Samsung UE46D8000 überhaupt kein Signal
mj084
#1 erstellt: 17. Nov 2011, 18:47
Guten Abend :-)
Da freut man sich auf das neue Gerät und dann gleich der erste Ärger....
Habe oben besagtes Modell und leider absolut keinen Empfang über Sattelit....Bitfehlerrate steht dauerhaft auf 2000 und das egal ob nen Kabel eingesteckt ist oder nicht....mit dem alten Smart MX40 Receiver gehts wunderbar und ich bekomme meine alten SD Sender
Ist der Tuner im Samsung hin? Hab ja schon von Problemem gelesen, hab noch Rev. 01...
Ein paar Infos zum Installierten System: ca. 10 Jahre alte SAT-Anlage mit Multischalter (müsste mal aufm Dachboden gucken gehen welches Modell)
Jemand eine Idee was ich nun machen kann?
Beste Grüße
Martin
Dubai-Fan
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 18:52
Hallo und willkommen im Forum.
am besten mal die einstellungen des antennensetups für Astra 19,2 posten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2011, 18:53 bearbeitet]
mj084
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 19:19
Danke für die Aufnahme hier
Wo finde ich die Einstellungen genau?
mj084
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 20:14
Ist alles auf Werksstandard.....
LNB Versorgung ein ...
Und der Multischalter hängt unterm Dach...Port 2 sollte meiner sein...
[Beitrag von mj084 am 17. Nov 2011, 21:14 bearbeitet]
Dubai-Fan
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 21:16
12603 gibts nicht auf Astra. probier mal mit 12604, H oder der ARD transponder 11836, H
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2011, 21:34 bearbeitet]
mj084
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 21:27
12604 kann ich nicht auswählen, müsste ich manuell einstellen, 11836 H hat nix gebracht...
Manueller Suchlauf hat auch nix gebracht, zeigt Signalqualität 0% an und ist nach 2 Sekunden suchen fertig...
Warum zum Geier funktioniert das nicht?
Dubai-Fan
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 21:33
der innenleiter vom kabel ist nicht verbogen und auch genug lang? sollte so 2mm über den steckerrand herausstehen.
mj084
#8 erstellt: 17. Nov 2011, 21:42
Jap, darauf hab ich auch schon geguckt weil ich das vermutet hatte..
Hab jetzt ohne die "Schraubkappe" direkt im alten Smart MX 40 drin und folgende Einstellungen sind in dem Smart vorhanden:
Dubai-Fan
#9 erstellt: 17. Nov 2011, 21:48
auf den ersten blick seh ich jetzt nur gerade, dass diseqc beim sammy im vergleich mit dem MX40 auf aus ist.
aktivier doch mal diseqc 1.0 und dann für Astra 19,2 = 1/4.
Usals brauchts nicht. das ist nur für motorsteuerung.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2011, 21:53 bearbeitet]
mj084
#10 erstellt: 17. Nov 2011, 21:56
Tut sich auch absolut 0
Dubai-Fan
#11 erstellt: 17. Nov 2011, 21:58
du hast jetzt aber nicht dem MX40 auch noch an der gleichen leitung mit einem splitter oder so?
mj084
#12 erstellt: 17. Nov 2011, 22:02
Nein ist nur das eine Kabel, was ich dann beim MX 40 abziehe....und an den Samsung stecke...
Überall 0% Signalqualität....ich vermute ja fast das der Pegel zu hoch is für den empfindlichen Samsung....
Edit:
nun auf einmal bekomm ich beim manuellen Suchlauf 100% Signalquali angezeigt und er findet auch ruckzuck 6 Sender...
Lass jetzt mal nen automatischen Suchlauf durchrattern....
[Beitrag von mj084 am 17. Nov 2011, 22:06 bearbeitet]
Dubai-Fan
#13 erstellt: 17. Nov 2011, 22:07
ah ja, das zickigste problem haben wir ja auch noch.
dann musst du mal den menüeintrag suchen, wo dir signalstärke und qualität angezeigt werden.
bei den lnb einstellungen sieht man ja nur die quali. da der MX40 aber auch schon 98% signalstärke anzeigt, dürfte das wieder einmal wie üblich ein fall für einen dämpfungsregler sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2011, 22:21 bearbeitet]
mj084
#14 erstellt: 17. Nov 2011, 22:54
So hat nun erstmal über 300 Sender gefunden...
Scheint aber irgendwie nen Problem mit dem Stecker selbst bzw. dem Koaxialkabel zu geben...
Habe eben nochmal den Stecker neu aufs Kabel gesetzt, Isolierung sauber unter den Stecker gelegt, aber trotzdem grad wieder nen mieses Signal.....
Dubai-Fan
#15 erstellt: 17. Nov 2011, 22:55
hast du das menü mit beiden pegeln noch nicht gefunden? signalstärken über 95% reisst dir beim zickigen sammy die quali runter.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2011, 22:57 bearbeitet]
mj084
#16 erstellt: 17. Nov 2011, 23:15
Hier mal 2 Bilder..
Dubai-Fan
#17 erstellt: 17. Nov 2011, 23:21
der ARD Spartenkanal transponder sieht aber gar nicht gesund aus.
wie siehts den mit den HD sendern aus?
mj084
#18 erstellt: 17. Nov 2011, 23:42
Sind momentan wieder keine verfügbar...
Signalquali ist nur wie oben auf dem Bild bei dem einem Sender gut, Rest mies...
Keine Ahnung woran das liegt, aber scheinbar an der Verkabelung....werd morgen mal nen Fachmann dazu kontaktieren...
Danke Dir erstmal für Deine Hilfe :-)
Denke mal wir kommen ja hier nicht mehr weiter oder?
