59D6900 Problem mit Sat-Tuner
biggage
#1 erstellt: 17. Nov 2011, 14:31
Hallo
Ich habe an mein TV eine drebare selfsat h3d Antene angeschlossen. Auf 16° habe ich auf dem Transponder 12733 Mhz 79 bis 83 Signalqualität und supper Bild, mein Problem ist es dass ich auf bestimte Transponder keine Signalempfang habe z.B. auf 11366. weist jemand woran es liegen könte, bzw welche Einstellungen und wie sollen vorgenommen werden an dem TV dass ich alle Sender rein bekomme die ich gern haben will???
raceroad
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 15:04
Der gut zu empfangende Transponder auf 12773 MHz kommt über Beam B (links), der auf 11366 MHz über Baum A (rechts).
Wohnst Du wohlmöglich im Randbereich?
Falls das nicht die Ursache sein kann: Wie sehen die Signalwerte für vertikale Transponder anderer Satelliten in der Gegend von 11366 MHz aus, fallen die auch ab (z.B. Sky Italia auf 11355 MHz Hotbird 13°, der stören könnte, falls die Antenne zu weit nach Westen gedreht wird oder die Trennschärfe der kleinen Selfsat nicht reicht)?
[Beitrag von raceroad am 17. Nov 2011, 15:06 bearbeitet]
biggage
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 15:44
ich wohne im Stuttgart, Sky Italia habe ich auch kein empfang obwhl das Signal auf anderem Transponder fast 100%, und was jetzt?????????
raceroad
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 16:26
Möglichkeit 1: Das LNB der Selfsat ist in diesem Frequenzbereich taub. Schon einen anderen Ausgang - sofern vorhanden – probiert? Konnte der 16°-Transponder 11366 MHz jemals empfangen werden?
Möglichkeit 2: Die Selfsat ist entweder nicht korrekt ausgerichtet oder sie ist unter den neuen Rahenbedingungen zu klein (genau genommen ihre Trennschärfe reicht ob der Größe nicht aus). Der Bereich um 12733 MHz horizontal ist auf Hotbird zwar auch belegt, hier hilft aber die komplett andere Symbolrate des 16°-Transponders.
Angesichts der etlichen Berichte über Störungen von Pro7 HD & Co. tendiere ich zu Möglichkeit 2. Zur Fehlereingrenzung müsstest Du entweder in den Listen nach einem Satelliten Ausschau halten, bei dem die Gegend um 11366 MHz vertikal auch belegt ist und der nicht so leicht von einem Nachbarsatelliten gestört werden kann, oder ausprobieren, ob eine leicht abweichende Ausrichtung (im Falle des 16°-Transponders auf 11366 MHz etwas weiter nach Osten) bessere Empfangswerte liefert.
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 17:54
Eine andere Symbolrate hilft so gut wie nicht zum Trennen bei Gleichkanalstörungen, nur eine andere Polarisation.
Die raren und begehrten Sat-Positionen sind nunmal für 80cm-Schüssel vergeben worden, entsprechend eng stehen sie. Mit zunehmender Satelliten-Co-Positionierung auf diesen raren Positionen werden kleinere Schüsseln zunehmend Probleme bekommen. Evtl. hilft es, wenn du für verschiedenen Transponder leicht abweichende Positionen speicherst - je nachdem, ob die Störung von links oder rechts kommt.
Ein LNB-Tausch ist aber in diesem Fall auch einen Versuch wert.
biggage
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 21:17
Selfsat ist flachantene mit eingebautem LNB und andere Antene ist undenkbar da einklich keine Antene erlaubt selfsat ist nicht so auffällig, mit geringe position abweichung /Speichern für bestimte Frequnzen mus ich noch testen da mein TV mit eingebautem SAT-Modul mekkert, bzw, will keine neue Frequenzen abspeichern wenn er kein Signal findet
biggage
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 21:56
Astra Frequenz 11361 H Signal OK , Eurobird 16° 11366 V und Hotbird 13° 11355 V kein Signal 11393 V (13°) OK, was jetzt
KuNiRider
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 00:36
Was erwartest du nun?
Wenn das mit de Motor manuell leicht daneben bewegen nicht funktioniert, dann gibt es keine Lösung! Du schreibst doch selber wie dicht die Sender der Nachbarsatelliten drauf sind.
Deine Antenne hat zu wenig Gewinn und einen viel zu gro0en Öffnuswinkel um störungsfrei jeden Sender zu empfangen, da lässt sich die Physik nicht überlisten. Für den guten Schiel-Empfang von 19,2°+16°+13° benützt man normalerweise eine 95...105cm-Antenne und nur zur Not eine 85er. Deine Selfsat entspricht einer mäßigen 55er
biggage
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 12:00
Ich dachte es nur weil es his nach dem umstellung auf neuen Satelit dass es deutlich bessere Emfang gibt, na ja , etwas verstehe ich auch noch nicht bei 12593 auf 16° habe ich grundsätzlich nur vormitag signal und störungsfreie Empfang, nachmitag ist der Signal so schlecht dass nur klotzenbildung sichtbar ist bis zum totalem ausfall des Programes? des wegen dachte ich da ich kein Profi bin auf dem Bereich iregndwas nicht richtig am TV-SAT-Modul eingestellt hab da es viele einstelungen gibt die mir nicht sagen, OK trotzdem danke für die Hilfe
Anfängerfrage: Videoaufnahmen mit Sat-Tuner
mifri am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  12 Beiträge
Sat Receiver mit besten tuner
ragazer1988 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  8 Beiträge
Tuner oder Digi Sat
gondolf am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
Sat tuner -kein signal ?
silvio1970 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
Sat-Problem
leifinger am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  4 Beiträge
SAT Anlage Tuner überlastet Hilfe
Urmel66 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
Sat-Verkabelung: Twin- und Single-Tuner
Perpotationis am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
SAT Anschluss von Twin Tuner und einfachem Tuner
scotti777 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
anschluss sat-festplattenreiceiver mit twin-tuner
hififrage am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Kein Sat Empfang mit internen Tuner F8590
Shaby am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwilfrid.hifi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.116
