SQ / SIG) völlig störungsfrei empfangen. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2012, 15:52
Ich tippe mal auf einen kleinen und/oder schlecht eingestellten Spiegel und dass du seit Mitte November dieses Problem hast, denn seit dem sendet der Eutelsat W3C 16° auch auf 12596.94 V Siehe auch den oben gepinnten Beitrag. |
LL0rd
erstellt: 12. Jan 2012, 19:23
Also der Spiegel ist eigentlich groß genug. Das Problem ist, dass ich den Spiegel schlecht viel anders einstellen kann, da er gleichzeitig mehrere Satelliten empfängt. Ich habe jetzt versucht das LNB auf der Halterung etwas weiter links oder rechts zu verschieben, aber besser ist es nicht geworden. Der Receiver zeigt momentan 85% Signalstärke und 55% Signalqualität an. Was mich wie gesagt wundert war, dass ein Receiver das Programm angezeigt hat und ein anderer am gleichen LNB eben nicht. |
Volterra
erstellt: 12. Jan 2012, 20:10
Entscheidend ist die SQ. Nicht selten endet (eher selten) die maximale SQ einiger Receiver bei 60% SQ. Dann wären 55%SQ völlig ok. Wie bereits mitgeteilt: 1TVRUS EUROPE wird hier mit besseren SQ Werten empfangen als Rai3 oder SFR Info. Empfängt Dein Receiver diese Kanäle, dann liegt das aus meiner Sicht eher nicht an unzureichedem Empfang.
Sowas erfolgt doch hier fast im Tagestakt. Wo ist denn dann das Problem, die vorhandenen LNBs mal zu Testzwecken auszutauschen oder besser gleich ein ALPS Fabrikat zu testen / nutzen? |
KuNiRider
erstellt: 13. Jan 2012, 08:45
Wenn du eh schon am LNB rumgefummelt hast, dann hättest du wirklich gleich mal 2 deiner LNB gegeneinander tauschen können Wieviel Qualität zeigt denn dein Receiver bei anderen Programmen an? (u.A. wegen der max-Anzeige, denn bei den Receivern mit denen ich arbeit sind 55% lausig schlecht) Schielend wird das Problem den Nachbarsatelliten auszublenden noch größer, weil es keinen sauberen Brennpunkt mehr gibt. |
LL0rd
erstellt: 14. Jan 2012, 23:08
Ich fummle nicht gerne an Sachen herum, die funktionieren. Deshalb wollte ich erst einmal die Finger von den anderen LNBs lassen. Aber heute ist etwas anderes spannendes passiert. Ich wollte heute das LNB durch einen neuen ALPS ersetzen. Ich habe dann den diseq Umschalter aus der Abdeckung genommen und schwupps, das Programm ging auf einmal mit Sq 84. Ich habe nachgesehen. Alle Schraubverbindungen sind angezogen und einen Wackler gibt es auch nicht. Ich habe einfach nur die diseq Umschalter bewegt. |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
SAT-Probleme Markus_angel am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit... Sunisa am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Sat Probleme. daubi11 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT Anlage slutz am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit SAT-Verteiler! Alcantara am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sat-Motor Mr_Hayabusa am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 11 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang Haydn7113 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Probleme mit HD Digital Receiver Sat PMWorthmann am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
