| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter oder LNB defekt, wie prüfen? | |
Multischalter oder LNB defekt, wie prüfen?+A -A |
spunky1a
erstellt: 11. Jan 2012, 14:08
hab ein 9/8 multischalter und zwei quatro-lnb (hotbird, astra), seit gestern kein signal mehr. also tv und receiver aufs dach und die einzelnen lnb-abgänge geprüft. ergebnis hotbird: bei 10719 Rodin TV gefunden, LV o.k? sender wird bei H und V gefunden.. bei 10723 Gem Music gefunden, LH o.k? sender wird bei H und V gefunden.. bei 11766 Rai Med gefunden, HV ok? sender wird bei H und V gefunden.. bei 12015 Press TV gefunden, HH ok? sender wird bei H und V gefunden.. ergebnis astra: bei 10744 Eins Extra gefunden, LH ok? sender wird bei H und V gefunden.. bei 11479 TV 5 Monde gefunden, LV ok? sender wird bei H und V gefunden.. bei 11836 Das Erste gefunden, HH ok? sender wird nur bei V gefunden, obwohl es ein H-sender ist. bei 11973 Viva Deut. gefunden, HV ok? sender wird bei H und V gefunden.. jetzt aber das komische, beim suchen egal ob ich H oder V anwähle, es werden immer die entsprechenden sender der eingestellten frequenz gefunden, stelle ich also am receiver 10744 H oder 10744 V ein, es wird immer Eins Extra gefunden, ist das normal? und nochwas bei astra HH: suche ich hier bei 11836 H, dann findet er nichts, suche ich bei 11836 V, dann findet er die entsprechenden sender der H-Ebene, ist dieser LNB dann defekt? wenn ich dann die LNBs an den multischalter anschließe, dann fängt nach wenigen sekunden das netzteil an zu brummen. ist der MS auch defekt, wie läßt sich der MS prüfen? mfg. [Beitrag von spunky1a am 11. Jan 2012, 14:09 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 11. Jan 2012, 19:25
Hallo, mit welchem Receiver hast Du den Suchlauf gemacht bei Direktverbindung zum jeweiligen LNB-Abgang?
Und wieso schraubst Du nicht einfach eine Ebene nach der anderen wieder dran und probierst anschließend ob der MS noch richtig tut? Dann das nächste Kabel und das Ganze erneut checken. [Beitrag von Duke44 am 11. Jan 2012, 19:26 bearbeitet] |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Multischalter defekt? hermito am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? McDuke22 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Multischalter und LNB´s defekt? Wie testen? Tanker_2005 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 11 Beiträge |
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt? Volker.T am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 14 Beiträge |
Multischalter defekt?? kroni42 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? mysterypa am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
Preisner Multischalter defekt Schertle15 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
