| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schwaches signal, daher keine sender | |
schwaches signal, daher keine sender+A -A |
noname333
erstellt: 02. Okt 2011, 18:05
hallo, ich habe vom früheren hausbesitzer auf dem nebengebäude eine satschüssel die ich nun gerne in betrieb nehmen würde! dort war noch dieser lnb dran: http://www.online-is...=6&ARTNR=958132&ID=0den habe ich gegen diesen hier(der single lnb reicht mir für einen fernseher im haus) http://www.amazon.de/Hama-Universal-Single-LNB-dB/dp/B0009V8WHIgetauscht. als receiver wollte ich diesen hier verwenden: http://www2.produkti...DIGITAL_RECEIVER.pdfals wir damals das haus übernommen haben wurden beide kabel die vom früheren twin lnb kamen gekappt, habe dann heute von dem einen der beiden kabel die vom lnb kommen(ja hab das richtige erwischt, schon ausprobiert) das blanke kupferstück(weiss gerade den namen nicht dafür) abisoliert und dort solch einen koax-f stecker "angebracht"....diesen dann am receiver bei "lnb eingang" rangesteckt...receiver und fernseher per scartkabel verbunden und am receiver war noch ein platz mit "receiver ausgang" von da habe ich ein kabel an den fernseher angeschlossen....das war erstmal zur erklärung wie alles bisher aussieht...den receiver habe ich erstmal zur probe an den alten fernseher im keller angeschlossen obs überhaupt mit der satschüssel geht, bevor das kabel in den wohnbereich verlängert werden soll nun das eigentliche problem: wenn ich auf der fernbedienung auf "sat" gehe, zeigt er mir die satelliten astra und hotbird, auch eine senderliste ist jeweils zu sehen, nur es kommen auf keinem sender bilder, auch ein suchlauf hat nichts gebracht da wird nichts gefunden...ich habe überall nur eine siglanstärke von 10, wie kann denn das sein? der receiver und mein neuer lnb sind scheinbar beide für digital geeignet(dachte erst eins von beiden wäre analog, was ja dann nicht funktioniert hätte, müssen ja wenn dann beide analog oder beide digital sein) an der schüssel selber habe ich nicht gedreht, denke mal das der vorbesitzer darüber tv geschaut hat und sie schon ausgerichtet ist, so wie es sein soll die schüssel selber ist ein wenig "verdreckt", daher kann das extrem schwache signal aber nicht kommen oder? was kann ich machen damit die sender mit signal gefunden werden und woran kann das problem liegen? bin dankbar für viel hilfreiche antworten mfg |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2011, 18:19
Na hoffentlich auch an einen DVB-S Anschluss am TV (Modell ) und nicht in die Koax-Kabelbuchse. Dennoch würde ich zuerst einmal diese Verbindung wieder entfernen. Die F-Steckermontage hast Du hoffentlich so wie in Punkt 12 der Sat-FAQ beschrieben vorgenommen, oder? |
noname333
erstellt: 02. Okt 2011, 18:31
danke für die schnelle antwort, 1. sehe gerade ich habe beim f steckeranschluss nen fehler gemacht, hab es etwas anders gemacht wie in punkt 12 beschrieben...habe direkt die isolation in den f stecker geschoben und die fasern die rausgeschaut haben getrennt und nicht vor der isolation noch zusätzlich etwas überstehen lassen, worum dann die fasern gewickelt werden...das werde ich dann gelegentlich ändern 2. ist fast peinlich zu schreiben, aber ja, an die koax kabelbuchse vom receiver ausgang, da der alte fernseher(röhrenfernseher) keinen dvbs anschluss hat also kurz gesagt, wegen diesen beiden fehlern bekomme ich kein signal richtig? abgesehen vom punkt 1 den ich ändern werde, würde ich dann für den alten fernseher einen analogen sat receiver brauchen richtig? der neue fernseher ist dieser hier, an dem dann künftig geschaut werden soll: http://www.amazon.de...id=1317580211&sr=8-1 |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2011, 18:40
zu 1. So kannst Du nie was empfangen, also nochmals alle F-Stecker neu machen. zu2. Du kannst von Glück reden, wenn Du dabei nicht irgendeinen Kurzschluß verursacht und etwas geschossen hast. Man kann auch einen digitalen Receiver mit nem Scart-Ausgang an einem Röhren-TV betreiben. Da spricht nix dagegen. Und Du solltest Dir überlegen, ob Dein neuer TV nicht von Hause aus einen DVB-S2 Tuner innehat. Das erspart den externen Receiver. Hast Du vor was aufzunehmen? |
noname333
erstellt: 02. Okt 2011, 18:48
