Multischalter und LNB´s defekt? Wie testen?
Tanker_2005
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 09:12
Hallo .
Habe am Wochenende eine neue Sat Anlage aufs Dach geschafft.
1m Gibertini Spiegel mit zwei Quattro LNB´s.
Multischalter 9 Eingänge / 16 Ausgänge.
Wollte dann zwei Satelitten anpeilen Astra 19,2 + Hotbird 13. Aber das ging irgendwie net.
Ok dann hab ich halt nur Astra genommen.
Jedenfalles hatten wir alles ausgerichtet und dann hat mein Daddy den Multischalter unterm Dach montiert und ich bin an den Fernseher gegangen um den Sat Receiver anzuschließen.
Auf einmal hatte ich kein Bild mehr. Vorher unterm Dach alles ok, jetzt kein Bild.
Also Signalstärke zeigt er 80% an und Qualität 100%, aber Bild ist keins da.
habe gedacht vielleicht ist die Satdose im Wohnzimmer kaputt aber dem ist net so .
Bin dann wieder direkt unters Dach gegangen und hab dort die Sachen angeschlossen und dort das selbe Phänomen.
80% Stärke 100% Qualität vom Signal aber kein Bild.
Habe das ganze Wochenende damit zu gebracht heraus zu finden ob die LNB´s oder der Multischalter defekt sind oder beides. Sprich ufm Dach krachseln und wechseln usw.
Gibt es eine Möglichkeit LNB´s oder Multischalter zu testen ohne diese immer wieder anzuschließen ? z.B. Durchmessen oder so mit nem Tester.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
MFG
Tanker_2005
Spielzimmer
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 10:00
mit normalen Mitteln wirst du keine Chance haben den Fehler 'auf die Schnelle' einzugrenzen...dafür hat die Fachwerkstatt gute Meßgeräte :).
Für eine einfache Kontrolle würde es ausreichen mal den Receiver (+ TV) direkt am LNB anzuschließen und den Suchlauf loszuschicken...wer weiß auf welchem Satelliten ihr nun steht...
Volterra
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 10:10
Auf einmal hatte ich kein Bild mehr. Vorher unterm Dach alles ok, jetzt kein Bild. Bin dann wieder direkt unters Dach gegangen und hab dort die Sachen angeschlossen und dort das selbe Phänomen.
Wenn damit gemeint ist, dass es unter dem Dach per MS > Receiver > FS klappt und unten in der Wohnung nicht, funktioniert zunächt doch das Quattro LNB und auch der MS.
Wurde unter dem Dach der Empfang ohne MS erfolgreich getestet, kann ja nur der MS ursächlich sein.
Der MS Eingang A oder 1 muss das Astra1 LNB erhalten.
Solltest erst mal mitteilen ob der Empfang unter dem Dach mit oder ohne MS positiv getestet wurde.
Die Mitteilung der LNB und MS Fabrikate kann auch nicht schaden.
Tanker_2005
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 13:04
Hallo .
Danke schonmal für eure Antworten.
Das Equipment, welches ich nutze ist:
- Receiver Humax I-cord
- 2 x LNB´s Edision Universal Quattro LNB
- Multischalter EMP-Centauri Multischalter 9/16
Also wie gesagt, hatten alles schon ausgerichtet und es war auch ein Bild da, aber nachdem wir die Geräte fest gemacht haben war kein Bild mehr da, obwohl der Empfang 80% Signalstärke war und Signalqualität 100%.
Ich werde es heute nochmal bei mir daheim mit meiner kleinen Schüssel aufm Balkon testen.
a) ob der Receiver geht.
b) die LNB´S mit dieser Variante testen
" ....So ein LNB ist wie jedes andere LNB auch ohne Probleme am Receiver direkt anzuschließen.
Du musst nur auf die Ebenen achten.
Bei digital:
V/H = Pro7
H/H = ARD, RTL, ZDF
Bei analog:
V/L = Pro7
H/L = ARD
c) dann wenn die LNB´s funktionieren, muss ich dann über den Multischalter gehen und dann schauen ob der funzt.
d) ich vermute langsam das die LNB´s und der Multischalter kaputt sind.
ich werde euch auf dem laufenden halten.
Kann man irgendwo Testgeräte ausleihen um LNB´s oder Multischalter durch zu testen ?
