| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » probleme beim empfang mit samsung le40d579 | |
probleme beim empfang mit samsung le40d579+A -A |
hifi_neuling_22
erstellt: 02. Jan 2012, 20:30
Hallo, habe mir heute den samsung le40d579 geleistet. er hat ja wie bekannt auch einen eingebauten sateliten reciever. aber ich habe ein problem das ich die normalen sender wie pro7,rtl, sat1, etc. nicht empfangen kann. erstesHD und zweites HD geht einwandfrei. und in dem auto sender suchlauf zeigt er mir nur die hd sender von pro7 usw an die aber nicht funzen. er sagt mir dabei: "verschlüsseltes signal" oder "kein signal"... woran kann das liegen, wie kann ich das ändern?? danke schonmal für eure antworten... Ps.: Ich habe noch gar keine ahnung von der ganzen technik, wäre hilfreich wenn mir man das alles ausführlich erklären würde... Danke [Beitrag von hifi_neuling_22 am 02. Jan 2012, 20:32 bearbeitet] |
hifi_neuling_22
erstellt: 02. Jan 2012, 20:40
sollte ich vll noch dabei sagen.... habe bis jetzt mit einem normalen digi reciever das digi tv signal empfangen und nie probleme gehabt. und jetzt dachte ich mir kaufst de direkt einen mit reciever dann brauche ich nicht extra einen holn und jetzt funzt das alles nicht so wie ichs will |
KuNiRider
erstellt: 02. Jan 2012, 21:08
Bist du sicher, dass dein alter Receiver schon ein digitaler war? Konntest du mit dem eins plus und ZDF neo empfangen? ... denn es liest sich so, als ob deinen Empfangsanlage (über die du ja leider nichts schreibst) nicht 'digitaltauglich' ist. |
hifi_neuling_22
erstellt: 02. Jan 2012, 21:59
Hey, Ja die konnte ich empfangen und unten im Wohnzimmer bei den Eltern geht's auch... Das komische ist ja das ich das erste hd und das zweite hd empfangen kann... Bei den Sendern pro7 hd usw kommt nur nix und bei allen anderen auch nix... Der alte war eine sagem dbox sn und unten ist es ein noname. Habe bei dem alten auch mal zbsp bei dmax die teletext Seite 198 auf gemacht und der sagte mir das ich schon auf digitalen Empfang umgestellt bin und nichts ändern bräuchte. Alles etwas komisch... Hoffentlich kann mir jemand helfen... |
KuNiRider
erstellt: 03. Jan 2012, 08:39
Pro7 HD ist verschlüsselt, das kann ohne CAM und HD+ Karte nicht kommen. Viele Samsung haben falsche LNB-Werte vorgegeben, richtig wäre Universal-LNB mit 9750 + 10600 Meist mögen sie auch keine hohen Pegel - was zeigt er denn für Pegel und Qualität an? Kommen sender aus allen 4 Ebenen dieser Liste: http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf Und über die Anlage hast du immer nocht nichts verraten! |
hifi_neuling_22
erstellt: 03. Jan 2012, 13:56
Hallo, es funzt jetzt habe es raus bekommen weil ich mal en freund mit nem änlichen samsung gefragt habe... was brauche ich denn alles für die hd+ sender zu bekommen?? wäre ja schon en ding für mich... lg |
KuNiRider
erstellt: 03. Jan 2012, 16:27
Einfach bei HDplus deren CAM + Karte kaufen und in den CI+ Slot deines TV stecken. Du darfst aber nicht glauben, dass dann alles HD ist - der weitaus größte Teil ist nur hochskaliert (das macht dein TV auch mit den SD sendern) ... und Aufnehmen geht bei HD+ auch nicht Was war denn nun eigentlich der Fehler? |
hifi_neuling_22
erstellt: 03. Jan 2012, 17:41
Hey, Dafür reicht doch nur die hier, oder?? http://www.amazon.de...id=1325608666&sr=8-1Oder brauche ich für die Glotze das Paket hier: http://www.amazon.de...id=1325608817&sr=8-2Danke schonmal für deine Hilfe!!! Lg |
hifi_neuling_22
erstellt: 03. Jan 2012, 17:44
Der fehler war folgendes: Ich habe den Sendersuchlauf über satellit laufen lassen... Und das hat nix gebracht. Dann habe ich alles nochmal zurück gesetzt und denn über Astra den Sendersuchlauf gestartet. Dann war alles einwandfrei empfangbar!! ![]() Lg |
barsch,
erstellt: 03. Jan 2012, 17:53
Für "Otto-Normal" wäre das zweite Set (mit Modul) das richtige. |
hifi_neuling_22
erstellt: 03. Jan 2012, 18:07
Hey barsch, Was verstehst du unter " Otto normal"?? Kann ich also nur die Karte in meiner Glotze verwenden oder brauche ich bei meinem Samsung le40d570 das Modul mit dabei, da ohne das Modul die Karte nix bringt??? Also der hat ja eine buchse wo "Common Interface" drauf steht.... Lg |
barsch,
erstellt: 03. Jan 2012, 18:21
Du brauchst Modul + HD+ Karte ! Ohne Modul wird das nix. Wenn du keine Aufnahmen der HD+ Sender machen möchtest,kannst du das Teil benutzen. Nur 100% rund laufen tut es immer noch nicht. Lies dir doch mal die Kundenmeinungen bei amazon durch und schaue mal das Video "die Wahrheit über HD+" bei You Tube. |
hifi_neuling_22
erstellt: 03. Jan 2012, 18:49
Ok danke werde ich mal machen... Lg |
barsch,
erstellt: 03. Jan 2012, 18:56
Soweit ich das richtig gelesen habe ,unterstützt doch dein TV eh keine Aufnahme per USB. Von daher ,zählst du schon zu "Otto-Normal" . |
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang GcbCrew am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Probleme beim Empfang? chooser20 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Samsung TV Empfang Patrick_Hilger am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang [sauba] am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Probleme beim Empfang bAAAm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
PS51D8090 - Probleme beim SAT Empfang MorpheusXP am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 24 Beiträge |
Probleme beim Empfang Bjoern82821 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang anj am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Probleme beim empfang - urplötzlich - astra Katsche74 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 4 Beiträge |
Samsung TV UE40NU7199 Probleme mit Sat Empfang flinty am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
