HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von einem Tag auf den anderen ein Teil in der Ket... | |
Von einem Tag auf den anderen ein Teil in der Kette defekt?+A -A |
Ash-Zayr
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 16:23 | |||||||||
Hallo Wir haben vor 1,5 Jahren mit Kauf unseres Hauses gleich eine Sat-Analge installieren lassen...80er Kathrein Schüssel, Marken-Dachsparrenhalterung, Quad LNB....das geht an den Technisat Digicorder SD2 HD, rauf auf ein Philips 42" LCD. Alles war sehr gut; bis gestern.....das Wetter war normal, aber das Bild war verhangen mit einem leichten "Grieselschauer"...alles leicht körnig, unscharf; man sieht es sogar, bilde ich mir ein, bei den vom Receiver dargestellten Info-Elementen und Einblendungen beim Umschalten z.B....irgendwie so wie Aliasing die Schriften...fransig... Fazit: inakzeptabel, auch wenn der Frau klischeegemäß nicht auffällt, dass es schlechter sein soll, und ob ich mir das nicht einbilde...;) Es ist definitiv etwas im argen. Ich habe im TV und Receiver alle relevanten Einstellungen geprüft; nichts hat sich dort verändert. Daher ist meine erste große Sorge, dass sich die Sat-Schüssel vielleicht jetzt doch verstellt hat. Dumm ist, dass ich keine Vergleichswerte hatte vom gutem Bild vorher. Nun ist es so, dass der Technisat mir für die meiste der Programme bei Qualität so um die 10db anzeigt, was schon gemäß des grünen Balkens beinahe Maximum zu sein scheint, während bei Pegel z.B. bei ZDH HD "nur" 59 steht...bei NV24 aber z.B. 79 Kennt ihr euch mit diesen beiden Werten spezifisch beim Digicorder aus und wisst,bei welchen Werten man für den Astra 19,2 von richtig gutem Bild sprechen kann? Falls es die Schüssel ist, habe ich ein Probem....habe keine Ahnung, wie ich das oben im Dach machen soll und wie ich "zielen" sollte, um das neu einzustellen...hatte ja damals die Fachfirma gemacht...;) Ash |
davidcl0nel
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 16:50 | |||||||||
dB sind so völlig unnütz und nicht untereinander zu vergleichen. Such nach der Biterror-Rate (BER). Wenn die dauerhaft Null ist, hast du keine Fehler in der Satelliten-Anlage. Wenn du immer BER hast, lassen die sich bis zu einem bestimmten Punkt noch ohne Bildverschlechterungen ausbessern, ab dann gibt es schlimme Bildartefakte. Mit Grieseln, unscharf, Aliasing hat das aber alles nichts zu tun... Kann vielleicht sein, daß sich etwas verstellt hat im Receiver, daß er zb nur noch ein SD-Signal zum TV schickt? [Beitrag von davidcl0nel am 05. Sep 2011, 16:50 bearbeitet] |
Duke44
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 16:55 | |||||||||
Ein Quad-LNB UAS-585 von Kathrein zufällig?
Ich kenne nur einen Digicorder HD S2 sowie dessen Bruder HD S2+.
Das gibt es bei Digitalempfang nicht, nur Klötzchenbildung und/oder Tonaussetzer.
Für die Qualitätswerte gibt es kein Maximum bei der Anzeige. Nur <=10dB Signalqualität und nur 59% Signalstärke sind allerdings keine sonderlich guten Werte für eine 80èr Schüssel bei nem HD-Sender. Die Receiveranzeigen sind allerdings nicht genormt, zeigen aber eine gewisse Tendenz auf. Lass mal die Ausrichtung der Schüssel von einem Fachmann prüfen. Nach dem gestrigen Unwetter kann sich da schon was verstellt haben.
Die zeigt der vorhandene Receiver nicht an. |
davidcl0nel
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 16:58 | |||||||||
Echt nicht? Ich hatte nie Technisat, aber was ich jetzt immer höre (auch Abstürze), scheint es ja eher Technik zu sein, um die man künftig lieber einen Bogen macht... Sowas trivales anzuzeigen gehört doch einfach dazu... |
Duke44
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 17:07 | |||||||||
OT-Modus ON
Bis einschließlich HD S2+ wirklich nicht. Ob die neusten TS-Geräte diese Anzeige intus haben, waage ich auch mal stark anzuzweifeln. Bis jetzt habe ich mich ebenfalls geweigert, diese mal auszutesten. Bei den ganzen Bugs... OT-Modus OFF |
Sat + Multischalter defekt Werneroderwas am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
Smartcard defekt? baroneggi am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Kein Signal auf einem Kabel. LNB defekt? Andy1705 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
LNB Defekt?? Helft mir.....! GeLLi am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Quad LNB - ein Ausgang defekt? smacksmash90 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
Teilweiser Senderausfall seit einem Gewitter. LNB defekt? Oliversum am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Neus LNB vielleicht schon Defekt? T.Gun am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 9 Beiträge |
LNB defekt! BluEthInk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
Nur weige Sender! LNB defekt? HoLgOr am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Kabel defekt. saubaer25 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.038