zu 1. muss mal blöd fragen, aber warum müssen die fasern vor der isolation, welche ja in den f stecker geschoben wird, an der "zwischenisolierung" rumgewickelt werden, also welche funktion hat das? das zu ändern ist ja kein problem, würde nur gern wissen warum das genau so sein muss mit den rumgewickelten fasern zu 2. ein scart kabel habe ich vom receiver an den röhrenfernseher verbunden, heisst das ich kann das kabel vom receiver ausgang völlig weglassen wegen dem scart kabel? also nur punkt 1 ändern und dann müsste ich empfang bekommen? also den neuen fernseher habe ich schon zu stehen im wohnraum, ne etwas aufnehmen tue ich nicht |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2011, 18:53
Laut Deiner Beschreibung hast Du die "Fasern" komplett abgeschnitten, so habe ich es zumindest verstanden. Diese feinen Litzen dienen als Minus, der Cu-Innenleiter als Plus. Über das Koaxkabel wird vom Receiver aus eine Steuerspannung zum LNB übertragen. Diese kommt aber nun bei Deiner F-Stecker Montage nie an, da Du eine Unterbrechung eingebaut hast. Die Folge --> kein Bild. Es reicht völlig aus den Receiver per Scart mit dem neuen TV zu verbinden. Mehr ist nicht nötig. [Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2011, 18:54 bearbeitet] |
noname333
erstellt: 02. Okt 2011, 19:00
ja genau die fasern hab ich dummerweise abgeschnitten und deshalb dann wie du sagst, die unterbrechung drin, also kein minus, sondern nur plus super, dann weiss ich jetzt bescheid danke dir für die antworten |
noname333
erstellt: 04. Okt 2011, 15:14
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so, habe heute nochmal die isolierung geändert, hat aber leider auch nichts gebracht, habe immernoch nur 10-11prozent signalstärke und nichts gehthabe mal fotos gemacht, wo zu sehen ist welchen stecker ich verwendet habe, die einzelnen schritte beim steckeranschluss und wie es im menü vom receiver aussieht vielleicht seht ihr ja da irgendwo einen fehler.....was meint ihr? |
Dubai-Fan
erstellt: 04. Okt 2011, 16:21
auf das kabel gehören schraubbare F-Stecker drauf und nicht wie bei dir Koax-Stecker mit anschliessendem adapter. mal noch schauen, ob du im bearbeitungsmodus die 22Khz aktivieren kannst. der angezeigte transponder 11952 ist im higband und braucht somit die 22Khz umschaltung. die richtige frequenz des ZDF transponders wäre aber sowieso die 11953. die transpondernummer stimmt auch nicht. wäre die 77. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Okt 2011, 16:43 bearbeitet] |
noname333
erstellt: 04. Okt 2011, 16:37
inwieweit besteht denn darin der unterschied bei solch einem schraubbaren f-stecker wie du ihn meinst und dem, den ich genommen habe? deswegen kann echt das signal so schwach sein? du meinst also direkt so einen hier? http://www.telestar...._Verbinder,de,57-124den stecke ich auf das isolierte kabel und verschraub ihn dann direkt, ohne adapter in den receiver lnb eingang ja? du meinst die 22khz unter "antennenkonfiguration" genauergesagt "22khz ton" das musst aktiviert sein? ok, dann schau ich mal sollte das nicht gehen 22khz ton zu aktivieren, würde ich einen anderen lnb benötigen oder soll ich einfach im menü den transponderkanal ändern? |
Dubai-Fan
erstellt: 04. Okt 2011, 16:49
korrekt würde das so aussehen. http://www.terem.de/f-stecker-montageanleitung.htmlja, 22Khz Ton manuell aktivieren, wobei bei einstelling Universal beim lnb-typ, eigentlich alles richtig voreingestellt sein sollte. du hast aber schon Astra 19,2 ausgewählt, weil gibt ja noch andere Astra positionen wie z.b 23,5 und 25,5. die transponder und frequenzdaten passen einfach nicht. 11954 = transponder 77 auf Astra 19,2 für ZDF. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Okt 2011, 16:51 bearbeitet] |
noname333
erstellt: 04. Okt 2011, 17:13
also im menü verstellt habe ich bisher nichts, 22khz ton kann ich manuell aktivieren, das habe ich gesehen. den trnasponder könnte ich im menü auch verstellen, da gibt es viele zur auswahl also müsste ich den transponder auf 77 stellen wie du schreibst richtig? astra 19,2 kann ich da scheinbar nicht direkt auswählen, da wo bei satellit "astra" steht, da kann ich nen satelliten aussuchen, bei astra gibts verschiedene, den normalen, dann astra a2 usw also muss ich jetzt zusammengefasst 22khz ton aktivieren, den transponder auf 77 stellen und das stecker muss ich nochmal ändern? mit meinem stecker KANN das nicht klappen? |
Duke44
erstellt: 04. Okt 2011, 18:09