Dubai-Fan
#19 erstellt: 17. Nov 2011, 23:47
der MX40 läuft ja am selben kabel ohne probs. was hast du denn auf dem 11836 ARD SD transponder für eine signalstärke?
die spanier und BBC Wold News müssten aber auch gleich gut sein, da ja derselbe tranponder.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2011, 23:50 bearbeitet]
mj084
#20 erstellt: 18. Nov 2011, 00:17
Da zeigt er 100% an...ich lass da mal nen Suchlauf starten....
mj084
#21 erstellt: 18. Nov 2011, 00:45
Gut hat er wieder über 1000 Sender gefunden...
Der einzige Sender der HD ist, ist einfestival HD....
Irgendwas ist hier noch faul....
Dubai-Fan
#22 erstellt: 18. Nov 2011, 00:59
ich denke halt doch, dass die signalstärke zu hoch ist, wenn du auf dem ARD transponder 100% hast. auch der MX ist ja bei 98 und das ist ja das hauptproblem bei den sammy's.
suchlauf immer nur FTA machen, sonst sortierst dich nachher zu tode mit all den unnützen verschlüsselten sendern.
mj084
#23 erstellt: 18. Nov 2011, 01:23
Nene nicht verwechseln...
Hab grad einsfestival HD laufen....Signalstärke: 60% und Signalqualität: 100%
Dubai-Fan
#24 erstellt: 18. Nov 2011, 01:29
lach...guckst du dir da nonstop die schleife an?
wie auch immer. die pegel sind auch auf dem MX sehr hoch. ein dämpfungsregler ist also einen versuch wert, denn auch die quali sollte nicht 100 sein.
ist halt schade, dass bei euch kein MS mit potis für jeden ausgang verbaut ist, sonst hätte man an dem runterregeln können.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2011, 01:33 bearbeitet]
mj084
#25 erstellt: 18. Nov 2011, 01:46
Sry ja bemerke gerade die Schleife im Hintergrund^^
Ja werd ich morgen bzw. heute definitv mal probieren...
Überlege aber eher schon wiedeerr das Teil zurückzuschicken....bissel Clouding oben rechts....gefällt mir gar nicht
Bei einigen Seiten im Netz wird beim UE46D6500 nur von LED Backlight geredet und net Edge-Lit wie beim EU46D8000...aber ich geh mal von aus, dass beide die gleiche Technik nutzen weil ich auf der Samsung Seite im Vergleich dazu nix gefunden habe....
Dubai-Fan
#26 erstellt: 18. Nov 2011, 01:54
der 6500 macht aber kein Full HD bei 3D und die tunerprobleme sind die selben. der ist natürlich für diesen preis auch Edge. full LED backlight kostet 3x mehr.
bei meine panasonic gibts sowas nicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2011, 01:58 bearbeitet]
mj084
#27 erstellt: 18. Nov 2011, 02:05
Jop das mit dem 3D Problem hab ich auch schon gelesen. 3D war aber eher nebensächlich, aber wenn dort auch nur Edge verbaut ist kommt wohl das gleiche raus...
Was mich noch mehr nervt, dass der keine BlueRay Rips mit DTS Tonspur abspielen kann...kann ich wieder nen WD Media Player für 100€ vorschnallen, der macht dis ohne zu murren.
Welchen Panasonic hast du?
Dubai-Fan
#28 erstellt: 18. Nov 2011, 02:10
2010er 42GW20 plasma mit WD Live natürlich. der pana mediaplayer ist nur für Divx zu gebrauchen.
mj084
#29 erstellt: 18. Nov 2011, 09:47
Naja Plasma ist die Auswahl mal wieder geringer....
Aber warum erfährt man das vorhr nirgends mit den mkv's.....
Dubai-Fan
#30 erstellt: 18. Nov 2011, 09:56
die hersteller müssen eben für jedes format lizenzgebühren zahlen. der este WD player konnte auch kein DTS. die aktuellen Philips Tv's auch nicht.
ein WD LIve ist jedenfalls schon von der videoformatvielfalt her eine lohnende anschaffung, obwohl die samsungs immer noch die besten mediaplayer aller tv hersteller haben.
mj084
#31 erstellt: 18. Nov 2011, 10:54
Ja das hab ich auch schon gehört mit den Lizenzgebühren....bldöe Sache^^
Schade das ich meinen WD Live grad net zur Hand habe, weiss aber das er vom NAS alle Rips problemlos abgespielt....
Kann denn einer überhaupt mkv's mit DTS?
mj084
#32 erstellt: 19. Nov 2011, 09:53
So Techniker hat eben mal durchgemessen...komplette Anlage ist absolut ok, min. 50db im Schnitt ansonsten so 65- 70 rum....er bekam auch alle Sender in seinem Messgerät rein..
Fazit: Noch nen Grund mehr die Samsung-Gurke zurückzuschicken (interner Receiver fürn Po und unschönes Clouding)
Samsung UE-24H4070 kein Signal
Bandito1+ am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  17 Beiträge
Kein Signal ! Samsung ue46d6200
dkoni86 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  6 Beiträge
Samsung "Kein Signal oder schlechtes Signal"
roland61 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  14 Beiträge
Samsung ue40c7700 Hotbird - Kein Signal
eddysonb am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE46D7090 hat kein Signal
Cobaxo am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
samsung ue46d8090 kein tv signal
melihmeen am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE46ES7000 kein Sat-Signal
DarkStarZ am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
Verzweifelt! Kein Signal Selfsat+integr.Receiver Samsung UE32D6510
Cuby84 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  4 Beiträge
Kein SAT-Signal am Samsung UE37D6200
Andressu am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  9 Beiträge
Samsung Smart TV erkennt kein Signal !
Sebastian1996 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
