Receiver meldet "Kein Signal"
Hansischautfern
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 17:45
Liebes Forum,
im erworbenen Haus, in dem ich eingezogen bin, war bereits eine Sat-Anlage installiert, die ich also gewissermaßen geerbt habe. Ich kenne weder die Schüssel noch das LNB genauer, habe nur gesehen, dass ein Multischalter von Axing (SPU 54-05 ) installiert ist.
Nun habe ich mir einen Receiver gekauft (Telestar Diginova 10) und automatisch installiert. Der hat sich dann auf Astra und Hotbird eingestellt und mir munter ein paar hundert Programm installiert. Indes: Nur die wenigsten davon kann ich sehen, bei den meisten erscheint "Kein Signal".
Kurioserweise sind vor allem die ersten Programme betroffen, die auf meiner automatischen Programmliste erscheinen (ARD, ZDF HD, Pro7, Vox RTL und so).
Ein mehrfaches Flashen des Receivers brachte keinen Erfolg. Könnte es am Diseqc liegen? Und wie stellt man das ein (die Beschreibung des Gerätes ist diesbezüglich mangelhaft).
Danke für einen Tipp.
Duke44
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 17:50
mit dem verbauten Axing Multischalter kann man nur eine Sat-Position richtig verwalten. Daher ist die Receiverkonfiguration für Astra 19.2 und Hotbird 13.0 falsch.
Diseqc sollte daher auf AUS stehen.
Hansischautfern
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 17:53
Danke für Deine Antwort!
Um mal zu rekapitulieren (ich bin Satelliten-Newbie, bitte verzeihen):
In die Einstellungen rein-->Diseqc aus-->Nochmal Programme holen.
So ungefähr?
Duke44
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 17:55
Ja, so in etwa.
Und natürlich sollte dann nur noch Astra 19.2 abgesucht werden, dies also entsprechend ebenso vor dem neuen Suchlauf überprüfen.
barsch,
#5 erstellt: 21. Nov 2011, 18:00
Gehe ins Menü Einstellungen-Antenneneinstellung-Multytenne aus-Diseqc aus.
Dann bei Astra 19° auf weiter-überprüfen ob Lof low 9750--LoF High 10600MHz Lof trans 11710
Dubai-Fan
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 18:18
11710? standard ist da 11700 drin.
barsch,
#7 erstellt: 21. Nov 2011, 18:34
Dubai-Fan schrieb:
11710? standard ist da 11700 drin. :.
11700 für "normale" Anlagen.
Ich habe nicht daran gedacht,das bei mir SAT CR-LNB eingestellt ist.
Warum da jetzt die 10MHz versetzt sind lässt sich auch nicht anders einstellen ,bei Sat CR.
Hansischautfern
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 09:58
Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten.
Das Ergebnis: Weiterhin bei vielen Sendern die Fehlermeldung "Kein Signal!", zudem einige Sender mit Fraktalen, so stark, dass man nichts erkennt.
Zudem habe ich permanent einen Pegel von "1" und eine Stärke von maximal 4,6 db.
Jetzt bin ich bald mit meinem Latein am Ende.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 10:13
was zeigt denn der testtransponder im antennensetup für pegel an?
wurde denn die anlage vom vorbesitzer noch genutzt, oder lag die schon längere zeit brach?
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Nov 2011, 10:21 bearbeitet]
Hansischautfern
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 10:28
Hmm, wenn ich mich recht erinnere, zeigt der Testtransponder dieselben miesen Werte. Zudem habe ich gestern mal die verschiedenen LNB-Möglichkeiten "durchgespielt" - auch nix. Eine Einstellung brachte dann einen Pegel von 9 aber null db ...
Dubai-Fan
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 10:39
die richtige einstellung ist bei A = Astra 19,2 und bei allen anderen " Kein Satellit ". lnb typ ist universal.
wie ist denn die verkabelung, ist das antennenkabel von der dose zum receiver mit geschweissten F-Steckern, oder sind die selber aufgedreht?
Hansischautfern
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 10:40
selbst aufgedreht, und ich muss gestehen: Flachbandkabel ... Problem?
Dubai-Fan
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 11:03
mich interessiert mehr, ob der stecker richtig montiert ist. abschirmung darf 0 kontakt zum innenleiter haben. die abschirmung darf auch nicht abgeschnitten werden, sondern wird nach hinten über das kabel gestülpt und dann den stecker drauf. innenleiter muss so 1-2mm über den steckerrand herausgucken.
Hansischautfern
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 11:06
.... Mein Gott, hätte ich gewusst, dass eine Satanlage so komplex ist ...;-)
Ich schaue es mir mal heute Abend an und gib dann nochmal Laut.
Auf jeden Fall danke. :-)
Dubai-Fan
#15 erstellt: 22. Nov 2011, 11:26
lach...das hat nix mit komplex zu tun, sondern mit korrekter signalweiterleitung. wenn die stecker nicht korrekt montiert sind, gibt es kurzschluss, was sogar den receiver ins nirvana schicken kann, gar kein oder nur ungenügendes signal, usw.
wir versuchen ja hier empfang zu bekommen und da muss man halt dann mal bei einer häufigen fehlerquelle, wie eben nicht korrekt montierten steckern, anfangen.
barsch,
#16 erstellt: 22. Nov 2011, 17:14
Wenn das heißen soll,das du einen F-Stecker auf ein altes ungeschirmtes Flachbandkabel "vergewaltigt" hast,na dann gute Nacht! Das Foto würde ich gern sehen!
Hansischautfern
#17 erstellt: 22. Nov 2011, 21:46
nö nö, mit "aufgedrehtem" F-Stecker meinte ich nur die Verschraubungen.