1. F-Aufdrehstecker in passender Größe für das Koaxkabel besorgen + anbringen gemäß Anleitung. 2. Du solltest bei der Geräteeinrichtung wirklich noch mal ganz von vorne anfangen. Dazu das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen (siehe BDA Seite 43), anschließend folgendes einstellen: Sprache: deutsch Sat1: Astra Sat2: none Sat3: none Sat4: none LNB-Spannung: EIN Videoausgang: RGB Diseqc: AUS (falls AUS nicht wählbar --> Sat1) 22kHz: Auto (falls AUTO nicht wählbar --> EIN) Falls dann immer noch kein Empfang: 3. Koaxkabel auf auf Kurzschluß/Unterbrechung prüfen 4. Ausrichtung der Sat-Schüssel überprüfen |
Dubai-Fan
erstellt: 04. Okt 2011, 20:59
der koax zu F-stecker adapter geht schon, nur sollte man wenn möglich solche verbindungen aus zwei welten vermeiden. Koax Stecker sind für kabel und antennenfernsehen, F-Stecker für sat. du kannst ja erst mal die frequenz- und transponderwerte korrekt einstelllen und das mit denn 22Khz auf " Ein/Auto" versuchen. du siehst ja dann sofort, ob die beiden pegel in den normalen bereich hoch gehen. ansonsten kann wie von Duke44 empfohlen, ein werksreset nie schaden. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Okt 2011, 21:00 bearbeitet] |
noname333
erstellt: 06. Okt 2011, 16:03
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so ich hab jetzt mal so gut wie alles ausprobiert was ihr gesagt habt, hab aber immer noch kein empfanghab jetzt ein f stecker verwendet dann den receiver auf werkseinstellung zurückgesetzt dann kam die anzeige mit port a,b,c,d, hab als a astra beibehalten und bei port b und c standen hotbird und ein anderer, da hab ich auf keine jeweils gestellt 22khz ton aktiviert, lnb spannung ist ein, videoausgang rgb als ich 22khz auf ein gestellt habe, ist er automatisch bei diseqc auf port a gegangen, hab es aber dann auf aus gestellt wie ihr geschrieben habt den transponder hab ich auf 77 gestellt und die frequenz auf 11954 gestellt wie ihr gesagt habt habs mal mit fotos dokumentiert zur vereinfachung wie es jeweils vorher und nachher,nach meiner umstellung aussah gelegentlich werde ich auch nochmal ein komplett neues kabel vom lnb zum receiver anschließen, vielleicht ist ja das kabel defekt ist die menü einstellung auf dem bild denn richtig nun nach der umstellung? oder muss da noch was geändert werden? polarisierung vertical oder horizontal? welche symbolrate wäre die richtige? und wieso steht bei dem punkt "position" deaktiviert, ist das richtig so? [Beitrag von noname333 am 06. Okt 2011, 18:28 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 06. Okt 2011, 20:07
zu bild 1 des ZDF Transponders: symbolrate ist falsch und die polarisierung auch. umstellen auf 27500 und auf horizontal. was kann man denn unter C/Ku Band Control einstellen? [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Okt 2011, 20:11 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 07. Okt 2011, 04:18
@noname333 Kauf Dir ein neues Koax-Kabel in der erforderlichen Länge und verbinde es mit LNB und Receiver. Das Kabel wird erst einmal im fliegenden Aufbau angeschlossen. Das passende Kabel erhältst Du beim örtlichen Sat-Fachmann von der Rolle, der Dir auch gleich die Stecker montiert. Sollte nun alles funktionieren, montiere das Kabel von LNB und Receiver wieder ab und verlege es wie gewünscht. |
noname333
erstellt: 07. Okt 2011, 16:49
habs jetzt zusätzlich auf horizontal und 27500 polarisierung gestellt, hat aber auch nichts gebracht unter C/Ku Band Control konnte man nur 0/22khz einstellen, habs damit auch mal probiert, aber auch kein erfolg da ich jetzt alles so eingestellt habe wie ihr es geschrieben habt, werde ich nun als nächstes ein neues kabel mit f steckern dran vom lnb zum receiver ziehen/anschließen(erstmal provisorisch) um zusehen obs damit geht, falls nicht kanns wohl nur noch der receiver oder lnb sein sagt mal, die weisse abdeckung die vorne auf meinem lnb(seht ihr oben in diesem thread auf den bildern) drauf ist, die muss drauf bleiben oder? frage nur um sicher zu sein, weil mir eingefallen ist, dass auf dem früheren lnb die abdeckung gefehlt hat) wenns es irgendwann(vielleicht ja mit dem neuen kabel) gehen sollte und ich es dann die satanlage mit meinem neuen fernseher zusammen verwende, bekomme ich dann die freien(nicht bezahlbaren) hd sender rein, oder würde ich dafür einen hd sat digital receiver brauchen? [Beitrag von noname333 am 07. Okt 2011, 16:50 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 07. Okt 2011, 18:37
Die bleibt drauf.
