Umbau von Kabelanschluß zu Sat-TV, was muss geändert werden
Tiss71
#1 erstellt: 28. Okt 2011, 19:20
Hallo Zusammen,
ich stelle hier die Fragen für meinen Vater, und hoffe Sie richtig wiederzugeben...
1) Er will 10 Haushalte (TV Sets) mit einer Schüssel versorgen und frägt nach dem Verteiler- Gerät.
Das ist sicher nichts außergewöhnliches und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt
(keine Ahnung wie es digital geht, früher gab es horizontal / vertikal und die Umschaltung mit DC Betriebsspannung vom Receiver zum LNC => für diese Anwendung müssten dann beide polarisationsebenen bis zum Verteiler und eventuell bis zum TV-Set, wenn DVD Recorder was anderes aufnimmt als angeschaut wird? => 2 Kabel bis zu TV - Set?)
2) Ein Haus mit Kabelanschluss soll auf Sat-TV umgebaut werden. Die Frage war hier: welche Umbaumaßnahmen gemacht werden müssen,... Änderungen am Verteiler. Ich denke er will wissen, ob die bisherigen Kabel verlegt bleiben können (welche Anforderungen?) und welche Zusatzgeräte gebraucht werden, auf was geachtet werden muss.
Leider kenne ich keine genaueren Angaben,... bitte nach fehlenden Informationen fragen ;]
Ich denke es geht hauptsächlich nur um den Empfang von ASTRA (kein Eutelsat etc...).
Vielen Dank für Eure Mühe
Tiss71
Teoha
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 20:53
1) hier müsste man genau wissen, wieviele TV-Anschlüsse geplant sind.
1 pro Wohnung scheint mir etwas wenig. (siehe auch 2. =Twin ?) Neubau ? Umrüstung ? Verkabelung ?
2) Auch hier: Wieviele Abnehmer exakt ? (Beachte: Um bei Sat ein Programm zu sehen und gleichzeitig ein anderes aufzunehmen, brauchst es 2 Anschlüsse [Twin-Receiver, siehe FAQ Punkte 32 und 34]
Und: Wie ist bestehende Verkabelung jetzt ? Stern, Baum, Reihe ? Wo sitzt der Verteiler, usw.
KuNiRider
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 11:54
So eine Frage kann man nur mit einer Skizze der bestehenden Anlage beantworten!
Allein schon: "10-Familienhaus" ist ein zu ungenauer Begriff, denn dass kann ein riesiger Flachbungalow sein oder aber auch eine 10-stöckiger Wohnturm.
Bei Kabel-TV wurde gerne gespart (trotz ca 30 Jahre alter Empfehlung zu einem Vollstern! ) und zum Beispile von unten nach oben jeweils in den Wohzimmern durchgeschleift.
Dafür gibt es inzwischen auch Sat-Lösungen - aber die müssen präzise geplant sein.
Einfach ist so eine Umrüstung nur, wenn ein Vollstern (Jede Dose im Haus hat ein eigenes Kabel nach unten) vorliegt. Dann muss man nur einen Multischalter mit genügend Ausgängen wählen. Wenn es in dem Haus z. Bsp. 20 Dosen gibt und daher auch 20 Koaxkabel unten ankommen, kann man den Delta MS 5024 N als Multischalter nehmen. Hat jede Wohnung 3 Dosen dann halt einen MS 5032 N usw
Sollen mehr als ein Satellit eingespeist werden um die Bedürfnisse fremdsprachlicher Mitbewohner zu befriedigen, wird es nochmal komplizierter.
Sat Umbau
funky81 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  10 Beiträge
SAT Anlage umbau
xxBuhxx am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Umbau analog zu digital
m0bby am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
SAT Umbau alte Antennentechnik
virus33 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  8 Beiträge
Umbau/Erweiterung SAT-Anlage
Iceman1001 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sat-UMBAU
MastAatEnginE am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
Umbau SAT Anlage
Posti48 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
Umbau auf Satellit was ist zu beachten?
illertal am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  6 Beiträge
Sat Reviever nutzbar wie Kabelanschluß
oschumi am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
Sat Kabel muss verlängert werden.
oli11 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