Auf jeden Fall scheint´s auch nicht an den Kabeln zu liegen.
Was den Test-Transponder angeht, der steht auf:
12109 Mhz
Polarisation h
27500 kb
Dubai-Fan
#18 erstellt: 22. Nov 2011, 21:53
ja und was hast du da für werte bei den beiden pegeln?
KuNiRider
#19 erstellt: 23. Nov 2011, 08:33
Ich denke dass glaubt dir nach:
... und ich muss gestehen: Flachbandkabel ... Problem?
keiner mehr Zudem ist es der wahrscheinlichste Fehler.
Es gibt kein Flachbandkabel (oder meinst du eine Fensterdurchführung?) dass sich ohne groben Pfusch an einen F-Stecker montieren lässt und selbst wenn, würde da nach 1..2m der Pegel im Keller sein.
Hansischautfern
#20 erstellt: 25. Nov 2011, 11:38
Freunde & Kenner des Satfernsehens,
seid nicht so streng mit mir. ;-)
Das ist das Kabel: http://www.amazon.de/gp/product/B002PWEB06
War das die Fehlinvestition meines Lebens?
Duke44
#21 erstellt: 25. Nov 2011, 11:52
Du kannst auf so ein Kabel selbst keinen F-Stecker vernünftig anbringen. Hast Du aber versucht oder bist bis dato noch der Meinung das es geht. Nun, das tut es eben nicht.
Kaufe Dir eine solche Fensterdurchführung und dazu ein Koaxkabel in entsprechend benötigter Länge. Dann sollten die Probleme der Vergangenheit angehören.
Hansischautfern
#22 erstellt: 25. Nov 2011, 12:04
Moment, Moment,
ich bin, wie bereits gesagt, LAIE, aber ist das, was da auf dem Bild so gülden glänzt und auch perfekt in den Receiver und in meine Dose passt, kein F-Stecker ???
Duke44
#23 erstellt: 25. Nov 2011, 12:17
Doch sind es.
Allerdings kam es bisher so rüber, das Du an dem Flachbandkabel selbst F-Stecker angebracht hast. Sofern Du mit dem Aufdrehen das Verschrauben mit der jeweiligen F-Buchse am Receiver (respektive LNB) gemeint hast, ist die Wortwahl reichlich unglücklich gewesen. Das haben hier nämlich alle etwas anders interpretiert.
Dennoch, besorge Dir ein normales Koaxkabel in entsprechender Länge. Das bekommst Du auch bei einem Sat-Heini vor Ort, welcher Dir dann auch die F-Stecker gleich montiert bzw. auch zeigt wie das geht. Damit verbindest Du erst mal direkt Receiver und LNB miteinander. Wenn das dann funktioniert, kaufst Du Dir eine Fensterdurchführung wie oben bereits verlinkt dazu und fertig.
[Beitrag von Duke44 am 25. Nov 2011, 12:18 bearbeitet]
Hansischautfern
#24 erstellt: 28. Nov 2011, 18:19
Meine lieben Freunde von der Satelliten-Front ,
bin Eurem Tipp gefolgt und habe ein hochwertiges Koaxialkabel mit F-Stecker gekauft.
Ergebnis:
- immer noch Pegel 1, aber im Durchschnitt zwischen 6 und 7,4db
- Sender wie ARD HD und ZDF HD, die ich vorher nicht empfangen habe, empfange ich jetzt.
Aaaber:
- bei den dritten Programmen mitunter starke Fraktale und
- ein paar Sender (bspw. Kabel 1, Pro 7, N 24 usw.) empfange ich immer noch nicht ...
Duke44
#25 erstellt: 28. Nov 2011, 20:01
Mir graust es jetzt schon wieder, wenn ich das Wort hochwertig lese.
Was hast Du Dir denn da nun zugelegt?
Du solltest mal einen anderen Sat-Receiver testen, ggf. einen vom Nachbarn mal leihen.
Hansischautfern
#26 erstellt: 30. Nov 2011, 09:20
Moin,
solltest Dich doch dran gewöhnt haben, dass ich Newbie keine Ahnung habe und Worte wie "hochwertig" dann eher relativ zu betrachten sind.
Anyway, das hier: http://www.amazon.de...id=1322641089&sr=8-1
habe ich gekauft.
Das mit dem Receiver leihen werde ich wohl machen, ansonsten rufe ich wirklich mal einen Sat-Heini in meiner Umgebung an und lass ihn das ganze Spiel mal checken
Dubai-Fan
#27 erstellt: 30. Nov 2011, 09:55
dein amazon link führt ins leere. hab in der URL aber gesehen, dass es ein schwaiger sein soll. das flachkabel wär aber auch tauglich gewesen.
um den fehler weiter auszuselektieren, gehst du mal mit deinem receiver zum nachbarn, oder leihst dir eben mal seinen. dann wissen wir, ob's an der anlage, oder am receiver liegt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Nov 2011, 09:56 bearbeitet]
receiver meldet - kein signal
jogisarge am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
tv meldet kein signal
kast am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  18 Beiträge
signalstärke: 70, qualität: 78 -> sat-receiver meldet "kein signal" ?
a-cut am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  11 Beiträge
technisat s1 - kein signal
kiki1967 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Galaxis Receiver meldet "Keine Sendung"
submonte am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
DSR5003Plus(Receiver) . kein Signal :(
georgiii2107 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Sat-Receiver "Kein Signal"
olli190175 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
Receiver kein Signal!
Nemaides am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  4 Beiträge
Sat receiver kein Signal
Simone.lie am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  2 Beiträge
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