MFG
Tanker_2005
Volterra
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 13:39
Ich wollte aber in Erfahrung bringen, ob unter dem Dach folgender Test erfolgte:
Kabel vom H/h-Ausgang des LNBs / direkter Eingang am Receiver ohne MS - verbunden mit FS oder erfolgte der erfolgreiche Empfang unter dem Dach über den MS - Receiver - verbunden mit FS?
Tanker_2005
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 16:16
Der erfolgreiche Empfang war vom LNB --> MS --> Receiver .
Die andere Variante werde ich heute abend bei mir testen.
hab das ganze Equipment mal mit genommen.
Volterra
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 18:59
Der erfolgreiche Empfang war vom LNB --> MS --> Receiver.
Wenn von "hatte unter dem Dach ein Bild" berichtet wird, muss auch ein FS angeschlossen gewesen sein. Warum bleibt das unerwähnt?
Ohne FS wären die genannten 100% C/N nicht aussagefähig.
Es sei denn das Bild würde im Receiverdisplay angezeigt. Weiß nicht mal ob das irgendein Receiver kann.
Je ausführlicher/exakter die Angaben erfolgen, je genauere Ferndiagnosen sind möglich.
Ob der MS ursächlich ist, prüft man wie bereits erwähnt ohne MS. Dazu verbindet man das vom LNB kommende H/h Kabel(vom MS - Eingang trennen) mit einem Ausgangskabel des MS zu einem Empfangsplatz führend per F-Verbinder. (Ausgangskabel ebenfalls vom MS trennen)
Ist jetzt in der Wohnung Empfang gegeben, ist der MS der Übeltäter und das LNB ist ok.
Ist kein Empfang gegeben, taugt das LNB nix.
bui
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 08:11
Hi Tanker_2005,
Wenn es so geklappt hat, kann es ja nur noch am Antennkabel und an der Antennendose liegen.
Betreibst Du den iCord mit nur einem Anschluß? Hast Du das Durchschleifkabel des iCord richtig angeschlossen (in der BDA ist die Abb. falsch)?
Versuche es einmal ohne Antennendose (F-Verbinder benutzen).
und wie Volterra schon geschrieben hat: Je ausführlicher/exakter die Angaben erfolgen, je genauere Ferndiagnosen sind möglich.
Tanker_2005
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 13:44
So habe gestern abend mal die ganzen LNB´s getestet.
Also die LNB´s sind ok.
Habe es über diese Variante gemacht:
Bei digital:
V/H = Pro7 jetzt tele5,mtv,viva,
H/H = ARD, RTL, ZDF ,das vierte, sat1, vox, pro7, kabel eins, rtl 2, super rtl
V/L = ARTE
H/L = ARD usw
Habe das kabel dann direkt an den Receiver verbunden und der war mit einem Fernseher verbunden und habe so die einzelnen Bänder (horizontal/vertikal) durchprobiert.
Werde heute abend mal die Variante Lnb --> MS --> Receiver --> Fernseher austesten.
Dann denke ich mal wird sich raus stellen ob der MS nen Schlag hat.
Habe es an verschiedenen Satdosen probiert. Ist unwahrscheinlich das alle Dosen defekt sind. Wurde alles erst neu gemacht (renovierung).
Den Icord habe ich erstmal nur mit einem Kabel betrieben. Und das durchschleifkabel war richtig dran. habe es auch ohne Durchschleifkabel probiert.
Wie gesagt werde heute den Rest testen und dann mal schauen und berichten.
MFG
Tanker_2005
Volterra
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 19:20
Nix ist unmöglich.
Den Empfang mal unter Umgehung der/einer der Dose(n)
testen.
techni
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 12:22
hallo Tanker 2005
Bei mir habe ich die stromversorgung der lnb am MS
gemessen, mit einem Multimeter und hatte nur 11,9 Volt
auf dem vertikalen eingängen.
Muß vertikal 14volt und horizontal 18 volt sein.
Vielleicht bringst dich ein Stück weiter.
gruss techni
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
McDuke22 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
hermito am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
Quad LNB oder Multischalter defekt?
drivingghost am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  10 Beiträge
Multischalter oder LNB defekt, wie prüfen?
spunky1a am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
s-Tuner oder LNB defekt?
Raptus_ am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  11 Beiträge
Quadro LNB testen, mit oder ohne Multischalter?
georgilein am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 06.07.2023  –  2 Beiträge
mysterypa am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  2 Beiträge
Preisner Multischalter defekt
Schertle15 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
