Toshiba Flat Line 29 VH 27 DP - BRUMMEN
yellowcarp
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 23:56
Hallo, habe seit heute einen Toshibe Flat Line 29 VH 27 DP.
Wenn man den Ton aus hat oder sehr leise hört man aus 5 Metern Entfernung das Netzteil oder so (relativ weit hinten im Gehäuse)). Es brummt und nervt. Jemand eine Ahnung oder Erfahrung damit. Umtauschen oder was sollich tun?
Gruss Yellowcarp
Vince63
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 01:25
Ich habe mir vor kurzem ebenfalls einen Toshiba Flat Line gekauft, allerdings einen 29 VH 36 G. Der brummt auch. Habe ihn bereits umgetauscht. Leider ohne Erfolg. Das neue Gerät brummt mindestens genauso. Ich habe langsam den Verdacht, das ist ein generelles Toshiba-Problem. Weiß noch nicht, was ich jetzt mache, neige aber dazu, das Ding wieder abzustoßen.
Wäre an weiteren Toshiba-Erfahrungen interessiert.
Gruß, Vince63
micduc
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 09:37
Hi, habe seit 2 Tagen einen Toshiba 29 VH 37 GP Ministral Silber. Tolles Gerät, gutes Bild, 100Hz, Bild in Bild, ein bisschen Klobig vielleicht und der Sound könnte auch noch besser sein - das ist mir aber egal. Was mich aber gewaltig stört ist dieses extrem laute Brummen! Wahrscheinlich kann man deshalb so viele Toshibas als B-Ware kaufen, weil viele ihn zurückgeben.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals so lautes Netz-Brummen, das bei hoher Helligkeit auch noch schlimmer wird, bei einem anderen Fernseher bemerkt zu haben. Wenn ich in die Foren sehe, ist das eindeutig ein Hersteller-Problem! Ob man das Brummen mit technischen Maßnahmen verringern könnte, kann ich noch nicht sagen und auch nicht, ob das evtl. überhaupt ein Reklamationsgrund ist (Hat jemand Erfahrung damit?).
Aber vor dem Kauf eines Toshiba-Fernsehers kann ich nur warnen!
Gruß, micduc.
alice35
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:15
Servus,
habt Ihr's schon mit einem Mantelstromfilter versucht?
micduc
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:10
Hi alice35, danke für den Tipp, aber ein Mantelstromfilter hilft doch wohl nur bei Verkabelung von Audio-Geräten, also wenn die Ton-Quelle brummt, oder wie ist das gemeint?
Beim Toshiba TV brummt es nicht aus den Lautsprechern, sondern das Gerät selbst, am besten wohl vergleichbar mit billigen Leistungsreglern für Lampen, nur viel viel lauter. Möglicherweise ist das Netzteil oder der 100 Hz Bild-Generator die Quelle für dieses Brummen und vielleicht könnte man das mit einfachen Verbesserungen in der Werkstatt beseitigen,wie zB. besseres Verlöten/Verschrauben von Komponenten, Ersatz durch großzügiger ausgelegte Komponenten oder schlicht Schalldämpfungsmaßnahmen.
Ich denke schon über Zurückgeben nach. Manchgmal muss man halt etwas mehr für Qualität ausgeben, die man eigentlich für selbstverständlich hält.
Gruß, micduc
[Beitrag von micduc am 02. Mrz 2005, 11:33 bearbeitet]
alice35
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:20
Sorry, da hab ich's missverstanden. Bei mir hat es aus den LS (kein Toshiba) gebrummt. Unsere TV-Abteilung meint, das bei Netzteilbrummen manchmal auch ein Umdrehen des Netzsteckers hilft.
grüsse alice
micduc
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:31
Hi, danke für den Tipp mit dem Netzstecker, das probier ich mal aus. Das könnte durchaus etwas Sinn machen, da es ja nur je eine Phase und Erde gibt.
Gruß, micduc
micduc
#8 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:07
Das Umdrehen des Steckers war's jedenfalls auch nicht!
Dafür habe ich auf der Herstellerseite (FAQ) http://www.toshiba.de/consumer/service/30/ folgendes gefunden:
Frage: "Bei meinem Farbfernsehgerät ist ein Brummton vernehmbar."
Antwort: "Die Vorteile der 100 Hz Farbfernsehtechnik liegen in der Reduzierung des Großflächenflimmers des Bildes. Dies wird möglich durch eine geräteseitige Verdopplung der gesendeten Bildinformationen und der Bildwechselfrequenz von 50 Hz auf 100 Hz. Da das menschliche Gehör bei gleichem Lautstärkepegel 100 Hz deutlicher wahrnimmt als 50 Hz, besteht in Einzelfällen die Möglichkeit, dass durch äußere Bedingungen (Möbel, Holzverkleidungen, Holzböden u.s.w.) und die Wahl des Aufstellungsortes die vom Farbfernsehgerät erzeugte 100 Hz Frequenz akustisch verstärkt und somit für den Benutzer hörbar wird. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Gerätes, sondern um eine bauartbedingte Eigenschaft."
Witz komm raus.
Dazu kann ich nur sagen, dass es offenbar andere Hersteller gibt, die in der Lage sind, das Problem technisch lösen zu können! Mein alter 70er Philips mit 100Hz-Technik war jedenfalls absolut leise und er hatte auch noch einen Tieftöner hinten drinn, was für satten Kino-Sound sorgte statt blechernen Tönen. Dafür hatte er aber auch (vor 13 Jahren) ca. 3000 DM gekostet. Vielleicht sollte ich ihn doch noch mal reparieren und den neuen Toshiba wieder zurückgeben.
Clarke-Tech Flat-200
BDME am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
ÖAS Flat Flachantenne
Kamille am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 40wl768g
rallezi am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
Clarke-Tech Twin Flat 200
Matthew212 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Kann VL und HL von VH und HH "übersteuert" werden?
JumpJo am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
toshiba regza ohne empfang
Monele am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  8 Beiträge
Clarke-Tech Flat 200 Twin Flachantenne
Starwoolf am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
Inline Verstärker bei Flat Antenne, sinnvoll?
Mrdabolina am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  2 Beiträge
"Brummen" beim Digicorder S2
Laerry am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
Brummen beim Satelitenempfang.
schretti1 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
