Antennen Sat Kabel frage
corza
#1 erstellt: 21. Dez 2011, 21:07
Also in meinem neuen Haus da sind die Antennenkabel von der sat schüssel wie auf dem Bild.
Meine frage ist wie folgt. Ich kann die Kabel gar nicht weiter rausziehen.
Kann ich die einfach verlängern zum Reciver?
Und müssten die ,,Frisch,, abgeschnitten und abisoliert werden? weil dann bleibt ja nicht mehr viel.
Ist es bei einer Digitalen schüssel heute so wie beim HDMI Kabel und so.Entweder geht oder geht nicht.
Oder kann so ein schlecht aussehendes Kabel ein schlechtes Bild machen?
http://imageshack.us/photo/my-images/820/dscf3520n.jpg/
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 00:39
Das Kabel war vor 20 Jahren schon nicht gut aber ...
Ist digital: Geht oder nicht
... das Meiste wird gehen
... Tele5 und Sport1 eher nicht wenn ein Dect-Telefon in der Nähe ist
raceroad
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 00:54
Ich würde das Kabel nicht direkt verlängern, denn das ist vermutlich schon öfters belastet worden, sondern Antennendosen installieren.
Sollten keine vorhanden sein: Hier werden Zentralscheiben in einer fast passenden Farbe angeboten, die auf EDS 01 F passen sollten.
corza
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 06:12
ich kenne mich mit der Materie gar nicht aus.
Was genau sind antennendosen= Also da wo in die Wand schon so feritge Buchsen für antennenkabel sind?
Aber das sind ja nicht die anschlüsse wie diese verschraubung vom sat Kabel
Solche habe ich habe ich ja auch in Stube aber auf der anderen Seite und ob da was ankommt weiß ich auch nicht
Wie lang dürfte so eine verlängerung denn sein wenn man das macht?
@Kunirider. Erkläre mal was du damit meinst bitte
Das bild habt ihr gesehen oder?
[Beitrag von corza am 22. Dez 2011, 06:14 bearbeitet]
adiclair
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 06:26
Moin,
einfach mal aufmerksam lesen -> http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15163 (trifft imo auch auf dein Problem zu)
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 09:05
Das Kabel 10m zu verlängern ist vermutlich (du schreibst nichts über die Anlage!) kein Problem. Einfach eine Sat-Stichdose montieren und ein Sat-Koaxkabel mit beidseitig F-Stecker benützen.
Da das Kabel aber recht schlecht geschirmt ist, kann ein DECT-Telefon einstreuen und ein paar Programme lahmlegen -> siehe FAQ-Sat-TV
raceroad
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 10:30
Ja genau. Montageanleitung Triax.
Einmal abgesehen davon, dass man für Sat auf Seite der Antennendose nicht unbedingt eine schraubbare F-Buchse braucht, wie man sie von den Receivern kennt (geeignete Dose mit Steckanschlüssen + Adapter ginge auch), hab' ich Dir oben mit der EDS 01 F von Triax extra das einzige mir bekannte Fabrikat genannt, das als 2-Loch Dose eine F-Buchse für Sat hat:
Die wäre, wollte man die Verbindung über eine Antennendose herstellen, um das fest verlegte Kabel nicht immer wieder einer mechanischen Belastung auszusetzen, ideal: Man kann die "normalen" Anschlusskabel für Satreceiver mit zwei F-Steckern nehmen, kommt aber dennoch mit einer Abdeckung mit nur zwei Löchern aus. Das erspart den Griff zur Bohrmaschine , denn solche mit dreien wird man für das alte LX-Programm von B-J vmtl. noch schwerer finden.
[Beitrag von raceroad am 22. Dez 2011, 11:08 bearbeitet]
corza
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 19:53
Ja Ok das klingt soweit alles machbar für mich. Bzw ich habe es verstanden.
Gibt es da unterschiede in der Qualität und so. Und was ist mit diesem db und so.
