Satinstallatio in Mietwohnung
schmidex
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 09:31
Hallo zusammen. Ich bin auf dem Gebiet der Sat-Installation ein totaler Neuling. Auch die Suche im Internet konnte nicht alle meine Fragen vollständig beantworten.
Wir ziehen in den nächsten Wochen in eine neue Wohnung und ich bin gerade dabei Kabel zu legen. Die angehängte Grafik zeigt grob den Aufbau.
Grundriss
Die Rote Linie stellt das Koaxialkabel für Sat dar. Vom TV will ich einmal außen an der Wand entlang gehen (innen geht nicht wegen der Tür). Bis zum grünen Punkt. Hier ist eine Hohldose in der Wand in der das Dachantennenkabel und auch das Satekabel von der Schüssel am Balkon ankommt. Die Dachantenne würde ich gerne einschleifen, um nicht zwei Kabel unterputz legen zu müssen.
Den zweiten TV (schlafzimmer) würde ich einfach direkt mit dem LNB verbinden.
Jetzt zu meinen Fragen:
Eine lange Wand im Wohnzimmer ist ca. 6Meter. Das Kabel soll unterputz verlegt werden. Bei meinem Kabel handelt es sich um ein Reststück von einer anderen Installation. Leider ist dieses nicht lang genug. Kann ich da zwei Kabel (unterschiedlichen Typs aneinander) machen? Oder lieber ein komplett durchgehendes neues kaufen? Würde zur Installation dieses Kabel reichen?
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e636b8f1c
Welche Weiche brauche ich zum einschleifen der Dachantenne? Wenn irgendwie möglich, würde ich neben UKW Radio auch gerne das DVB-T Signal mit auf dem Kabel haben. Reicht da eine einfache Weiche wie diese:
http://www.reichelt....d6ddd3ce476e1dc7303a
oder ist diese hier besser geeignet:
http://www.amazon.de...ativeASIN=B000KPS8RC
Investitionen sollen sich so weit wie möglich in Grenzen halten, da es sich um eine Mietwohnung handelt.
Vielen Dank für Hilfe.
[Beitrag von schmidex am 14. Okt 2011, 09:37 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 15. Okt 2011, 14:37
Das macht man nicht!! Unterputz verlegt man Leerrohre, in die dann die benötigten Kabel eingezogen werden. Dann kann man auch später nochmal was anderes z.B. ein Netzwerkkabel oder LS-Kabel für Surround nachziehen.
Prinzipiell ist das möglich. Da die Verbindungsstelle bei deiner Konstellation dann wohl irgendwo mitten in der Wand wäre, rate ich davon ab, ist halt schon eine Schwachstelle.
Ja.
Bei deinem relativ kurzen Weg >20m wirst du kaum ein Kabel finden das nicht ausreicht . Ich verwende allerdings lieber Kabel mit reinem Kupferinnenleiter, z.B. http://www.reichelt....SET=500&;PROVID=2402
Die Weiche ist genau die Richtige
Diese kannst du nicht verwenden, da der Gleichspannungsdurchlaß fehlt.
Allgemein bin ich auch kein Freund davon Bildschirme gegenüber von Fenstern aufzustellen, das Sonnenlicht stört in der Regel schon stark. Wenn es eine Mietwohnung ist kann man auch mal drüber nachdenken die Kabel vielleicht nur auf der Fußleiste mit Heißkleber zu befestigen. Dann hat man es beim Auszug einfacher den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Ich wäre als Vermieter jedenfalls nicht begeistert, wenn plötzlich mitten aus einer Wand 2m Kabel rauskommen, da würde ich schon auf Beseitigung pochen.
gruß schraddeler
schmidex
#3 erstellt: 15. Okt 2011, 19:21
Vielen Dank für die Antworten. Du hast mir sehr geholfen. Dann werde ich die Komponenten jetzt bestellen.
Unterputz war ein bischen übertrieben ausgedrückt. Habe eine Ritze hinter der Fussleiste gekloppt, die zusammen mit einer speziellen Fussleiste mit Kabelführung die Kabel aufnehmen soll. Alle 1-2 Meter haue ich nen klumpen gips zum fixieren drauf. Wenn ich das ganze irgendwann wieder aufmachen will, ist das auch kein Akt. Netzwerkkabel und Lautsprecherkabel für Sorround liegen übrigends in der selben Ritze ;-)
Eine letzte Frage hätte ich noch, die ich vergessen habe zu stellen.
Welche Dose (Sat, UKW, DVB-T) könnt ihr mit empfehlen? Da reichen die Preise ja auch von bis.
[Beitrag von schmidex am 15. Okt 2011, 19:23 bearbeitet]
schraddeler
#4 erstellt: 15. Okt 2011, 20:44
Die hier http://www.reichelt....SET=500&;PROVID=2402 hab ich selbst schon ein paar mal verbaut, die funktioniert gut und der Rahmen für die Aufputzmontage ist gleich mit dabei.
gruß schraddeler
SAT Installation in Mietwohnung
Maldito am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Sat-Signal in Mietwohnung
FixButte am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  5 Beiträge
Sat-Anlage in Mietwohnung, wie die Verkabelung!
skenic2003 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
Wem gehören die Kabel in der Wand?
turbo_wolle am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  12 Beiträge
Ratgeber für SAT-Aufbau
Rodassac am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  8 Beiträge
Geht das alte Kabel in der Wand für HD?
Phreak2k3 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  9 Beiträge
Sat-Antenne Einstellung neue Wohnung
uto am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  3 Beiträge
Aufbau einer SAT-Anlage
auditore# am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  7 Beiträge
SAT Signal in Wohnung verteilen
lordexcalibur am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
SAT-TV Störungen nach Kabel Internet Installation
sonix_ am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