Für den Empfang der freien HD-Sender benötigst Du einen Receiver mit DVB-S2 Tuner (umgangssprachlich auch HD-Receiver genannt). |
noname333
erstellt: 15. Okt 2011, 18:42
also es lag jetzt am ende nur noch am kabel eins provisorisch angeschlossen und sofort signal gehabt.. war aber zum probieren erstmal ein billig kabel 50meter für 10€ etwa, ist überall am außenmantel schon beim auspacken gebrochen brauche am besten ein kabel was schon fertig vorisoliert ist + die beiden f stecker, die nur noch raufgeschoben werden müssen und 70m muss es lang sein welcher preis ist da normal von der kabelqualität und wo bekomme ich es am besten? muss auch z.b. für den außenbereich sein, weil ca. 30m davon draussen eingegraben werden müssen verlegemäßig vom nebenhaus zum haupthaus.. kann man jedes sat kabel eingraben(witterungsbeständig?) dieses hier ist auch zu billig oder? http://www.ebay.de/i...&hash=item519ae1fbf7oder ist sowas besser? 70m kosten dann etwa 55€ + die f stecker...sind die push on f stecker zum raufschieben statt den normalen zum drehen viel besser? sieht hier: http://www.xmediasat.com/shop/artikel/XM28041.htm [Beitrag von noname333 am 15. Okt 2011, 19:43 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 19. Okt 2011, 11:52
Wenn du das Kabel eingraben willst, dann benötigst du ein Erdkabel vom Typ RG 11! Da diese 10,4mm dick sind benötigen sie auch andere Stecker - die i.d.R. zu dick für das LNB sind. Du musst also ein kleines wasserdichtes Kästchen nahe an der Schüssel montieren, wo du dann per F-Doppelkupplung auf ein 'normales' Kabel adaptierst. Im Haus dann einen kleinen Erdungsblock um den Potenialausgleich vorzunehmen und auch wieder auf ein 'normales' Kabel zu adaptieren. Für das normale Kabel findest du Empfehlungen in der FAQ-Kabel-TV und FAQ-Sat-TV Die Self-Compress-Stecker sind deutlich besserals die Aufdrehstecker. |
noname333
erstellt: 19. Okt 2011, 14:29
wie tief sollte das kabel ungefähr eingegraben werden? [Beitrag von noname333 am 19. Okt 2011, 17:36 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 20. Okt 2011, 10:00
so 50cm - damit es beim Umgraben des Gemüsebeets nicht beschädigt wird. Zusätzliches Schutzrohr ist kein Fehler. Das Rohr darf aber nicht mit Wasser volllaufen! |
noname333
erstellt: 21. Okt 2011, 19:59
da wäre noch etwas.. hab gesehen bei einigen kabeln steht dabei "Feuchtigkeitssperre:Gel" was genau bedeutet das? das keine feuchtigkeit durch das kabel dringen kann, wenn man es z.b. für draussen normal oder zum eingraben verwendet, sprich dafür dann geeignet ist? ist eine 5fach schirmung eigentlich wesentlich besser als eine 3fache, oder merkt man da keinen wirklichen unterschied bei? |
KuNiRider
#25
erstellt: 22. Okt 2011, 07:08
5fach-Schirmung ist nur ein Werbegag der zu schlechtem Handling führt und keine Verwendung vernünftiger Stecker zulässt Kabel hatt ich dir schon genannt - was meinst du, warum es extra Erdkabel gibt? |
schwaches Signal Dorli am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 17 Beiträge |
Keine HD-Sender, zu schwaches Signal? #Hagi# am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 7 Beiträge |
Schwaches Signal telios2 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
schwaches Signal nickname4711 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 8 Beiträge |
SAT-schwaches Signal AGAPITOS am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Receiver - Schwaches Signal *Idefix* am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 7 Beiträge |
zu schwaches SAT-Signal : Lösungstipps mr.cinestar am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 9 Beiträge |
Flachantenne im Zimmer - schwaches Signal indoor am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 9 Beiträge |
Mit neuem HD-Receiver nur schwaches Signal Soulfly76 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Lange Satelliten-Leitung -mehrere Verbinder, schwaches Signal mcschell am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