Heute mal bei Praktiker gewesen (wollte was anderes da habe nur mal geschaut) und da hab es welche da stand 2 dB und 3 dB
Was brauche ich da. Kommt das auf die Sat anlage an.
Weil was da verbaut ist weiß ich gar nicht.
und danke schon mal für die Links. Klasse....
habe die Zentralscheiben und die hirschmann Dose nun einfach mal gekauft. Wozu ist denn dieses BK?
habe mit den FAQ durchgelesen. das beantwortet ja schon das meißte. aber wie ist das mit dem Kabel. Kann das auch ,, nicht HDTV tauglich sein? Ich meine wenn das Kabel 20 oder 30 Jahre alt ist (gut gab es 1980 schon Satschüsseln so verbreitet???) geht das trotzdem
Und da stand was von biegeradius. wie genau muss das denn in der Dose ,,liegen,,
Und ich kann das ja nicht weiter rausziehen. Ist das dann nicht zu kurz.
Ja oder eben zu lang weil das evtl mit festgemauert wurde oder so und darum hat er das rausschauen lassen.
Weil woanders sind ja auch Sat Dosen mit antennenkabel nur weiß ich nicht ob da was ankommt
[Beitrag von corza am 22. Dez 2011, 21:04 bearbeitet]
corza
#9 erstellt: 23. Dez 2011, 21:23
keiner mehr da
Ich glaube ich habe die dosen und alles umsonst gekauft denn heute ist mir eingefallen warum er das Kabel da so lose raus hängen hat. Bestimmt aus dem selben Grund warum ich das machen muss . Nämlich weil die Wohnwand davor ist. Und die müsste ja ein ganzes Stück von der Wand ab.
Oder gibt es F Stecker winkel. kann man die nehmen?
adiclair
#10 erstellt: 23. Dez 2011, 21:40
F-Winkelstecker und ja, die kann man auch nehmen...
[Beitrag von adiclair am 23. Dez 2011, 21:40 bearbeitet]
corza
#11 erstellt: 23. Dez 2011, 21:58
weiß du auch ein paar antworten für den Post davor. Würde mir echt helfen
corza
#12 erstellt: 25. Dez 2011, 08:16
keiner mehr? alle im feiertags Fieber
KuNiRider
#13 erstellt: 25. Dez 2011, 10:12
Ich sehe keine unbeantwortete Frage mehr
corza
#14 erstellt: 27. Dez 2011, 19:46
bitte:
Volterra
#15 erstellt: 27. Dez 2011, 20:24
corza schrieb:
bitte:
Ist das denn wirklich so schwer - allein in diesem Thread den fachkundigen Empfehlungen Deiner Ratgeber zu folgen?
Ua:
http://www.hifi-foru...ead=15164&postID=6#6
Probiers doch einfach mal aus.
Versuch macht klug.
Und sehr wahrscheinlich ist dann alles jut.
Ende und aus.
corza
#16 erstellt: 27. Dez 2011, 20:46
ja gut dann mach ich halt wieder wie ich meine. Ich dachte ihr könntet mir das mal genauer erklären. Aber dann muss ich mir wohl jemanden kommen lassen
raceroad
#17 erstellt: 27. Dez 2011, 22:11
Was soll den noch unklar sein
Mit der EDS 01 F habe ich Dir in #7 die für die gegebenen Rahmenbedingungen optimale Dose genannt und eine haarklein zu diesem Typ passende Montageanleitung verlinkt. Ich kenne keine leichter verständlichere! Und Du hast laut #8 diese Dose auch gekauft.
Ob Du in der Lage bist, sie zu montieren, bzw. ob das Kabel lang genug ist, kann ich ebenso wenig wissen, wie ich etwas dazu sagen kann, ob Dich die vielleicht 1 cm oder 2 cm, die der Schrank trotz Winkeladapter evtl. weiter von der Wand abgerückt werden müsste, stören.
Zu den "db": Das ist ein Maß dafür, wie stark das Signal durch die Dose abgeschwächt wird. Je niedriger der db-Wert, desto geringer die Abschwächung bzw. desto neutraler ist der Eingriff. Triax gibt die Anschlussdämpfung für die höchste Sat-Frequenz mit 1,2 db an. Die EDS 01 F ist demnach besser als die Dosen, die Du anderswo gesehen hast. I.d.R. ist auch ein deutlich höherer Verlust zu verkraften. Aber ob Deine Satanlage vom Regelfall abweichend "auf dem allerletzten Loch pfeift", kann ich aus der Ferne auch nicht beurteilen .
corza
#18 erstellt: 27. Dez 2011, 22:25
alles klar .
Mache das so gut ich kann selbst und dann mal sehen
Habe gerade erst mal noch clicktronic Sat Kabel bestellt
corza
#19 erstellt: 19. Jan 2012, 21:42
So habe die Dose dran. Aber wollte das fast abbrechen.
Denn das Kabel ist viel zu kurz. Das sollte laut Datenblatt 12cm sein was mir schon fast zu lang erschien. Das ist nun man gerade die hälfte Wird sehr geknickt. Naja . hatte einen kleinen 30cm TV mit und meinen alten Sat Reciver. Bild hatte ich überall.
Nur ist mir was aufgefallen. hatte mit das FAQ von hier ausgedruckt zum Kabel anklemmen.
Also das Sat Kabel was vom LNB in die Zimmer geht das muss ja wohl totaler mist sein oder?
Also das ist ist sehr dünnn 0,6cm würde ich sagen und das hat nur so einen super dünnen innenleiter der auch nicht aus Kupfer ist und keinerlei Abschirmung. Also keine Folie. Nur das draht.
Tja was soll ich da machen. Kann ja nun nicht alles aufreißen und neu verlegen oder?
Weiß ja nicht mal wie der das gemacht hat.
Der hat die anschlussdose ja auch so zugemauert so dass ein rausziehen das Kabels nicht mehr möglich ist
KuNiRider
#20 erstellt: 19. Jan 2012, 21:55
Wenn du überall Bild hast, ist doch alles ok.
Härtetest ist Sport1 / Tele5 wenn du ein schnurloses DECT-Telefon hast, denn das könnte bei so einem miesen Kabel einstreunen und stören. Wenn das kein Problem macht, ist dein Altkabel zwar mies - aber noch gut genug.
corza
#21 erstellt: 19. Jan 2012, 22:00
OK. Habe ja heute ein DECT Tele gekauft. Aber das steht auch sehr weit weg.
Mal testen.
Aber ich verstehe das nicht. Die Anlage kann ja normal erst so 10-12 Jahre alt sein oder? Da kam das alles erst so auf.
Und so alt ist die von meinen Eltern auch und die haben bessere Kabel.
War das denn damals so standart?
KuNiRider
#22 erstellt: 19. Jan 2012, 22:04
Es gibt auch heute noch jede Menge Schrottkabel zu kaufen - denn Geiz ist ja angeblich geil.
Aber vor 12 Jahren waren Kabel mit doppelter Schirmung (= 1 Folie auf dem Dielektrikum) bereits lange schon Standart.
SAT über Antennen Kabel
MASGNUS am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  26 Beiträge
Frage zu Sat Antennen
*Flo82* am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  17 Beiträge
Antennen Kurzschluß festgestellt
Elektro2000 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
Cubsat Antennen eine Alternative?
Der_Papa am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  2 Beiträge
Wie Antennen-Verkabelung herausfinden?
NB am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
Zwei Sat-Antennen an Dual Tuner
fonitzu am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
Satelliten-Antennen
Kosovar2008 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  7 Beiträge
Sat Anlage
obiwan0211 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Frage zu SAT Kabel
hazz999 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  9 Beiträge
Kabel (Digital) und Sat mischen
timmy1701 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKevinroani
  • Gesamtzahl an Themen1.562.801
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.380
